chelenger st-800 nie otwiera drzwi z pilota
slajas 26 Paź 2006 19:37 2057 10
  • #1 3156256
    slajas
    witam wszystkich miesiąc temu kupiłem samochód marki nissan almera zamontowany jest tam alarm chelenger st-800 i jest mały problem jak włanczam alarm z pilota to centralny zamek normalnie sie zamyka natomiast jak wyłanczam alarm to centralny juz nie otwiera sie i musze nacisnac w pilocie prawy górny przycisk oznaczony jako 3 i jeszcze jedno jak wsiadam do samochodu i przekrece kluczyk w stacyjce to centralny zamek sie zamknie jak wyłacze samochód to juz sie nie otwiera i musze nacisnac przycisk otwierania dzrzwi w boczku samochodu,dodam jeszcze że czujnik uderzeniowy też nie działa czy powodem tej usterki mógł być odłączony całkiem akumulator przez tydzien i stracił alarm ustawienia prosze o porade pozd.
  • #2 3157072
    xwit
    Poziom 33  
    Moim zdaniem to odłączony jakiś kabelek albo switch w drzwiach coś już się sypie.
  • #3 3157104
    renqien
    Poziom 32  
    Albo ULN poleciał... Masz na Łodygowej w Warszawie serwis importera. Z Marek blisko ;)
    Dokładny adres masz tu www.clifford.com.pl
  • #4 3159189
    slajas
    ok pokombinuje najpierw z tym kabelkiem sciągnełem z elektrody schemat tego alarmu musze miec chwilkę czasu aby znalezć centrale alarmową jak cos uda mi sie zrobic to napisze pozd.
    aha mam jeszcze prośbę jak by ktoś z kolegów miał może opis podłączenia takiego alarmu to tego modelu samochodu to bym był bardzo wdzięczny bo bym porównał z moim alarm, mój alarm byl montowany wsalonie nissana od nowości może wszystkie są jednakowo podłanczane
  • #5 3159787
    renqien
    Poziom 32  
    Puść mi maila jutro do 15 z przypomnieniem to ci podeślę.
  • #6 3159837
    Zmacio
    Po prostu otwieranie z. c. jest podłączone pod kanał transmisji, a nie pod wyjście otwierania w alarmie.
    Otwieranie - 4pin w górnym rzędzie (pomarańcz)
    Zamykanie - 4pin w dolnym rzędzie (zielony)
    Kanał transmisji - 5pin w górnym rzędzie (różowy)
  • #7 3161171
    renqien
    Poziom 32  
    Poszło na emalie!
  • #8 3161196
    slajas
    ok jak wróce z pracy to sprawdze czy doszło w czwartek mam urlop to bede sie bawil z tym alarmem jak coś to napisze na forum o postepach jakich poczyniłem narazie wielkie dzieki za pomoc pozd.
  • #9 3161289
    renqien
    Poziom 32  
    No niestety, nie przeszło :( Posłałem na PW i teraz chyba jest OK.
  • #10 3161386
    slajas
    jest ok dzieki
  • #11 3183837
    slajas
    witam a wiec tak bład był w podłączeniu alarmu prawdopodobnie juz od samego poczatku montażu z alarmu tak jak kolega zmacio opisał wychodziły 3 kabelki od sterowania i podłaczone były pod czarna puszkę chyba z przekaznikami fabrycznymi samochodu tylko że pomaranczowy kabel był luzem wiec odciełem różowy a w to miejsce podbjełem pomaranczowy i co wszystko gra tak jak powinno być wszystkim wielkie dzieki i szacuneczek za okazałą pomoc pozdrawiem i zamykam temat.
