Renault scenic 2001,1,9DCI z klimatyzacja reczna?
Serwisxero 26 Paź 2006 21:52 42751 29
  • #1 3156877
    Serwisxero
    Gdzie w tym modelu znajduje sie rezystor dmuchawy,jak go wymontowac.
    Sprawdziłem,na podszybiu ponadto wewnatrz pod kokpitem od strony kierowcy oraz w okolicach dmuchawy od strony paszera nie udalo mi sie go zlokalizowac.
  • #3 3158964
    Serwisxero
    Dziekuję za rysunek,wynika z niego ze opornik znajduje sie obok dmuchawy to jest po stronie pasazera.Niestety po zdemontowaniu elastycznej osłony dmuchawy, rezystora nie widac.Przez otwór powstały po zdemontowaniu obudowy popielniczki równiez go niema.
    JAK SIE DO NIEGO DOBRAĆ?CO NALEZY ZDEMONTOWAĆ?
  • #4 3160581
    mateo027
    Szczerze powiem, ze nie wyciagalem w takim. Rysunek jest do modelu z rocznika jak Twoj z dokumentacji Renault, wiec nie powinien sie mylic...pewnie znow dobrze schowali zabojady...
  • #5 3163217
    Serwisxero
    Ten rysunek nie bardzo odzwierciedla rzeczywistosc.Zawziołem sie udało mi sie dotrzec do tego opornika,i nalezy to zrobi wen sposób:
    1.Zdemontowac osłony głosników na podszybiu z lewej i prawej strony,sa na zatrzaskach.
    2.Zostana odsłoniete sruby ktore nalerzy odkręcic (wkrętak z gwiazdką)
    3.Zdemontowac podszybie ciagnac je najpierw do tyłu samochodu,a nastepnie do góry.
    4.Zdemontować rurę nawiewu z prawej strony(wylot rury jest w górnej i dolnej cześci na zatrzasku i jest problem z jej wyjęciem z tego zatrzasku)
    5.Pod rurą na górnej częsci skrzyni nawiemu zamontowany oporniki i chyba termistor klimy w jednym zespole do wyjęcia po rozłączeniu dwóch wtyczek i odkręceniu jednego wkręta.
    U mnie w tym zespole zostal spolony bezpiecznik termiczny o tmp.192 C
    Wentylator działał tylko na czwartym biegu.Ponieważ takiego aktualnie nie posiadałem załozyłem drut mozna go nabyc w elektroniku za ok 4 zl
    Zdemontowałem równierz wentylator i nasmarowałem łozyska,w dolnej cześci był skorodowany i przed awarią piszczał
  • #6 3164274
    mateo027
    Bo ten rysunek to tylko pogladowy o wygladzie zespolu, sluzy do zamawiania czesci, niemniej jednak pomyslalem, ze moze sie przydac w namierzeniu.
  • #7 3419049
    feryso
    Witam i przepraszam że tak póżno wchodzę w temat ale mam problem w swoim scenicu ( głośna praca dmuchawy) i mam pytanie czy Jesteś pewny, że ona pracuje na łożyskach a nie na tulejkach ?
  • #8 3584446
    Serwisxero
    Wirnik dmuchawy jest obraca sie na łozyskach slizgowych
  • #9 3602994
    feryso
    Więc wychodzi na to że wystarczy do dmuchawy się dostać , zdemontować i nasmarować łożyska. Mój scenic to ten sam rocznik co Twój, tylko klima automatyczna, mam nadzieję, że dmuchawa zamontowana po stronie pasażera da się wyciągnąć przy wykorzystaniu Twojego opisu wykonanych operacji :D
    Pozdrawiam !
  • #10 5762411
    Rose79
    Dzięki za pomoc bardzo mi pomogłeś, pozdrawiam :D
  • #11 5866588
    jacek6707
    Mam taki problem , próbuję wymienić opornicę nawiewu i za cholerę nie mogę ściągnąć podszybia .Owszem maskownice głośników schodzą pięknie tak samo jak wkręty które są pod nimi ukryte . Za to podszybie chociaż ciągnę i do siebie i do góry nie chce się ruszyć .Dodatkowo zaczęło coś trzaskać tak jakby się urywało no i wymiękłem .Jeżeli ktoś przerabiał ten problem prosiłbym o jakieś wskazówki a i fotki byłyby bardzo mile widziane
  • #12 6016227
    januszcmb
    Witam wszystkich uzytkownikow Sceniców.Mam problem z rezystorem dmuchawy w scenicu 1,9dci 2002r klima manualna.Wymieniłem juz chyba 4 razy ten opornik przy dmuchawie podziała tydzien czasu i spalony.Prosze o pomoc
  • #13 6093566
    khorod
    Mi też się pali co jakiś czas. Mam Scenica 1,6. Po wymienie pochodzi miesiąc i sie pali. Jaka jest tego przyczyna, może ktoś umie pomóc albo mial taki sam problem?
  • #14 6093853
    j23t
    Widzę, że jednak jest to ogólny problem Sceniców, bo ja muszę też naprawić. Siadł mi po raz drugi. teraz pracuje tylko na 3 i 4 biegu - 1 i 2 wypadł (choć ostatnio zadziałał i przestał) Ostatnio za naprawę wzięli 320 zł. Nawet serwisy z Trójmiasta naprawiają u gościa w Gdyni, który zajmije się elektroniką Renault.
    Też się zastanawiam czemu to pada....
  • #15 6186009
    kisi
    Ja wczoraj sie z tym babrałem. Nie działała mi dmuchawa na 4 biegu. Jak sie dostałem do tego rezystora to okazało się że zarówno mam wytopioną wtyczkę jak i gniazdo samego rezystora. Musiałem kupić cały rezystor wraz z wtyczką. Wymieniłem i okazało się że dmuchawa na III biegu zaczyna wydawać dziwne odgłosy - nie jest to pisk ale takie dziwne odgłosy. I i II i IV są w porządku. Na starym rezystorze nie było żadnych pisków. Teraz się zastanawiam co dalej z tym robić bo mam część deski rozdzielczej rozebranej.
  • #16 6186170
    robsons10
    Witam wszystkich.Panowie problem z bezpiecznikiem termicznym w sceniku to bolączka tych wozów.Termik się pali bo przegrzewa się zespół rezystorów co świadczy o zużyciu łożysk w silniku dmuchawy.Do tego dochodzi charakterystyczne terkotanie czy świstanie,piszczenie...Można spróbować nasmarować te łożyska,lecz efekt będzie w zależności od stopnia ich zużycia.Wymiana silnika dmuchawy na nowy przyniesie koniec kłopotów.Ja osobiście mam scenika z 98r i zamiast bezpiecznika termicznego wlutowałem zworę w postaci miedzianego drutu takiego aby przeniósł 8-10 amper.Dmuchawa działa juz 1,5 roku i nic się nie dzieje,a też już nieźle terkocze na 2 biegu.Wybór pozostawiam dla właścicieli pojazdu.Pozdrawiam .
  • #17 6191087
    autoel
    W scenicu wlewa się woda przez otwór pobierania powietrza przez dmuchawę, (często wylewałem z obudowy silnika ok. 2 szklanki), i silnik jest zamoczony dolną tulejką w wodzie, co skutkuje jej zatarciem i zwiększonym poborem prądu. Ja zawsze wiercę otwór w dolnej osłonie dmuchawy, bo lepiej jak woda jest na wycieraczce, zamiast w silniku :D.
  • #18 6196772
    kisi
    robsons10 napisał:
    Termik się pali bo przegrzewa się zespół rezystorów co świadczy o zużyciu łożysk w silniku dmuchawy.Do tego dochodzi charakterystyczne terkotanie czy świstanie,piszczenie....
    Nie no nie żartuj. Moj scenic jest z 2004 roku, a znam przypadki że i młodszym Scenic'om padał tej rezystor (termik). Więc jeśli to taki awaryjny element (wentylator) to kaplica. Zwlaszcza że dostęp do rezystora jest strasznie trudny (Scenic II).
    Jak napisałem uporałem się z moją usterką - termik miałem dobry - problemem był styk w złączce który zaczął się przegrzewać i przytopił oba elementy. Dodatkowo popsikałem Kontaktem i już.
    Aha moje piszczenie wentylatora to był pogłos jaki wydobywał się z rurki klimatyzującej schowek pasażera. Po zabudowaniu schowka wszystko działa.
  • #19 8188672
    Mirek842
    Dzięki!!! również bardzo mi pomogłeś, wymieniłem ten bezpiecznik i na razie jest ok!:D
  • #20 8202379
    Mirek842
    No niestety długo się nie nacieszyłem, znowu walną ten bezpiecznik!!!
    Wymontowałem wentylator dmuchawy, podłączyłem do akumulatora i zmierzyłem prąd, bierze 14.5 A, to chyba trochę za dużo!
    Czy ktoś wie ile powinien brać prądu nowy wentylator?
  • #21 8397838
    czorcia7
    U mnie kolena ciekawostka - mysle ze zwiazana z tematem.
    Dmuchawa dziala ladnie na wszystkch predkosciach ale....
    klima (mam reczna) zalacza sie tyko na 4
    Jak myslicie, czy przyczyna może byc wlasnie ten rezystor?
    Pozdr.
  • #22 8547297
    szczecik
    Dostalem sie do rezystora. Pomierzylem i wychodzi ze jest sprawny. Moze mi ktos podpowiedziec jak zdemontowac wentylator.
    Krzysiek
  • #23 8584061
    Pietrowy
    Witam prosze o pomoc czytam wszystkie posty i nie potrafie znalezc na temat :w ogole nie dzialajacenage nawiewu, z 6 biegami i klimatyzacja reczna bezpieczniki sprawdzilem caly rezystor tez wyglada na dobry kiedy przekrecam na 6 bieg slysze jak wlancza sie w rezystorze przekaznik wentylator spardzalem dziala nie stety nie dziala wogole nawieiw prosze o pomoc
  • #24 8589001
    Mirek842
    Krzysiek, żeby dostać się do wentylatora trzeba położyć się pod siedzeniem pasażera, zdjąć miękką i tłumiącą osłonę zakrywającą wentylator. Następnie odkręcić trzy wkręty ( bodajże na klucz nasadowy 8 lub 6 ) i już wentylator powinien się opuścić. Teraz tylko odłącz wtyczkę wentylatora i to cała robota :D.
    Życzę powodzenia Mirek.
    Pietrowy na twoim miejscu sprawdził bym wiązkę i wtyki między wentylatorem, bezpiecznikiem i układem sterującym.
  • #25 8676745
    januszc
    Oto moje doświadczenia dotyczące dmuchawy w Scenicu.
    Mam dwa Sceniki z 1997 i 2002 roku. Od razu widać różnicę w wykonaniu. Ten nowszy ma wszystko delikatne, tandetny wycierający się plastik.
    To samo dotyczy dmuchawy
    Starsze auto ma 13 lat i z dmuchawą nie było żadnego problemu.
    W młodszym pomimo przejechanych 70 kkm już musiałem naprawiać nawiew.
    W wentylatorze dmuchawy kupa liści, śmieci, owadów. Myślę że niejeden z większym szczęściem mógł znaleźć tam nawet stare majtki.
    Moczenie silnika wentylatora w wodzie to też chleb powszedni.
    Kto to konstruował?
    Wnioski są następujące:
    1. Jeśli wysiadł rezystor czy termik to należy wyjąć dmuchawę sprawdzić czy lekko się kręci i nasmarować łożyska ślizgowe, sprawdzić też szczotki.
    2. Jeśli dmuchawa piszczy to też należy jak najszybciej działać , czyścić i smarować bo wkrótce piszczenie zniknie ale wraz nadmuchem i termikiem a dwieście kilkadziesiąt zł. Dojdzie też dodatkowe rozbieranie auta.
    Może ktoś wie gdzie można zatkać wlot aby uchronić wentylator choćby od liści bo z wodą to chyba ciężko będzie.
    Janusz
  • #26 8767571
    bar10der
    Słuchajcie, ja też się dzisiaj z tym babrałem. Spalony dwukrotnie termik 192 stopnie zastąpiłem drucikiem, który póki co wytrzymuje. Do tego wszystkiego doszedł mi piszczący silnik wentylatora. Mało tego - po ostatnich okrutnych opadach deszczy woda kapała mi do wnętrza kabiny spod schowka wprost na wycieraczkę pasażera. Skąd to się wszystko bierze? Ano stąd, że jest bardzo kiepsko rozwiązane odprowadzenie wody z plastikowego przedszybia (takie plastikowe elementy zewnętrzne - tam gdzie są wycieraczki). Dziś je odkręciłem i zastałem tam mnóstwo wody. Z samego boku jest taki mały otworek, który tą wodę powinien odprowadzać (dziurka z ruchomą gumową zaślepką) ale był całkiem zawalony mułem, brudem, wszystkim tym co fruwa w powietrzu. I w tym miejscu gdzie ta cała woda się gromadzi jest wwiew powietrza do kabiny. Wwiew ten prowadzi wprost do silnika nawiewu, stąd przy gromadzącej się wodzie, po prostu przelewa się ona i moczy silnik. Silnik zamoczony koroduje i zaczyna piszczeć. Ponadto łopatki silnika podczas obrotów rozbryzgują wodę na najbliższą przestrzeń, a przecież tam jest bardzo, bardzo blisko ulokowany termik, który tak często się pali. Dziwić się, że się pali skoro jest ciągle zawilgotniony, a nawet mokry? Ponadto kiedy skorodowany silnik nawiewu kręci się nierównomiernie, potrzebuje więcej prądu i może powodować przepalanie tego termika. Taka jest moja teoria. Jestem wku... na żabojadów, że zrobili takie gów... Zero pomyślunku. Zero rozsądku. Niestety nie ma na to łatwego i prostego rozwiązania. Wydaje mi się, że średnio raz na miesiąc trzeba odkręcać plastiki przy wybieraczkach i sprawdzać czy nie zgromadził się syf i czy woda nie stoi. Wówczas czyścić, usuwać, drożyć odpływ wody.
  • #27 8959911
    Pan M
    Proszę o radę: wentylator działał u mnie z max prędkością na wszystkich stopniach (od 1 do 6), czyli spalony tranzystor w module sterowania nawiewem. Ten wymieniłem (był buz342 jest irfp064n) i teraz nawiew we wszystkich położeniach działa z minimalną prędkością (albo jeszcze wolniej). Czy możliwe, że znów winny jest tranzystor? Zamiennik którego użyłem był już stosowany w takich przypadkach więc wnioskuję, iż fakt, że ma nieco inne parametry nie powinien powodować takiego problemu.
    Cała rzecz ma miejsce w samochodzie Renault Scenic z 1998r z ręczną klimą.
  • #28 9575240
    Wily
    do bar10der
    Słuchaj ja trochę pomachałem scyzorykiem, trochę wyprofilowałem te plastiki o których piszesz i wody ani śladu!! One są dosyć cienkie więc wszystko z umiarem i efekty są zadowalające:)
  • #29 9677228
    dankul
    A czy wymiana silniczka regulacji nawiewu rozwiąże sprawę??
    Nie działa nawiew oprócz 4 biegu
    Scenic z 2005 roku klima manualna 1.5 dci
    Czy poniższy element będzie odpowiedni?
    [url=]http://allegro.pl/silniczek-regulacji-nawiewu-renault-megane-scenic-i1694653072.html[/url]
    Proszę o informację ewentualnie link z właściwym elementem pasującym
    dankul1(_at_)interia.pl
  • #30 17141985
    maxleszno
    Uwaga na wsze wszystkie problemy z sterownikiem dmuchawy jest tylko jedne sposób REGULARNA WYMIANA FILTRA KABINOWEGO ZAPCHANY FILTR KABINOWY ZMNIEJSZA ILOŚĆ PRZEPŁYWAJĄCEGO POWIETRZA I STEROWNIK SIĘ PRZEGRZEWA I PRZEPALA. WYMIANA POWINNA BYĆ CO PÓŁ ROKU, MAX OSIEM MIESIĘCY.
