Silicon RXA BAS DAC PLUS drugi pilot nie działa
kowal_matrix 22 Paź 2006 13:55 1623 4
  • #1 3141497
    kowal_matrix
    Proszę o podpowiedz jak zaprogramować w tym alarmie drugi pilot. Sprawa wygląda następująco jak kupowałem samochód to dostałe dwa piloty i z tego co pamietam to obydwa działały ale używałem tylko jednego który własnie odmawia posłuszeństwa (przyciski się przycinają) no i chciałem go podmienić tym drugim ale alarm na niego nie reaguje (baterię w pilocie są sprawne:)). Proszę o podpowiedz ewentualni jakąś instrukcje do niego.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 3141522
    Zmacio
    Jaki jest scalak w pilocie? Odczytaj i podaj. Jeśli się okaże, że to kod stały to nie ma procedury wpisywania pilota. Piloty są przypisane do centrali na stałe (są zworki w pilotach i w centralce, które do tego służą).
  • #3 3141564
    kowal_matrix
    Scalak to SLC-06AB.
    antena
    SLC -06 to jest kod stały.Jeżeli swieci dioda to nalezy delikatnie trymerkiem dostroic pilot do centralki.Jak to nie pomoże to trzeba wymienić scalaczek i po sprawie.Posiadam takie na stanie
  • #5 3142123
    Zmacio
    Porównaj oba piloty, jeśli ten niedziałający świeci. Oba muszą świecić tak samo. Jeżeli niedziałający świeci o wiele mocniej, to faktycznie będzie uszkodzony scalak (jak pisze antena). W wypadku, kiedy niedziałający pilot nie świeci, to wymień diodę LED (często jest tak pęknięta jej struktura, że nie widać tego do momentu wylutowania).
