Stabo xrc twinstar jak rozblokować AM
Pendzel34 27 Paź 2006 01:30 4715 16
  • #1 3157587
    Pendzel34
    Witam posiadam radio stabo xrc twinstar i chciałbym odblokować kanały w am i moc do 4 W,w sieci znalazłem eprom wgrałem i nic dalej am zablokowany dodam że jest to pamięć atmela 93c46,może ma ktoś jakiś sposób na to radyjko ?
  • #2 3157621
    tatronic
    Jezeli chodzi o eeeprom to (o ile dobrze sie orientuje) wykorzystywany jest tylko i wylacznie do obslugi radioodtwarzacza samochodowego ( niepamietam juz ale chyba w nim siedzi kod potrzeby do wlaczenia radia).Natomiast jezeli chodzi o odblokowanie 40 kanalow w AM i dodatkowo jeszcze zwiekszenie mocy to bedzie maly problem.Jak mozesz to napisz cos wiecej o modulatorze - czy zrealizowany jest na tranzystorze czy na transformatorze.Pozdrawiam Arek
  • #3 3158858
    sq6ade
    Poziom 40  
    Blokada AM siedzi w EEPROM ...100%
  • #4 3159665
    Pendzel34
    sq6ade
    a masz taki eprom lub umiesz przerobić bo moge ci wysłać na poczte zawartość mojego eproma
  • #5 3159825
    sq6ade
    Poziom 40  
    2 kawy i 3 godzinki - tyle mnie kosztowało znalezienie właściwej kombinacji danych w pamięci.
    Podpowiem tyle że chodzi o linię (szesnastobajtową), w której jest zapisany kod radia.
    Powodzonka i do boju!
  • #6 3160659
    tatronic
    I tam tez jest ograniczenie co do mocy na AM ???
  • #8 3162064
    Pendzel34
    sq6ade
    Dzięki za słowa do boju ale to dla mnie nie ta liga nieporadze sobie sam ale dzięki za informacje na ten temat .Radyjko trafi na pułke i poczeka na lepsze czasy.
  • #9 4543039
    oki188
    w cale nie trzeba bawić sie z epromem mi rozblokowanie 40 kanałów AM zajęło 5 minut :)
    nie będe ukrywał tego w tajemnicy i napisze jak to zrobić
    wystarczy odszukać na procesorze radia cb nóżkę na której pojawia sie napięcie 5V gdy radio jest w AM i 0V gdy jest w FM odcinamy nóżkę procesora od ścieżki i do ścieżki podłączamy 5V na przykład przez dodanie stabilizatora 78L05 i gotowe mamy 40 kanałów w AM bo po co nam FM :)
  • #10 5090806
    Radek_CB
    Super ! Ten sposób jak napisał oki188 naprawdę działa. Jeśli ktoś bardzo uparłby się na AM i FM 40 kanałów to może przecież sobie dorobić mały przełączniczek. Ja tak zrobiłem i jestem baardzo zadowolony. Naprawdę oki188 szacun dla Ciebie :)
  • #11 5091036
    generator
    Taki sposób przestrojenia to czysta "profanacja" kol.ADE podpowiedział w temacie gdzie należy operować aby uzyskać wł. efekt .
    Szkoda że wszyscy idą "na skróty" nie wnosząc nic nowego a nie o to przecież chodzi.
    pozdrowienia dla wszystkich.
  • #12 5102402
    oki188
    Radek_CB dzięki wielkie ale dla mnie to nie nowość wszystkie radia odblokowuje w ten sposób szukając przełączania napięcia i z żadnym nie miałem problemów a co do przełącznika to jasne można zrobić aby w AM podawało 5V na ścieżkę a w FM podawało masę i problem AM i FM z głowy :) potem tylko z 5 w 0 i radyjko śmiga :)
    Kolego generator zawsze idzie się na skróty po co bawić się z e-promem kiedy założę się że dużo osób nie ma programatora a to kolejne koszta w jego budowie lub kupnie dlatego takie rozwiązania są zawsze najlepsze.
  • #13 5102628
    sq6ade
    Poziom 40  
    To co piszesz jest OK wystarczy znaleźć nóżkę procka - nawet małpa da rade - ale to bardzo spłyca naszą myśl techniczną, ambicje itd - a to już nie jest OK.
    Później takie radio-kaleka trafia do n-tego właściciela a on napisze kolejnego posta na elce : dlaczego radio nie działa tak jak powinno.
  • #14 5114811
    oki188
    Czego zaraz kaleka jak wszystko działa OK poza tym nie będę się sprzeczał z tobą każdy ma swoje sposoby na rozlokowywanie cb radia mój jest prostszy a twój zbyt skomplikowany i nie mów że to spłaca naszą myśl techniczną oraz ambicje bo nie leży mi na nauczeniu sie czegoś nowego tylko na zrobieniu radia a ambicje to ja w to też wsadzam bo w sumie trzeba trochę pokombinować aby to zrobić a i przynajmniej wiem że takie radio da sie i na przyszłość będę wiedział jak sobie z tym poradzić.
  • #15 5116218
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć.
    Temat uważam za wyczerpany. Problem został rozwiązany, a zaczyna się dyskusja nic nie wnosząca do tematu.
    Jak zwykle, autor ma prawo do ponownego otwarcia tematu (info na PW).
  • #16 8366432
    c2h5oh
    Moderator
    Na prośbę Kolegi PKi temat ponownie otwieram.
  • #17 8366507
    PKi
    Jak to mówią - nie pisz posta pod postem :D:D:D:D:D
    Przepracowałem bit po bicie w tej linijce, nie było tam blokady AM :-(
    Zidentyfikowałem następujące adresy:
    $00: kolor podświetlenia
    $02-$0B: UKF FM1, częstotliwość oraz ustawienia syntezy
    $10, $11 kod czterocyfrowy, czytany jak widać w hex edytorze od prawej do lewej
    $14-$1D: UKF FM2, częstotliwość oraz ustawienia syntezy, ustawienie 00 00 wyłącza kod
    $2D-2F: ustawienia pasma CB, tylko FM, FM+AM po niemiecku, FM+AM w całej czterdziestce
    od $40: pamięci UKF i CB
    ustawiająć $2D-2F na FE 0F F9 udało się odblokować AM na całej czterdziestce. $2E jest chyba mniej ważne.
    Ciekawi mnie czy radio mozna odblokować na 80 kanałów :D
