Octavia 1.9 SDI. Proszę o opis błędów 17970 i 17971.
adamosk 22 Paź 2006 20:59 14080 8
  • #1 3143141
    adamosk
    będy bez opisu 17970, 17971 - auto rzucio palenie,
    jak by ktos opisal mi te bledy bylbym dzwięczny
    Adam
    adamjk
    VAG OBD
    17970 P1562 Quantity Adjuster Upper Limit Attained
    17971 P1563 Quantity Adjuster Lower Limit Attained
  • #3 3143331
    adamosk
    rozumiem nastawnik dawki paliwa ?
    wartosc zbyt wysoka i wartosc zbyt niska?
    to jeszcze jedno pytanie - czy bledy te wyskocza jak np zabraknie paliwa?
    czy w skodzinie w ukladzie paliwowym jest dodatkowo pompka elektryczna (wlasciciel stwierdzil ze w filtrze nie ma paliwa),
    a w zbiorniku jest :),
  • #4 3143381
    Cyber
    No chyba zeby troche brudu sie do niej przedostalo.
    Zobacz rezystancje miedzy pinem 5 i 6 we wtyczce do pompy czy masz 1-2,5 Ohma ?
    elekt
    Masz uwalona pompe :(( prawdopodobnie zatarta na nastawniku
    NASTAWNIK DAWKI N146 ODCHYLKA REGULACYJNA
    17970 gorna skrajna wartosc przekroczona
    17971 dolna skrajna wartosc przekroczona
    mozliwe przyczyny bledow :przestawiony nastawnik dawki
    procedura :sprawdzic nastawnik dawki
    mozliwe jest jeszcze jak zwykle uszkodzenie sterownika
  • #6 3143411
    adamosk
    dzieki za porady
    auto przycholuja dopiero jutro
    powiedzcie co ztym brakiem paliwa w filtrze - czy paliwo zaciagane jest przez pompe wysokiego cisnienia?
    czy jest jakas dodatkowa pompka?
    Cyber
    ... zaciagane
  • #8 6369309
    milman
    Witam , Mam podobny problem z fabia sdi , czy cos sie wyjasniło, u mnie nie mozna skasowac błędu n146
  • #9 10339566
    lukasz1979
    Odgrzeję ten temat ponieważ mam podobny problem z sinikiem aey w cordobie. Dwa tygodnie po czyszczeniu nastawnika wskoczył błąd 1268 3500 i nie można go skasować. Jeżeli uda się wykasować to po rozgrzaniu silnika do około 80 st. wskakuje ponownie. Czy przyczyną może być czujnik temp. paliwa w pompie wtryskowej?
    Próbowałem ustawiać różne parametry dawki , ale to nie pomogło. Napięcie z pompy wtryskowej na zatrzymanym silniku wynosi 0,7 V tak jak przed czyszczeniem.
