Głośnik lata jak szalony przy większym wysterowaniu.
kremat0r 25 Paź 2006 15:50 1671 23
  • #1 3151935
    kremat0r
    Mam pewien klopot
    Otoz dostelem pewien glosnik "noname" na ktorym jest napisane 4ohm i 500W.
    Wiec postanowilem zrobic z niego subwoofer
    Obudowa niecale 80L zamknieta wygluszona i uszczelniona,w srodku poprzeczki itp.
    Napedzam go 200W wzmacniaczem na tranzystorach mosfet (chyba Al-35)
    i teraz mam klopot
    Glosnik przy wiekszym wysterowaniu lata jak szalony az sie o niego boje ;/
    Co proponujecie zrobic aby temu przeciwdzialac?
    Powiem odrazu ze nie podbijam niskich tonow itp
  • #2 3151968
    Wejper
    ile cm ma głośnik, jaka obudowa?
    jak br, to zmniejsz przekrój rury,
    tak czy siak buda prawdopodobnie za duża
    edyta
    faktycznie nie doczytałem z obudową, za duża i tyle ;p
  • #3 3151993
    Tajoka
    Kolega napisał, że ma go w 80l zamkniętej. Powiem tak, należy sprawdzić czy obudowa jest szczelna. Później czy głośnik jest szczelnie do niej przymocowany. A najważniejsze, czy głośnik nie ma za dużej obudowy. Zapewne nikt nie posiada parametrów T/S tego głośnika więc trzeba dobrać na oko do jego średnicy. Te 80l to na głośnik minimum 30cm.
  • #4 3152024
    kremat0r
    Glosnik od krawedzi do krawedzi ma 38cm
  • #5 3152079
    kivlov
    ja i tak uwazam ze glosnik ma za duza obudowe o ok 30-20l a co do jego latania to wlansei jescze szczelbnosc keidys wyczytalem ze sprawdza sie szcelsnoc zamknietej poprezz wcisniecie membrany i jak powoli bedize odbijala tzn ze jest szczelna
  • #6 3152096
    kremat0r
    sklejana specjalnym klejem neoprynowym
    i skrecana wkretami , potem wszystkie krawedzie od srodka i zewnatrz potraktowane silikonem uszczelniajacym.
  • #7 3152110
    kivlov
    no to pewnie za duza obudowa na ten glosnik
  • #8 3152112
    kremat0r
    Tez tak mysle ;/
    Tylko teraz sie zastanawiam o ile ja zmniejszyc ?
  • #9 3152133
    kivlov
    proponuje 30l bo nie wiadomo co to za glsonik jkie ma parametry. wiec lepiej mniejsza niz za duza (wzrosnie Ci wytrzymalosc mocowa)
  • #10 3152156
    kremat0r
    Dobra postaram sie tak zrobic
    Mysle o obudowie z scieta tylna scianka. [\
  • #11 3152168
    wiezlak
    Zrób inaczej - wrzucaj do obudowy jakieś "balasty" zabierające pojemność (np. napełnione butelki PET, będziesz wiedział ile to litrów), wtedy wyczujesz kiedy gra najlepiej. Zsumujesz objętość którą wrzuciłeś do obudowy i ostatecznie zmniejszysz paczkę właśnie o tyle, ile wrzuciłeś "balastu".
  • #12 3152211
    kivlov
    wiezlak nawet madrez piszesz i to nawet bardzo sprytne heheheh po oc odrazu ciac:)
  • #13 3152225
    kremat0r
    Hmmm ciekawe czy mi wejda tam te butelki :D
    Troche poprzeczek tam jest w srodku cos sie wykombinuje :)
  • #14 3152280
    wiezlak
    Mogą być też kawałki styropianu czy cegieł, ale będziesz później możolnie liczył ich objętości :D
  • #15 3153756
    Hefajstos
    Cukier w torbach. Będziesz miał zapas do herbaty na rok albo do następnych konstrukcji.
    Dobre są też książki, ale trzeba pomierzyć (najpierw posłuchaj, bo jak okaże się, że i tak gra beznadziejnie, to przynajmniej oszczędzisz obliczeń).
    Hefi
    PS: Tylko najpierw zmierz ile litrów ma kilo cukru (pewnie nieco ponad 1, ale zmierz dokładnie).
  • #16 3153837
    MTM63
    Głośnik czym nizej jest dostrojony w b-r tym bardziej skacze. . . .
    a w zamkniętej to juz nie mowie . . . .
    Zrób b-r a zobaczysz ze bedzie skakał mniej(więc wszystkie argumenty ze jak jest nieszczelna obus=dowa to bardziej skacze są do bani)Jak ktoś nie wierzy to niech sobie sorawdzi np niech zatka br i odetka i tak pare razy. . .
    Tylko jakbyś czasem robił b-r to na poczatek jakis dłuższy a dopiero później ewentualnie skracać. . .Osobiście bym proponował średnice b-r ok 7-8 cm a długość zacznij od ok20- 2. . . cm
  • #17 3154005
    wiezlak
    Kolego MTM63 - nie jest najlepszym pomysłem pakowanie dowolnego głośnika do BR. Nie znamy parametrów TS tego przetwornika, żeby stwierdzić czy w ogóle nadaje się do obudowy wentylowanej nie mówiąc już o konkretnej pojemności, czy strojeniu. W takim przypadku najpierw warto ustalić optymalną objętość obudowy zamkniętej. To, że głośnik w obudowie BR mniej skacze (ale tylko w okolicach strojenia tunelu) nie znaczy, że będzie się go dawało słuchać... Owszem, można spróbować z głośnikiem bez znanych parametrów TS w obudowie BR, ale to najprawdopodobniej nie zagra, tylko zamuczy albo zadudni...
    Poza tym tunel BR nie działa jak nieszczelność w obudowie. Zrób eksperyment - puść muzykę z niskimi tonami, zatkaj tunel BR i odkręć terminal - i jak, głośnik bardziej skacze przy zamkniętej obudowie, czy nieszczelnej?
  • #18 3154212
    kremat0r
    Obudowa zostanie zamknieta bo slucham badzo szybkiego hardstyle :D
    Impuls jest bardzo szybki tylko te wychylenia ;/
  • #19 3154497
    wiezlak
    Jeśli dla Ciebie ważna jest szybkość basu, to zostaw obudowę zamkniętą i popróbuj z tymi "literkami" :D. Czasami robi się specyficzne obudowy BR, strojone sporo poniżej rezonansu głośnika - po to, by zwiększyć wytrzymałość mocową głośnika w najniższych rejestrach (mniejsze wychyły) - ale to też troszkę spowolni średni bas (poza tym jest problematyczne zrobić nisko strojony tunel o rozsądnej średnicy i długości).
    Mógł byś jeszcze spróbować zastosować filtr subsoniczny (obcinający najniższe, słabo słyszalne częstotliwości) np. na 25Hz lub 30Hz. Niestety też trochę wpływa na szybkość impulsu...
  • #20 3154634
    Tremolo
    Słuchajcie. To chyba normalne: kolega pisze, że przy większym wysterowaniu. Może tojuż maksymalna moc tego wzmacniacza i wzmacniacz traci kontrole, i membrana lata. Wepnijcie duzy głośnik basowy do wzmacniacza małego powiedzmy 3W od TV, puśćcie na full i zobaczycie, jak będzie latało. A przy 200W...
    Co do innych wypowiedzi widziałem dużo nieścislości, nie zalecam przewężania tunelów BR w celu zmniejszenia skakania. Gdyż, obniżamy jeszcze bardziej Fb. Zmniejszamy natomiast przekrój, co zwiększy nam świsty.
    po za tym proszę wyłączyć wszystkie podbijacze Basow!
    Co do impulsów i strojenia to bardzo różnie może być. Niektóre glośniki własnie przy za wysokim strojeniu lubią skakać, pasmo największych opóźnień pojawia się w pobliżu rezonansów.
    Tu mamy obudowę zamkniętą. Po za tym to 38cm to wymaga bardzo dużej kontroli, byle KIT 200W (zakładam że zasilasz go 400VA trafem. Może go nie utrzymać w ryzach. Obudowa w końcu nie jest taka wielka.
  • #21 3154899
    Hefajstos
    No właśnie, jakie masz trafo?
    Hefi
  • #22 3156104
    kremat0r
    To nie jest byle kit 200W nie zadne badziewne TDA7294
    tylko pozadny tranzystorowiec :)
    sam robilem plytke i wogole wszystko
    Napiecie przed wyprostowaniem to 2x45 okolo
    Sa to polaczone 2 trafa kazde po okolo 200-250VA
    Jak napisalem w 1 poscie NIE uzywam zadnych podbijaczy basow
  • #23 3163394
    Hefajstos
    A może po prostu już osiągnąłeś kres możliwości głośnika i tyle?
    Hefi
  • #24 3163573
    kremat0r
    niewiem nie wydaje mi sie :) chociaz kto to wie jak glosnik noname :)
