Blaupunkt gta2100A jaki zasilacz
27 Paź 2006 20:39 1466 13
  • Poziom 13  
    A więc chcialbym podlaczyc blapunkta gta 2100A w domu i nie wiem czym go zasilic. Na zasilaczu od komputera na 1/3 glosnosci w radiu juz zaczyna wzmacniacz przygasac. Wzmacnacz pracuje w mostku czyli 400W a dokladnie 160W rms jesli dobrze wiem. Jesli mozecie pomoc to piszcie jaki ma byc najlepiej zasilacz do takiej mocy. O to fotka wzmaka
    J mial bym jeszcze taka prosbe powiedzcie mi jaki powinien byc bezpiecznik w tym wzmaku bo ja mam 7.5 amp od kiedy go kupilem a mysle ze powinien
    byc wiekszy dlatego mam pytanie jaki powinien byc ten bezpiecznik. Napiszcie i dzieki za pomoc z góry
    Musisz liczyć przynajmiej 2 razy większy zasilacz niż moc wyjściowa (a najlepiej większy bo samochodówki są bardzo prądożerne).
    Jeśli chcesz używać go do stereo powinno być min. 400W.
    Jeśli mono w mostku to min. 800W.
    Transformator najlepiej toroidalny od halogenów (są takie z zabezpieczeniem termicznym- bardzo przydatna sprawa), dołożyć prostownik i kondensatory do filtracji.
    Od biedy można wziąć trafo z prostownika do akumulatorów ale musi mieć prąd adekwatny do mocy.
    W pierwszej opcji wyjdzie 100-150, w drugiej 250-300 zeta, zależnie od jakości elementów.
    Ja wolałbym się rozejrzeć za używanym "domowym" wzmacniaczem , w tej cenie można już kupić całkiem sprawny sprzęt a nie narobisz się i ładniej będzie wyglądać.
    No chyba że to ma być do suba to może warto się pobawić.
    A co do bezpiecznika to jeśli jest na zasilaniu liczysz z prawa Ohma:
    P=U*I więc I=P/U przy czym moc musisz wziąć całego urządzenia a nie końcówki.
    I dajesz 20% większy bezpiecznik niż wyliczysz żeby nie wywalał za często.
  • Poziom 13  
    Z bezpiecznikim chodzi mi o to jaki powinien byc w wzmaku nie w zasilauczu bo ja mam chyba za maly bo tylko 7.5 amp a powinien byc chyba 25A nie wiem tego dokladnie i dlatego prosze o pomoc zebym nie musial w kolko zmieniac bezpiecznika gdy juz bede mial dobry zasilacz pod mojego blaupunkta :D
  • Poziom 32  
    Po pierwsze ten wzmacniacz ma chyba 2x50W w sinusie.
    Co do bezpiecznika, to skoro nie uległ przepaleniu to chyba nie jest za mały :D (mógłbyś sie martwić, gdyby się często przepalał)
    Jeśli chodzi o trafo, to w zupełności do zastosowań domowych wystarczy 150-200W + mostek + kondensator (jak największy) min. 6800µF.
  • Poziom 13  
    No dokladnie 2x60 rms ale w mostku juz 160 rms czyli jakies min 13amp przy 12V a wiec nie wiem bo calej mocy napewno nie daje jaka moze bo juz przy 1/3 glosnoscia przygasa niebieska dioda na wzmaku a jesli chodzi o zasilacz od halogenow to musi miec przynajmniej ile?????????? Zeby osiagnac pelna moc oraz jaka moc musi miec mostek czyli na ile amperow ma on byc.
    A moze mogl bym go zasilic prostownikiem do aku ale jaki ma on byc okolo ile amper
  • Poziom 22  
    Skoro moc 50W sinus to faktycznie 200W trafo wystarczy.
    A prawda jest taka że wzmacniacz samochodowy to właściwie tylko końcówka mocy. Ma ustalone jakieś konkretne wzmocnienie (przyjmiemy dla przykładu 10X napięcie wejściowe). Jeśli podasz na wejście sygnał 1V to na wyjściu uzyskasz 10V i załóżmy że to MAX jaki może wyprodukować wzmacniacz. Jeśli urządzenie którego używasz jako żródło(odtwarzacz CD, MP3 itd) ma na wyjściu sygnał MAX 3V to te 10V na końcówce uzyskasz już przy ustawieniu głośności na 1/3. Taki problem występuje zazwyczaj jeśli żródłem sygnału jest karta dżwiękowa albo urządzenie przenośne. Zazwyczaj maksymalne wzmocnienie jest przy 2/3 obrotu gałki a reszta to zapas dla ciszej nagranych płyt (np sygnał 0,5V w naszym przykładzie).
    Więcej informacji uzyskasz jak przeczytasz niedawno omawiany na Elce temat dotyczący przesterowania wzmacniaczy .
    Mam nadzieję że wyjaśniłem problem.
  • Poziom 34  
    heh. kombinujecie, najlatwiej jest kupic uzywany zasilacz komputerowy ale nie podlaczac go do kompa tylko normalnie odpalic. przypuszczam ze nie pobiera wiecej niz 20A wiec zwykly zasilacz komputerowy 300W powinien dac rade, nie obciazony niczym wiecej z wydajnoscią 18A na szyne 12V...
  • Poziom 13  
    Tak tyle ze chyba cos zle czytacie. Otoz ja mam podlaczony zasilacz komputerowy o mocy 250W i to jest pierwszy problem nie ma tu wcale 18A jak napisal kolega wyzej i wogole nie wystarcza taki zasilacz bo juz na 1/3 dioda przygasa i wzmak wcale nie zostaje przesterowany sygnalem wejsciowym jak pisze patrydud to jest nie prawda poniewaz w tym wzmaku jak w wiekszosci samochodowych jest regulacja sygnalu wejsciowego u mnie jest to od 100mV az do 8V takze czy podam z mp3 czy z karty muzycznej moge sobie ustawic na wzmacniaczu. Chodzi mi jaki zasilacz uzyc bo ten komputerowy ma za mala moc na tego wzmaka w ogole zasilacze komputerowe sa slabe i to wiem tylko pytam o porade jakiego mozna by bylo uzyc aby wykorzystac cala moc tego wzmaka. Chcialbym uzyc prostownika lub wlasnie zasilacz toroidalny do halogenow tylko nie weim czy one tez wystarcza Pozdrawiam Piszcie jeszcze !!!!!!
    I jeszcze dodam ze wzmak pracuje w mostku czyli 160W mocy ciaglej moc max 400W nie slucham na jednym kanale bo uzywam go do subasa 250W na 4ohm czyli minimalny opor jaki mozna dac na mostek tego wzmaka
  • Poziom 34  
    kurde a ile ma twoj 250W na szynie 12V? zreszta to pewnie jakis noname z maxymalna wydajnoscia 10A... to co sie tu dziwic ze przygasa, podaj model i powiedz co ci pisze na nim
  • Poziom 13  
    No to jest prolink stary at 250W ale bardzo dobra firma jak czytalem na 12V jest jakies 15A tak pisze ale w to nie wierze . CZym to zasilic bo wiem ze on jest za slaby
    Pracuje bez zadnego obciazenia jest sam podlaczony pod wzmaka
  • Poziom 34  
    hmm to dziwne nie mozliwe ze ci przygasa przy wydajnosci 15A skoro ten twoj zasilacz bierze niewiele wiecej... moze jednak to nie 15A... a znacznie mniej?
  • Poziom 13  
    Tez mi sie tak wydaje moze wyciagnie te 7A choc nie sadze dlatego pytem czy dobry by byl np prostownik 25A np lub toroid od halogenow 300W poeidzmy jakies 16A ktore tam naprawde sa Co???????
  • Poziom 22  
    Widzę że trzeba trochę pokombinować....
    Jeśli nie masz amperomierza żeby sprawdzić prąd spróbuj metody niszczącej :D
    1.Idziesz do sklepu elektronicznego i kupujesz bezpieczniki szklane 10,15,20,25 albo zbliżone, zależy jakie mają w sklepie.
    2.Wyciągasz z samochodu akumulator albo pożyczasz od kolegi, (może być prostownik do ładowania ale min 40A)
    3. Podłączasz wzmak przez bezpiecznik- zaczynając od największego, grasz na maxa 2-3 minuty i jeśli się przepali to znasz prąd pobierany przez wzmacniacz.
    Znając prąd resztę masz opisaną.
  • Poziom 13  
    A jesli prad max ktoey moze przeplynac przez wzmaka bedzie powiedzmy 15A to mam po wzmaku po podlaczeniu prostownika 40A to malo ktory wzmak by chyba wytrzymal ktory ma 400W bo to troche za duzo tak mi sie zdaje a z bezpiecznikiem to jest tak ze nie wiem ile on ma bo byl zmazany napis na nim i jesli dam za duzy to po wzmaku i 150 zeta w plechy dzieki ale nie skorzystam najpierw chcialbym sie dowiedziec ile powinien byc w tym wzmaku bezpiecznik nie wiem moze macie jakis schemat na ktorym pisze lub drugi taki wzmak Prosze dalej o pomoc szczegolnie z bezpiecznikiem a na drugim miejscu o zasilacz jaki zastosowac
