!!! SUKCES !!!
PROBLEM ROZWIĄZANY. Dziękuję wszystkim za porady jednak problem jest trochę bardziej skomplikowany. Trochę nad tym posiedziałem i go rozwiązałem.
Miałem problemy z VISĄ ponieważ ściągnięte z internetu oprogramowanie (spakowane) rozpakowywałem na komputerze z Windowsem XP, następnie cały katalog VISA kopiowałem na płytkę CD. Tą płytkę przenosiłem na drugi komputer z systemem DOS i tam kopiowałem VISĘ na HDD i próbowałem uruchamiać.
Najważniejsze jest ustawienie właściwego katalogu docelowego dla pliku vstart.exe. W zależności od wersji programu może to być C:\ANG lub C:\VISA. Katalog docelowy jest ustalony z góry dla tego pliku. Problemem jest tu nasz kochany WINDOWS
Otórz przy kopiowaniu czy rozpakowywaniu plików DOS-owych Windows automatycznie przypisuje do plików *.exe katalog docelowy ten, do którego kopiujemy lub rozpakowujemy. W ten sposób rozpakowując VISĘ pod Windowsem automatycznie zostanie przypisany dla pliku vstart.exe katalog docelowy ten w ktrórym rozpakujemy program. Nawet jeśli będzie to C:\ANG lub C:\VISA to przy nagrywaniu na płytkę CD Windows również podmieni katalog docelowy na np. E:\ANG lub E:\VISA. Wtedy po skopiowaniu programu VISA z płytki CD na dysk docelowy, plik vstart.exe będzie miał przypisany katalog docelowy ten ostatnio zmieniony przez Windows. I program nie będzie chodził. Wtedy właśnie pojawia się komunikat
Message file not found.
Rozwiązałem to w następujący sposób. Ściągnąłem program rar32 działający pod DOS, tak żeby rozpakować program VISA bezpośrednio pod DOS-em, na dysku docelowym. Wtedy przypisany katalog docelowy pozostawał bez zmian i wszystko działa OK.
Opisałem to wszystko szczegółowo, żeby inni nie męczyli się, jak wyświetli się komunikat
Nie ma to żadnego związku z ustawieniem portów oraz z ustawieniem atrybutów plików. Jest to związne wyłącznie z nazwą katalogu, w którym umieszczony jest program i ustawionym katalogiem docelowym dla pliku vstart.exe.
Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
Pozdrawiam i zamykam temat.
P.S.
W Windows można ustawić ręcznie katalog docelowy we właściowściach pliku jednak nie daje to żadnego efektu.
