  • #1 3143228
    adrianw
    Poszukuję instrukcji, user manual do wzmaka ORION 1200D, z tego co znalałem powinien mieć 1200W RMS przy 1 ohm ale jak podłączam do swojego RFR3112 (1000W RMS przy zmostkowaniu na 1 0hm) to przy większym basie wzmacniacz wył się, tzn zabezpieczenie się włącza i po chwili znowu gra. Chciałbym zerknąć w instrukcję , może jakoś specjalnie się podpina jak pod 1ohm :) ma grać (ja podłączałem z mostkowaniem).
    Drugie pytanko jak do niego zrobić pilota, jest wyjście na małego jacka. Ma może ktos coś takie , jakiś schemat ?
  • #2 3143343
    mike21
    Poziom 29  
    Wydaje mi sie ze to wina zasilania.Tez mialem podobny przypadek ze przy mocnym basie wzmacniacz sie wyłaczyl i zaraz zaskoczyl.Sprawdz miernikiem jakie masz napiecie.Pozdro!
  • #3 3143657
    herdi
    mike21 napisał:
    Wydaje mi sie ze to wina zasilania.Tez mialem podobny przypadek ze przy mocnym basie wzmacniacz sie wyłaczyl i zaraz zaskoczyl.Sprawdz miernikiem jakie masz napiecie.pozdrawiam!
    Może też być to winą konfiguraci na styk czyli tu i tu masz teoretycznie 1 ohm, ale przy dużych wychyłach oporność cewek spada poniżej 1 ohma i piecyk się po porstu wyłącza
  • #4 3143664
    adrianw
    Przy spięciu głośnika na 4ohm działa ok, nie rozłącza go . Może i faktycznie za mało jeść dostał :) jutro sprawdzę z kondziorem 1F. Obawiam się jednak że będzie zasłaby do mojego rockforda.
  • #5 3143667
    mike21
    Poziom 29  
    adrianw napisał:
    Przy spięciu głośnika na 4ohm działa ok, nie rozłącza go . Może i faktycznie za mało jeść dostał :) jutro sprawdzę z kondensator 1F. Obawiam się jednak że będzie zasłaby do mojego rockforda.
    Przy 4 gra normalnie bo moc wzmaka spadła przy 4ohm
  • #6 3143675
    herdi
    sprawdź zasilanie, a jeśli nie pomoże to albo słuchasz na 4 ohmy albo szukasz klocka stabilnego do 0,5 ohma :)
  • #7 3143681
    adrianw
    Hmm , własnie że dużo go nie wychyla, wiem że podczas pracy impedencja się zmienia ale chyba to nie to, jeżeli producent pisze że stabilny przy 1 ohm to chyba ten wzmachol jest do tego przystosowany. Moc przy 4 ma dużo mniejszą 425W rms z tego co pamiętam, ale i tak bardziej telepie głośńikiem na 4 jak na 1 ohm. Jutro będę badał temat na otwartym sercu :)
  • #8 3145405
    dbdrag
    jakiej grubosci kabel idzie do tego wzmacniacza bo tu może byc przyczyna.pozd
  • #9 3145418
    adrianw
    wystarczająco gruby :)
