Jak podłączyć procesor HC11PA8 w Blaupunkt NEVADA RD148? Obudowa QFP64
curdeballans 17 Lip 2003 18:10 2823 19
  • #1 290862
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Poszukuję informacji o procesorze hc11pa8 , jak sie do niego podłączyc i czym .obudowa QFP64.
    Podłaczylem 25 - MODB = 0L
    27 - MODA = 0L
    47 - RXD
    50 - TXD
    i odczytywalem za kazdym razem co innego.
  • #2 290895
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    oczywiście programator na max232 prosty radził sobie z hc05.
  • #3 291038
    wiki
    Ocena: 33
    Nic Ci nie padło masz szczęście !!
    wypr. jak w ka4 / QFP64/
    Dostęp do eep bezproblemowy nie zabezpieczony w tym modelu.
    Jak naprawdę chcesz coś wiedziec o tej kosci więcej i szczegółowo to
    polecam kontakt z Januszem / Jano2300/ TYLKO NAJPIERW ODROB LEKCJE przynajmniej podstawy ! a tych widze że Ci brak.
    Wiktor
  • #4 291168
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    nad podstawami popracuję, ale może coś bliżej o KA4 bo w opisach motorol nic nie znalazłem.
  • #5 291454
    wiki
    Ocena: 33
    MOD A-63
    MOD B-62
    TXD -1
    RXD-64
    RESET-61
  • #6 292698
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Dzieki koledze WIKI za podpowiedż ,ale niestety nie mam się czym pochwalić. Nie udaje mi się odczytać zawartości programem MOTOR11.EXE. To już chyba ostatni poziom lamerstwa z mojej strony. W internecie nie mogłem znaleźć nawet dokumentacji motoroli o HC11PA8 LUB KA4. Chyba jedynym plusem mojej działalności jest to że procesor jest nadal sprawny.
  • #7 292714
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    tym progiem mozesz zapomnieć , on nie jest do PA8 ...
    nim możesz zorbić tylko stare 11
  • #8 292721
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Czyli jakim programem? może Motorla Cracker ?
  • #9 293565
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Czas się chyba poddać z tym procesorem. Nie mogę znaleźć żadnego programu do obsługi hc11pa8 ani dokumentacji Motoroli o nim. Nie jest łatwo początkować w tym temacie szczególnie gdy brak funduszy na niezliczoną ilość potrzebnych gadgetów .
  • #10 293921
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    No właśnie !!! Powinienem zrobić tak jak napisałem w poprzednim poście. Teraz po włączeniu tylko napis :"SERVICE".
  • #11 294653
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Czy da się to jakoś zmienić?
  • #12 294868
    oorobert
    Ocena: 12
    witam na pa8 prog.pcbug11 program dos resetu nie łączysz połączenia masz dobre a co do komunikatu to sprawdz czy wszystkie nogi masz przylutowane
  • #13 294916
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Niestety nie mam pcbug11 ale bede szukał.
  • #14 296526
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Czy do pcbug potrzebny jest zwykły interface jak do hc05 na max232
  • #15 296659
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Programator jest identyczny
  • #16 296979
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    tylko przy niektórych wersjach trzeba zrobić zworki na RS
  • #17 297218
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1322
    No tak SERVICE to już czysto w procku. Acha w tym procku jest jeszcze parę ciekawych nóg poza podstawowymi :-).
  • #18 297566
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    ten procek chyba nie powinien się skasować , jak go wyczyściłeś :?:
  • #19 297602
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Dziękuję za zainteresowanie tematem , ale w tym momencie po napisie "SERVICE" i poprawianiu przylutowania procesoranic już nic nie wyświetla. Z tego co narazie sprawdziłem to kwarc pracuje.
  • #20 297996
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    poddaję się! i robię przerwę z trudnymi procesorami.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia procesora Motorola HC11PA8 w radiu Blaupunkt NEVADA RD148 z obudową QFP64. Użytkownik próbował podłączyć piny MODB (25), MODA (27), RXD (47) i TXD (50), jednak odczytywał różne dane. Wskazano poprawne wyprowadzenia dla wersji KA4: MODA na pinie 63, MODB na 62, TXD na 1, RXD na 64 oraz RESET na 61. Zalecano użycie programatora PCBUG11, gdyż popularny program MOTOR11.EXE i prosty interfejs na MAX232 nie działają z HC11PA8. Programator PCBUG11 wymaga czasem dodatkowych zworek na linii RS. Procesor nie jest zabezpieczony, dostęp do pamięci EEPROM jest możliwy, ale brak oficjalnej dokumentacji i dedykowanego oprogramowania utrudnia pracę. Po próbach odczytu pojawił się komunikat "SERVICE", a dalsze próby komunikacji zakończyły się niepowodzeniem mimo poprawnego taktowania kwarcu. Użytkownik rozważa przerwę z powodu trudności i braku odpowiednich narzędzi.
