Półka maluch. Nagłośnienie. Pomoże ktoś obliczyć?
Wesel 27 Paź 2006 13:47 2047 11
  • #1 3158552
    Wesel
    chcialem zrobic jakies naglosnienie do malucha, mam tu na mysli polke tj kolumne typu bass-reflex... mam glosniki blaupunkt BGx 663 o mocy 120w i pasmie przenosze nia 40-22000hz (nie znam innych danych tymbardziej katalogowych :( )... czy moglby mi ktos pomoc obliczyc objetosc takiej polki, prekroj oraz dlugosc rury? probowalem cos policzyc winisd ale nie bardzo mi to wychodzi. nie znam sie na tym wiec bylbym ogromnie wdzieczny za pomoc... pozdrawiam
  • #2 3158611
    antenyserwis
    Polecam Literature Alexandra Witorda Bardzo jasno tłumaczy sprawy związane z akustyką
  • #3 3158689
    Kamilz89
    te glosniki sa pewnie typu free air czyli nie powinny byc w zadnej budzie ;]
  • #4 3160513
    Wesel
    hm... po czym doszedles do takiego wniosku?
  • #5 3161126
    Marcinek84
    podejrzewam ze obudowa na takie głośniki wyjdzie całkiem spora i napewno ni zmisciłbys takiej obudowy na tylną półkea co bas reflex to ja mam tego typu półke i pamietaj zeby zrobić w środku przegrode każdy głośnik ma miec osobne miejsce bo bez przegrody efekt bedzie mizerny bo dwa głośniki będą odziaływać na siebie. ja pod swoje 16,5 Harmany 150 wat ma półke na pół szyby a i tak nie ma pożądanego efektu ale nie jest źle bo w lusterkach nic nie widze wczasie jazdy bo wszystko sie rusza:)
  • #6 3167799
    Wesel
    czyli jednym slowem trzeba zrobic na chybil trafil :) masz zrobione bass refleksy? jaka masz rure? wiec albo pozostaje zrobienie tuby albo jeszcze dwa glosniki na przod...pozdro
  • #7 3168007
    Marcinek84
    Kolego ja ma głośniki 16,5 cm rury dopasowałem ok. 10 cm długości i średnicy 7,5 cm wszystko jest ok.
  • #8 3175038
    Wesel
    rury? czyli masz dwie? dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  • #9 3178244
    demon_dE_midi
    heh... pozniej podrzuce foty mojego audio... coprawda nie ma juz miejsca na tylna kanape... ale za to stoisz gdzies dluzej niz 5 minut i policje z mandacikiem za zaklucanie porzadku masz jak w banku... basik trzepie tak ze zbrzeczy wszystko w okolicy (okna w mieszkaniach, bramy... znaki drogowe itp :D)... i to w maluszku... a wracajac do tematu... poczytaj tutaj...
    http://fiat126p.pl/forum/viewtopic.php?t=14387&highlight=polka
    zwroc uwage na linki :)
  • #10 3236171
    Marcinek84
    mam dwie rury po bokach półki i pamietaj żeby odzielić połke w środku tak aby każdy głośnik miał swoją komore.
  • #11 3236476
    qstosz
    może jednak inwestycja w głośniki na przód!bo wychodzi że tam chyba nic nie ma lub jest jakaś kiszka.
    zainwestuj w przody!!
  • #12 3269268
    Wesel
    hm... przod?? masz na mysli drzwi? czy miejsca kolo nadkoli??
