Jaka skrzynia? Dobór wymiarów.
mariocom 23 Paź 2006 19:16 1701 15
  • #1 3146038
    mariocom
    Witam wszystkich !!
    Prosiłbym w pomocy dobrania wymiarów do zrobienia skrzyni. Mam głośnik ZTE AUDIO SYSTEM 25cm na którym nic wiecej nie jest napisane :( Chciałbym złożyć skrzynię i sprawdzić na tym ZTE a jak bedzie poprostu cienko grał rozwiercić wiekszy otwór i kupic STXa 150W w rms. Chciałbym poprostu prosić o wymiary takiej skrzyni prostokąt czy kwadrat i czy montowac bass reflex ?
  • #2 3146215
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tylko,że do STX27/150/4 najlepiej zrobić closed 35l(można BR,ale się wtedy "wlecze").Jak nie znasz parametrów T-S głośnika to najlepiej go wsadzić do właśnie zamkniętej.Zrób 35l(kształt obojętny) zamkniętą i wsadź tam najpierw ten "wynalazek" ,a potem STX'a.
  • #3 3146801
    mariocom
    dzieki za odpowiedz a moglbys podac mi takie przykladowe rozmiary ? 40x40 ? Moze jutro dodam fotki tego glosnika ZTE
    powalla
    Moderator CarAudio
    wymiar zewnetrzny37x37x37~37,3l netto(grubość płyt 18mm)
  • #5 3161665
    mariocom
    Witam włożyłem ten wynalazek ZTE i gra słabo[bardzo slabo] :] mam pytanie czy do skrzyni o wymiarach:
    Szerokosc 53 cm
    Wysokosc 41 cm
    Długość góra 25 cm jaki litrarz mają te wymiary ??
    Długosc dół 36 cm
    Mógłbym włożyc STX 300 W czy lepie 150 W ? I jaki musze kupić bas reflex do tego ? Wzmacniacz mysle SL 109 lub troche drozszy SL 210.
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedz
  • #6 3161746
    wow
    Hmmmm zaglądnij tutaj! www.romety.pl/panda/ Zrobiłem sobie do autka takie coś. GRA zajeb.... jestem pod wrażeniem! Do tego mialem kupić solinga ale kupiłem carpowera!
    A AP jest bardzo drogi i nie soling będzie za słaby dla niego bardzo słaby! Lepiej dać 150 W!
    wiezlak
    Jeśli możesz dać 155zł za przetwornik, to proponuję STX 30-300-4-AP do tej obudowy, którą podałeś - strojony tunelem na 45Hz (np. średnica 10,20cm długość ok. 18cm). Ten głośnik nie ma konkurencji do 200zł w car audio. Jest efektywny, dość szybki i wytrzymały na moc. Jeśli byś chciał jednak STX 32-300-4-SS to również możesz go zestroić w tej obudowie na 45Hz, lub trochę niżej. STX 32-150-4-SS tylko i wyłącznie do wytłumionej obudowy zamkniętej.
    Wow - wbrew pozorom AP lepiej zagra na słabym wzmacniaczu niż seria 32-150 z prostego powodu - AP ma skuteczność 91dB a 32-150 87dB.
  • #8 3162175
    qscgu
    "Ten głośnik nie ma konkurencji do 200zł" otoż ma za 200zl jest lepszy BM ALX 122SP, jest lepszy, gra glosniej i mocniej.
  • #9 3162261
    wiezlak
    OK qscgu - errata - do 199zł :D.
    Ale faktycznie, ten BM jest wyjątkowo udany i w dobrej cenie - gra niżej i bardziej "mięsiście" od AP, ale też wolniejszy jest - AP lepiej się czuje w wyższych, tupiących rejestrach. Jestem też przekonany, że AP zdecydowalnie lepiej zagra na słabym wzmacniaczu (przez tą swoją nietypową - jak na car audio - krótką cewkę).
  • #10 3162286
    mariocom
    dzięki wielkie za odpowiedz :] Damy rade coś wybiore z tego co proponowaliście tylko napierw kaske załatwie. A może ktoś chce kupić TUBE bez głośniczka ?
  • #11 3162354
    wow
    TUBE czy raczej skrzynie??? No to zbieraj kase :P Ja sam zbieram na radio eheh!
  • #12 3163456
    qscgu
    wiezlak: jesli juz to do 198zl bo on kosztuje 199zl... :D
  • #13 3163674
    wiezlak
    Eee tam, promocja ;)
    Czy do tego ALX 122 nie powinno się podchodzić bez konkretnego wzmacniacza - prawda li to?
  • #14 3163687
    Elminster
    Mozecie dac linka do tego BM
  • #16 3163765
    qscgu
    temu BMowi starczy i hpb 602- nie jest prądożerny
    a na allegro jest za 199zl
