Radio Sony, co jest przyczyną wyłączania się radia?
Piaskun21 26 Paź 2006 22:10 1512 6
  • #1 3156962
    Piaskun21
    Kupiłem do mojego opelka radio sony:
    http://www.allegro.pl/item135214286_sony_cdx_s22_z_gwarancja_.html i do niego głośniki http://www.allegro.pl/item135696695_sklep_boschmann_system_6_glosnikow_wysylka_0zl.html. Podłączyłem najpierw jeden głośnik niskotonowy podgłosiłem radio do 24 na skali i się zaczęło wyłączać. podłączyłem drugi i tylko do 20 doszedłem. itd. Zeszło do 15. Co jest nie tak. Nie znam się na tym ani trochę. Podłączyć mi się udało, ale nie mam pojęcia co jest przyczyną tego że radio się wyłącza. Czy radio jest za słąbe to tych głośników czy jak? Acha. i jeszcze coś. Czy da się jakoś podłączyć te głośniki przez te dwie zwrotnice. Narazie wrzuciłem je do szafki. Prosiłbym o odpowiedź jakiegoś znającego się forumowicza.
    Pozdrawiam. Jacek
  • #2 3157070
    wow
    To radio ma 4 razy 45 a głośnik jeden ma około 100 rms wiec możliwe, że w ten sposób zajechałeś radio!
    To tego przydałby się jakiś wzmacniacz!
  • #3 3157921
    Piaskun21
    A jeśli chodzi o te podłączenie zwrotnic. Da się to jakoś zrobić?
  • #4 3157967
    chomicki
    A od kiedy można cokolwiek uszkodzić jeśli głośnik ma zbyt dużą moc w stosunku do wzmacniacza? Ważne jaką ma impedancję. Zakładając, że poprawnie podłączyłeś głośnik i radio jest sprawne, to przy większej głośności radio pobiera więcej mocy i w skutek tego gdzieś Ci osiada napięcie, coś nie ma kontaktu. Sprawdź dokładnie wszystkie styki (kostka radia, bezpieczniki - wszystko co może niekontaktować). A to, że przydałby się dodatkowy wzmacniacz, to tylko po to, żeby wykorzystać w pełni możliwości głośników.
    Sprostuję jeszcze wątek dotyczący uszkodzeń przy niedopasowaniu wzmacniacza do głośnika. Otóż można uszkodzić głośnik wysokotonowy (!) zbyt małym wzmacniaczem. Jeśli dysponujemy małą mocą wzmacniacza a chcemy na siłę zgłośnić, w efekcie przesterowujemy sygnał, którego amplituda zostaje ograniczona do poziomu napięcia zasilania wzmacniacza. Zamiast sinusoidy mamy prostokąt. Sygnał prostokątny jakby go "rozłożyć na części pierwsze" zawiera w sobie sinusoidę o tej samej częstotliwości, oraz szereg sinusoid o dużo wyższych częstotliwościach ale mniejszych amplitudach (harmoniczne). I właśnie one niszczą tweetery.
  • #5 3158018
    Piaskun21
    Z tym wyłączaniem radia już się połapałem. Poprostu pociągnąłem grubszy przewód i wszystko jest ok. No i pociągnąłem go prosto od akumulatora. Po drodze wstawie gdzieś bezpiecznik i będzie dobrze. Tylko czy można jakoś podłączyć te zwrotnice. To mnie teraz najbardziej interesuje. Bo czy można pod jedną zwrotnicę, pod jedno wejście dwa przewody?? (np.lewy przedni +lewy tylny głośnik) O ile się nie mylę to raczej nie można ich łączyć, tak??
    chomicki
    Odradzam takiego łączenia - po pierwsze nici z regulacji fader w radiu, po drugie impedancja głośników na kanał spadnie Ci do 2 Ohm, co może spowodować uszkodzenie radia (zakładam, że głośniki, które kupiełeś chcesz zamontować z tyłu, a z przodu miałeś już jakieś).
    Moja sugestia jest taka: do zwrotnic podłączasz wszystkie głośniki z zestawu, zwrotnice zasilasz sygnałem z radia (rr+ rr- oraz lr+ lr-), natomiast jeśli w samochodzie masz głośniki z przodu, to podłącz je pod wyjścia przednie radia (fl+ fl- oraz fr+ fr-)
  • #7 3158276
    qstosz
    przecież zwrotka jest opisana więc nie kombinuj!
