CD-ROM w Samochodzie
mily07 17 Lip 2003 12:45 18202 50
  • #1 290399
    mily07
    Witajcie!!
    Mam problem z podłączeniem cd-romu do samochodowego radia.Może ktoś wie jak to zrobić??Prosze o pomoc! Próbowałem w miejscu głowicy,ale sygnał z cdka jest za wysoki.Radio nie posiada żadnych dodatkowych wejść(najprostszy model Blaupunkta).Z góry dzięki za info!
  • #2 290508
    DJ.LALASKA
    a jakbyś ten sygnał ograniczył opornikiem (dobierać od paru ohm w góre) spróbuj trzeba pokombinować może cosik z tego ci wyjdzie (wiem ze jescze do końcówki mocy można sie podpiąść ale byś musiał mieć schemat aplikacyjny tej końcówki)Pozdrawiam
  • #3 290868
    ACULA
    cotygodniowy powrót problemu ??
    zastosuj przejściówkę mały jack kaseta magnetofonowa
  • #4 290875
    mily07
    No ale właśnie taką przejściówkę chciałbym sobie zrobić sam.....
  • #5 301163
    karolj
    witam
    nie baw sie w przesylanie sygnalu na glowice magnetofonowa, bo jesli nawet dopasujesz sie do poziomu sygnalu (kilka mV) to bedziesz mial taaaaakie szumy. najprostszym sposobem bedzie dostanie nei sie na wejscie przedwzmacniacza. i tu juz wszystko zalezy od budowy radia: jesli przelaczanie radio/magnetofon jest zrobione najakism styczniku to wystarczy sie tam podpiac, dodac do tego jakis przelacznik i po klopocie. jesli natomiast radio ma jakis procesorek audio sterowany cyfrowo. to nalezy sobie sciagnac aplikacje tego procesorka i w miejsce wejscia np sygnalu z tunera wpiac sie z przelacznikiem.
    karol
    ps. jesli masz do niego schemat to wrzuc na forum, wtedy napisze Ci co i jak zrobic
  • #6 1513224
    Trabi
    Poziom 36  
    karolj napisał:
    witam
    nie baw się w przesylanie sygnalu na glowice magnetofonowa, bo jesli nawet dopasujesz się do poziomu sygnalu (kilka mV) to bedziesz mial taaaaakie szumy....
    I tu się absolutnie nie zgodzę; chyba nie miałeś okazji posłuchać jak taki zestaw chodzi (CD>kabel>kaseta>radio). Ja użytkuję takie coś od ponad roku (CDplayer bezfirmowy + Kenwood) i nigdy nie zauważyłem żeby mi cos szumiało, trzeszczało itp. Dźwięk jest super czysty, dynamiczny i wyraźny. To jest najprostszy i najlepszy sposób na podłączenie zewnętrznego CD do radioodtwarzacza.
    Nie wiem skąd biorą się u ludzi takie stwierdzenia że to jest do kitu >:-/ Sami sprawdźcie jak to działa a potem piszcie na forum.
  • #7 1642241
    mirek301
    A nie latwiej wziac stara kasete i jakas glowice byle nie stozek. W miejsce gdzie zawsze jest sprezynka z gabka wkleic glowice i podlutowac do niej kabelek z wtykiem jack do dc romka.
    Tylko eksperymentalnie ytzeba ustawic glebokosci i wysokosc glowicy ale jak sie pobawisz z tym godzinke bedziesz wiedzial jak.
    Albo poszukaj tego co pisza koledzy na allegro w 10 pln sie zmiescisz
  • #8 1644054
    Trabi
    Poziom 36  
    Ano własnie nie tylko głowica załatwia całą sprawę. Musisz mieć również mechanikę która uruchomi Ci kręcenie rolek do- i odwijających napędzanych przez rolkę dociskową. Inaczej auto-revers zwariuje i nie właczy Ci odtwarzania. Głowicę do tego musisz mieć mozliwość jej regulacji skosu.
  • #10 1648616
    cezar80
    Podzielam zdanie wcześniejszego kolegi że taka kaseta za 9-12zł super się sprawuje a nawet lepiej niż jakieś kombinowanie kabelkami przy głowicy
    Zresztą trzeba sprawdzić a dopiero pisać
  • #11 1691775
    morlowsk
    Ja jednak przystawalbym za wpieciem sie do przedwzmaciacza, bo przez głowice nie przeslesz dobrej jakości (nie chodzi mi o szumy)
    Z tego co pamietam jakosc z kasety jest porownywalna do 64 kbps
    Chyba że cos zle rozumiem
  • #12 1796876
    foxik000000
    Poziom 29  
    Preszam że sie komuś wrywam na temat ale mam tylko takie pytanie jaki zasilacz urzyć zeby mi to działało w dom.Najlepiej jakiś zasilacz bo szkoda mi kasy na nowe trafo.Jeżeli ma ktos jakies pomysły to proszę o odpowieć:D
  • #13 1801883
    ump
    Chcę podłączyć CD-ROM do Amatora 2 stereo :)
    Zrobiłem sobie ten stabilizator co potrzebny jest do samochodu.
    Obojętne skąd wezmę 12V?
    Czy może to być np. 6 nóżka GML gdzie jest 13V lub jakiś inny zacisk na którym będzie 12V (tak, żeby był na wierzchu):?:
  • #15 2084675
    tomek81
    ja swoj problem rozwiazalem inaczej poczytalem i odkrylem ze w swoim radyjku moge przez zlacze iso uaktywnic funkcie aux i sprawa prosta oto potrzebny link www.studio24.prv.pl
    opis wyjsc poszczegulnych popularnych radyjek znajdziecie w powyzszym linku.POWODZENIA u mnie smiga lepiej niz u kumpla alpina za 2000 hehe
    dolanczam rowniez opis mego zlacza na ktorym sie bawilem
  • #16 2172827
    ogordarek
    Witam!
    Miałem starego kaseciaka, radjo mialo beznadziejne chyba roztrojone> ucuiłem od niego wszytkie kable ii odciolem zarówno od kasety tam byly ino jeden. podpiolem sie pod kabel od radja daje aż miło zadnych szówmów nic nic nic wypasssss polecam!!! pozdrawiam OgOr!!!
  • #17 2172958
    Fish35
    a ja kupiłem na Allegro TRANSMITER za 39zł . podłanczasz do zapalniczki i do gniazda słuchawek i jest super. nawet jak brat jedzie swoim samochodem to łapie moje fale i słuchamy razem z mojego CD-ROMu (no nie może być dalej niż 30m).
  • #18 2447157
    talrep
    wlasnie nosze sie z mysla podlaczenia cd-romu do autka i zastanawiam sie czy tworzenie ukladu z tymi wszystkimi stabilizatorami jest konieczne, czy nie wystarczy zrobic podlaczenie <przetwornica 12v/220v - stary zasilacz komputerowy - cdrom> co o tym sadzicie. czy bedzie wtedy stale napiecie. jesli cos bredze to z gory przepraszam ale w sprawach elektroniki jestem zielony dlatego szukam innej drogi niz wykonywanie zasilacza wlasnorecznie :)
  • #19 2447245
    pcform
    Taki schemat niepotrzebnie skomplikuje ci robotę. Ja polecałbym zwykły zasilacz z 2 stabilizatorów no i może jakiegoś kondensatora.
  • #20 2449342
    talrep
    kiedy ja wlasnie szukam najprostrzego rozwiazania, takiego zeby obeszlo sie bez tego calego lutowania, drazenia sciezek na plytce i takich tam :) stary zasilacz juz mam, przetwornice mozna kupic w supermarkecie i polutowac tylko kabelki, tylko zastanawiam sie czy taki uklad bedzie stabilny :?
  • #21 2450385
    paweliw
    Spec od komputerów
    talrep :arrow:
    Co ty kombinujesz ?
    Rozwiązanie z przetwornicą 12/220 + zasilacz komputerowy to totalna bzdura.
    To tak jakbyś jechał z Warszawy do Łodzi przez Szczecin ...
    Zamiana napięcia stałego na zmienne, potem na odwrót, straty na przetwornicy, straty na zasilaczu, ogromne rozmiary całości itp.
    Z akumulatora masz stałe napięcie ok 12-15V a musisz otrzymać stałe 5V i 12V, to taki problem połączyć kilka elementów kilkoma kabelkami (nie ma żadnych płytek drukowanych!) wg np. tego https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic64352.html ?
    Jest to naprawdę najprostsze rozwiązanie.
  • #22 2450722
    talrep
    nie smiem nawet watpic w wasza racje :) w takim razie bede musial wybrac sie na wolumen po odpowiednie czesci i poprobowac :) ciekawe co mi stego wyjdzie :|
  • #23 2467302
    lui007
    A macie możeschemat wzmacniacza samochodowego??
  • #25 2638921
    Ogro
    www.cdincar.prv.pl i sprawa jasna.
    Po co pretwornice, po co zasilacz?? Dwa stabilizatory i tyle.
  • #26 2639183
    Zwierzak81
    Co do przesylu sygnalu cdrom -> radiomagnetofon
    Zrobiłem kiedyś własną kasetę, głowice kupiłem chyba za 2-3zł, do tego stara kaseta itd. Mechanizm oszukałem zakładając na rolke i zaczepiając o jakiś element wewnątrz kasety zwykłą gumke. Żeby sygnał nie był zbyt mocny można stosować potencjometr albo podłaczyć pod przednie wyjście cdromu i mamy regulacje juz w cd-romie. Sygnał jest bardzo dobry i zdecydowanie mocniejszy niż z magnetofonu, żadnych szumów.
    Do zasilania stabilizatory 7805 i 7812, dałem kondesatory filtrujące ale nie sądze by były niezbędne. Do stabilizatorów radiatory i mały cichy wentylatorek (na wszelki wypadek, testowałem różne cdromy i różnie z ich amperażem było).
    Nie każdy cdrom się nadaje, bo u mnie np cdrom jest skośnie umieszczony (tył niżej niż przód) przez co jeden z cdromów potrafil na dziurze połknąć płytkę i otworzyć pustą szuflade :)
    W pozostałych napędach a kilka ich było, nie zdarzyło mi się nigdy żadne przeskoczenie ścieżki na dziurze.
  • #27 3067636
    francuzsys
    Ja mialem kilka miesiecy na stabilizatorach i 2 kondensatorach niestey byly szumy z instalacji :| Uklad sprzedalem kumplowi za 50zl zeby on sie martwil a sobie zlozylem drugi identyczny z ta roznica ze na zasilanie z instalacji zalzylem dlawik taki z radia samochodowego :D iedys takie dawali od zaklucen Teraz problem z szumem w glosnikach znikl :idea: ale nowy uklad dziala juz rok bez zadnych zastrzezen a kumpel jeszcze nie zdazyl sobie podlaczyc :D:D:D
  • #28 3095563
    Zumo
    No właśnie, lepiej mieć jakieś szumy niż spalone radio.
  • #29 3539691
    marcij
    odgrzebalem najswiezszy temat. Zlutowalem sobie taki ukladzic , dwa stabilizatory , 2 kondenstaory elektrolityczne , 3 ceramiczne, jeden opornik i niby wszystko jest ladnie , bez podlaczenia cdromu napiecie jest 4,8V i 12,1V , ale po podlaczeniu i wlozeniu plyty napiecie spada do 4,8V i 9,6V. Jest to za malo , cd kreci plyta , ael wolno i dioda swieci slabo , nie zaczyna odtwarzac. W czy moze byc problem ?? Stabilizatorki maja oznaczenie UA7812C, opornik 6(ohm) 10 W, elektrolity sa 16V 47mikroF.
  • #30 3540092
    puszak
    czy mzasilasz te stabilizatory jezeli z samochodu to sproboj z wlaczonym silnikiem
