Grubośćiówko- wyrówniarka
k64 24 Paź 2006 19:14 9543 6
  • #1 3149340
    k64
    Kupiłem wałęk do grubościówki i chciałbym zmontować ją w własnym zakresie. Zastanawiam się jak wykonać napęd stołu grubościówki. Wszelkie pomysły mile widziane.
    Nstan
    Najlepiej sprawdza się napęd na korbę napędzaną mięśniami własnych rąk(zawsze wówczas dobierzesz szybkość przesuwania deski do oporu). Możesz dać drugie koło pasowe odpowiednio dobierając średnicę(lub możesz wykonać dodatkowe przełożenie na dodatkowym wałku) i całość napędzać silnikiem głównym napędzającym wałek grubościówki. Lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie dodatkowego lecz o znacznie mniejszej mocy silnika tylko do wałków ciągnących.
    pavyan
    Witam!
    Stół (w prostym rozwiązaniu) przeważnie stoi na czterech pionowych śrubach, napędzanych jednym łańcuchem poprzez typowe, np. rowerowe kółka zębate. To daje możliwość wypoziomowania stołu w stosunku do wałka i podczas przesuwania stołu to ustawienie pozostaje niezmienne.
    Kółko ręczne mocujesz na jednej ze śrub, kręcąc nim obracasz synchronicznie (łańcuch!) wszystkimi śrubami, a to daje zmianę odległości od wałka.
    Pozdrawiam, Pawyan.
    PS: To, jeśli chodzi o napęd stołu, czyli grubość obrabianej deski. Napęd posuwu to inna sprawa, potrzebna jest przekładnia o dużym współczynniku przełożenia i można napędzać wałki posuwu z silnika głównego lub dodatkowego, jak napisał poprzednik.
  • #5 3152916
    k64
    A może ktoś ma fotki bardziej skomplikowanych rozwiązań?
  • #6 3158356
    pavyan
    Witam!
    O foto będzie mi trudno, ale poszukaj gdzieś zdjęć obrabiarki typu DYMA 8. Rozwiązania w niej zastosowane są dość proste i można je skopiować ( nawet ulepszyć ) - warunkiem jest posiadanie doświadczenia w pracach ślusarskich, spawaniu i dostępu do maszyn do obróbki metalu. Mój Staruszek na takiej fabrycznej DYMIE przekotłował kilkaset m3 drewna, choć profesjonalną jej nazwać nie można.
    Jeżeli wyrówniarkę jest stosunkowo łatwo zrobić, to jednak grubościówka musi mieć system posuwu materiału i to już inna para kaloszy - robi się z tego ambitne zadanie :-). To są dwa wałki, jeden podający - zębaty i drugi odbierający, gładki. Oba muszą mieć możliwość niezależnego liniowego poruszania się tylko w pionie (oprócz zsynchronizowanego wolnego ruchu obrotowego) w zakresie ok. 10mm - również końce każdego wałka poruszają się niezależnie od siebie. Muszą być dość solidnie podparte (ponieważ wolno się obracają, to mogą to być łożyska ślizgowe) i dociskane do materiału sprężynami na obu końcach.
    Pozdrawiam, Pawyan.
    Dzięki.
  • #7 3760778
    k64
    Poskładałem grubościówkę około dwa tygodnie temu. Wykonałem na niej już sporo pracy i działa znakomicie. Dziękuję wszystkim za pomoc.
