Reset tuszy CANON MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460
zzoltar 26 Paź 2006 15:29 184609 63
  • Witam wszystkich.
    Mam pytanie czy ktoś wie jak zresetować drukarkę Canon MP 150 po napełnieniu tuszy tak aby nie pamiętała ze tusze są puste ?
    zzoltar
    zzoltar napisał 16 postów o ocenie 7. Mieszka w mieście Leszno. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3155887
    Joker77pl
    Nie ma takiej możliwości. nawet wyjęcie i włożenie tego samego zasobnika z tuszem jest informacją, że zbiornik jest pusty (pomimo, że włożysz ten sam, pełny). Zasobniki posiadają zabezpieczenie i to w nich zakodowane jest czy były już używane. Pozostaje zakup oryginałów. Poza tym często zamienniki w nowych drukarkach Canona nie sprawdzają się ze względu na bardzo małe dysze (kropla rzędu 1pl).
  • #3 3156632
    zzoltar
    Szkoda bo znalazłem coś na jakimś forum właśnie pod tym adresem, ale po angielsku i nie bardzoo byłem pewny o co do końca chodzi.
    Ale może ktoś z was to jest w stanie przeanalizować ?
    Pniżej link do strony:
    http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/33821
  • #4 3382032
    tmaciejs
    Jest to instrukcja resetowania absorbera drukarki, a nie kartridży.
  • #5 4078058
    Marcu5z
    Witam... :)
    Czy zna ktoś z Was sposób zresetowania drukarki Canon MP150, który pozwoliłby dukować bez względu na poziom tuszu znajdującego się w kartridżach?
    Pytam ponieważ mam problem z moją drukarką. Po próbie resetu kardridży, moja drukarka poprostu ich nie widzi kardridzy. :(
    Próbowałem zresetować kartridże wg. instrukcji znajdującej się w tym temacie...
    Co zrobic, aby drukarka znow zaczela je widzieć, ponieważ w tym momencie jest zupełnie nieużyteczna?
  • #6 4080889
    piotrek1980
    Pytanie czy te cartrige maja czip???Bo jeżeli tak to jest problem . Albo nowe cartige albo same chip-y .
  • #7 4081027
    Marcu5z
    Dokładnie w drukarce mam PG-50 (czarny) oraz CL-41 (kolor) (nie posiadają żadnych chipów, jedynie styki)...
    Zregenerowałem je "dolewając" tuszu. Lecz denerwowały mnie blinkające kotrolki drukari z powodu braku tuszu. Dlatego usiłowałem je zresetować wg. instrukcji znajdującej się w tym temacie... Efekt jest taki jak na załaczonym powyżej sreenie. Nie mam możliwości w tym momencie drukowania. :(
  • #8 4090722
    Wiman
    Jeśli to reset absorberów to postąp tak: Włącz drukarkę, wciśnij i przytrzymaj przycisk sieciowy, wciśnij w tym stanie2x przycisk resume, puść przycisk sieciowy, poczekaj aż dioda zielona zapali się na stałe i potem przyciśnij 4x przycisk resume. Drukarka powinna być gotowa do pracy. Pozdrawiam.
  • #9 4090791
    Marcu5z
    Próbowałem już tym sposobem, niestety nadal drukarka pokazuje brak tuszy... :/
  • #10 4093734
    Wiman
    Nie jest tu potrzebny reset kartridży ani absorberów, nawet jakby kartridże były puste, to po przy próbie druku wystarczyłoby zignorować komunikat i drukarka by poszła. Kartridże są najprawdopodobniej niesprawne elektrycznie. Aby nie narażać się na koszty; podstaw inne kartridże, jeśli nie masz, to w punkcie serwisowym zrobią Ci to może nawet gratis. Cześć.
  • #11 4794033
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Przekładałem dziś głowice PG-40 w drukarce Canon PIXMA MP170, nową wyjąłem i wrzuciłem na chwilę jeszcze starą. Drukarka wywaliła błąd, że mam pusty kardridż. Jakież było moje zdziwienie, gdy z powrotem włożyłem nową głowicę, a drukarka dalej nie rozpoznaje czarnego kardridża. Co zrobić? Resetowałem ją, wyłączałem z kabla zasilającego i dalej nic. Kiedy włączę drukarkę to nie wywala żadnego błędu, oprócz nieznanego poziomu atramentów- gdyż wcześniej wyłączyłem monitor stanu. Gdy chcę coś wydrukować to zapala się lampka ostrzegawcza na pulpicie drukarki i wywala komunikat:
    "Być może skończył się poniższy atrament.
    Czarny
    Funkcja wykrywania poziomu pozostałego
    atramentu zostanie wyłączona, ponieważ
    nie można poprawnie określić poziomu atramentu.
    Jeśli chcesz kontynuować drukowanie bez
    tej funkcji naciśnij OK na drukarce."
    Wciskam i nic z tego, leżę i kwiczę. Co robić?
  • #12 4795977
    EQUALITY
    Może uszkodzony chip na czarnym atramencie.
  • #13 4822877
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Zakupiłem dziś nowe oryginalne tusze, czarny i kolorowy. Załadowałem do drukarki, znikął komunikatat o nieznanym poziomie atramentu, wszystko ładnie drukuje po wyrównaniu głowic. Postanowiłem zużyć do końca jeszcze czarny kardridż, który miałem wcześniej, a był sprawny, tylko uzupełniany tuszem. No więc załadowałem go do drukarki, wywaliło znany komunikat o nieznanym poziomie atramentu, co nie przeszkodziło w drukowaniu. Po wyczerpaniu atramentu załadowałem drukarce z powrotem ten nowiutki kardridż, a ta gnida znowu pokazuje, że na nowym kardridżu jest nieznany poziom atramentu. Co za dziadostwo te Canony. Ma ktoś na to sposób? Nigdzie nie jest napisane, że nie wolno wkładać ponownie starego kardridża jak już był założony nowy. O co tu chodzi? Szlag człowieka trafić może. Zna ktoś sposób wejścia w tryb serwisowy i jego opcje, jak wyłączyć te komunikaty? Nie działają jak na razie żadne sposoby resetowania poziomu atramentu, które przerabiałem na wcześniejszych pojemnikach, nie działa też program MPTool do resetu właśnie. Oczywiście drukarka będzie drukować, ale zawsze z nieznanym poziomem atramentu. Przarabiałem tematy na różnych forach, zaklejanie styków na głowicy, ale zawsze była lipa i dodatkowe problemy z drukarką. Tak więc zwracam się do użytkowników modelu PIXMA MP170 i posiadaczy kardridży PG40 i CL41 jak sobie radzicie z uzupełnianiem tuszu i jak sobie radzicie z błędami drukarki?
  • #14 4823778
    apis14
    ja bym sprobowal przeinstalowac "drajwery". mialem kiedys podobny problem z hapekiem. drukarka jobla dostawala. pomoglo.
  • #15 4824352
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Wyczytałem coś takiego:
    "Kartridże do tych drukarek nie posiadają zainstalowanych chipów zliczających na obudowie. Jedyne zabezpieczenie to indywidualny elektroniczny numer ID, który drukarka odczytuje z głowicy kartridża. Z tego tytułu drukarka po napełnieniu kartridża będzie sygnalizować brak atramentu, ale podejmie współpracę z wkładem."
    To się zgadza, drukarka będzie drukować. Mnie tylko chodzi o wyłączenie dokuczliwego komunikatu wyświetlanego na drukarce:
    "ILOŚĆ CZAR. NIEZNANA"
    Podobnie jest z kolorem, ale mam nowy i jest ok. Pewnie jak na chwilę wrzucę stary to będzie błąd.
    Najlepiej byłoby wyłączyć odczytywanie ID kardridża w ustawieniach serwisowych. Tylko jak?
    PS.
    Podobno jest tak, że nawet założone puste kardridże PG40 lub CL41 przełożone z innej drukarki nie są rozpoznawane jako nowe- pełne. Tak więc wychodzi na to, że jednak drukarka zapisuje jakieś dane w głowicy. Czy to prawda?
  • #16 4852609
    agran
    Podpinam się pod ten temat - ten sam objaw tylko drukarka Pixma iP 1600 kaseta PG 40. Po zużyciu tuszu napełniłem kasetę zamontowałem w drukarce -w czasie tych czynności wszystkie komunikaty były prawidłowe że jest wymiana itd. Drukarka po napełnieniu drukuje prawidłowo ALE jest komunikat że funkcja wykrywania poziomu następującego atramentu została wyłączona (czarny).Przepatrzyłem wszystkie ustawienia i nigdzie nie widzę opcji włączenia lub wyłączenia kontroli poziomu (czyżbym miał za słabe okulary) Jak sobie z tym poradzić - czy tylko nowa kaseta usunie problem? W załączeniu obrazek tego komunikatu Wszelkie porady mile widziane. Pozdr. Reset tuszy CANON MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460
  • #17 4852762
  • #18 4863391
    agran
    Logiczny jest wywód w poście powyżej, że drukarka pamięta numer pustych kardridży. Zapewne dlatego tak jest bo zużycie atramentu wyliczane jest na podstawie ilości zużycia atramentu w czasie drukowania znaków i to zużycie odejmowane jest od stanu jaki miał pełny kardridż. Jeżeli wyliczy sobie że jest już pusty to daje stosowny komunikat. Myślę sobie że po nabiciu pustego i włożeniu go do drukarki to dla niej dalej będzie pusty. Gdyby pomiar stanu atramentu był rozwiązany w inny sposób np. pomiar jego poziomu wtedy zapewne informacja o uzupełnieniu byłaby odczytana przez drukarkę. Chyba mądre głowy tak to wymyśliły żeby mieć zbyt na nowe kardridże - wszystko trzeba jakoś spieniężyć. Na próbę podmieniłem PG 40 z innej drukarki i pokazała że jest pełny - a ten nabity dalej pusty ale drukuje dobrze i niech tak będzie nie będę przepłacał za Canona fochy. :D Pozdr.
  • #19 4898163
    lok56
    witam !
    Mam canon MP180 i miałem ten sam problem, ale ...... już po
    problemie.Trochę szperania w sieci np( .........).ru i znalazłem
    lekarstwo na problemy związane resetowaniem poziomu atramentu itp.
    wzałączniku jestlekarstwo oraz instrukcja Mozna resetować
    MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460.
    powodzenia.
  • #20 4900975
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Wcale nie można tym zresetować, juz pisałem wcześniej! Program odczytuje EEPROM i po modyfikacji zapisuje w drukarce albo użytkownik tego programiku jest robiony w balona. Coś się zmienia a w rzeczywistości to nic nie wprowadza. Wkładanie 3 różnych kardridży pod rząd i za kazdym razem uruchamianie drukarki tez nie powoduje zniknięcia komunikatu o nieznanym poziomie atramentu. :D
  • #21 4963441
    lok56
    Można tylko trzeba wg instrukcji .
    po pierwsze trzeba wprowadzic drukarke w tryb
    serwisowy.bez wprowadzania w tryb serwisowy dokładnie się tak dzieje jak opisał MAJSTER XXL.
    W moim przypadku świeci się żółta LED (oznaczona
    trójkatem z wykrzyknikiem w środku -tryb sewisowy
    i jedynie ta !. Potem uruchamiamy program MPTool
    i resetujemy kardridż. Moge tylko powiedziec że
    wprowadzenie drukarki w tryb serwisowy po przeczytaniu rosyjskiej instrukcji zabrało mi "troche"
    czasu.Wg przysłowia trening czyni mistrza, do tej pory napełniłem 4razy kolor i 7razy czarny.
    Jestem zadowolony z tej "witaminki"
    Pozdrawiam i życze cierpliwości w wprowadzaniu w tryb serwisowy ;).
  • #22 4970544
    Tofik100
    Jeśli udało Ci się wprowadzić drukarkę w tryb serwisowy i u ciebie działa reset, to proszę opisz jak osiągnąć tryb serwisowy, ponieważ w tym pliku instrukcji nawet po rosyjsku nie znalazłem.
    Z góry dziękuję. :cry:
  • #23 4974073
    agran
    Lok 56 nie rób tajemnicy z wejścia w tryb serwisowy i zresetowania poziomu atramentu. Moja instrukcja do Canona iP1600 jest w 14 językach ale znam tylko jeden i nie mogę się tego doczytać. Jak wcześniej pisałem w/g mnie cała tajemnica tkwi w odczycie przez drukarkę numeru kardridża. Pozdr
  • #25 5010153
    gabrycha
    Dzięki - to jest super linka. mnie też się przyda
  • #26 5013643
    A FALCO
    Testowalem ten programik (mp tool) na MP 460 na wszystkie mozliwe sposoby .Lacznie z edycja zawartosci eeproma sczytaniem eeproma po zainstalowaniu nowych kartridzy programowaniem ponownie,
    przekladkami tasmy na stykach zamiana nowego i pustego przy zblokowanym czujniku otwarcia pokrywy.
    Zaznaczam ze mialem do dyspozycji / 10 roznych kartridzy o innym poziomie zuzycia.
    Za kazdym razem nawet jesli udalo sie zresetowac poziom do wskazania
    full to po wydrukowaniu kilku stron lub wylaczeniu z pradu nastepowal powrot do punktu wyjscia .
    W przypadku pustych glowic dany atrament nie byl rozpoznawany.
    W modelu mp 460 , rozpoznanie obu pustych wkladow skutkuje brakiem wydrukow.
    Wydruk testowy glowic to po prostu biala kartka mimo ze drukarka zachowuje sie normalnie jak by drukowala
    a wydruk z kompa nie jest mozliwy bo blokuje go komunikat masz puste kartridze.
    Nie polecam zakupu tego urzadzenia przy rozpoznaniu pustych atramentow, nastepuje brak mozliwosci drukownia reakcja jak w epsonach .
    Wiem ze modele nizsze drukuja nadal tylko mrugaja lub wyswietlaja komunikaty monitora poziomu ale drukowanie jest mozliwe .
    *podejrzewam ze w gre wchodzi nr id kartidza i licznik stron zapisany w samym kartridzu. Pytanie tylko czy to jest zwykly eepromik jak w epsonie czy moze niezalezny kontroler sterujacy praca glowicy i jej stanem .Przy dzisiejszej miniaturyzacji jest mozliwe ze znajduje sie to wszystko w elektronice kartridza .
    Sama drukarka zawiera duza pamiatke do bufora i flash z programem do obslugi glownego procka wiec zapisanie paru adresow o instalowanych kartridzach nie jest problemem .
    a wiec raz rozpoznany jako pusty nie zadziala ponowie nawet jesli jak sugerowno powyzej zmieni sie 5 razy kolejny wklad .
    Jesli ma ktos rozpiske podlaczen w pg 40 41 lub jakies doswiadczenia w tym temacie byl bym wdzieczny za kazde
    info
    przepraszam za brak polskich liter
  • #27 5013827
    gabrycha
    Niestety - głowice te posiadają rejestr pamięci jednokrotnego zapisu - i jak drukara zapisze w nim PUSTO - to koniec i kropka - pusto na wieki i nic nie zrobisz oprócz blokady kontroli ilości. po zablokowaniu możesz dolewać i drukować do woli bez komunikatu ostrzegawczego.
  • #28 5014023
    A FALCO
    w porzadku ale jak zblokowac monitor stanu w mp 460 ?
    probowalem ale nic nie pomaga
    A na dodatek drukarka niezaleznie monituje stan i nie zainstaluje pustych kartridzy .
    to nie tylko swiecenie zoltej diody lub wyswietlanie info o error jak w mp 180 ale komunikat o nierozpoznaniu kartridza ,i brak mozliwosci zatwierdzenia tego stanu w konsekwencji koniec drukowania .
  • #30 5017194
    A FALCO
    ta metoda nie dziala w mp 460
