RADIOWA TRANSMISJA DANYCH LOTU
pabloes 27 Paź 2006 21:18 1751 2
  • #1 27 Paź 2006 21:18
    pabloes
    Mam prośbę. Czy Ktos potrafi dac namiary na kontroler lotu <sztuczny horyzont,wysokosc lotu, kompas > z przesylaniem danych z modelu helikoptera na laptopa. Chcialbym "widziec" zachowanie modelu w locie-patrzac na ekran laptopa.
    Chodzi dokladnie o taki efekt:
    http://www.nongnu.org/paparazzi/images/cockpit.jpg
    Jezeli jest juz jakies sprawdzone rozwiazanie, bardzo bym prosil Was o link. Jezeli ktos cos takiego potrafi zrobic, to jak szybko i za ile ?
    Jest to mikro-helikopter klasy TREX 450 XL a wiec wszystko musi byc zminimalizowane.
    pozdrawiam Was serdecznie.
    0 2
  • #2 27 Paź 2006 23:14
    McRancor
    Będzie problem, wychylenie można zrealizować na żyroskopach, tylko są to drogie czujniki, przebytą drogę będzie bardzo trudno zmierzyć, bo wibracje powstające przy locie śmigłowca sprawiają że akcelerometry głupieją. Trzeba robić to na GPS, ale odbiornik troche waży i to chyba największy problem - za jego pomocą możnaby też określać wysokość.
    Altimetr nie-GPS dość trudno wykonać, najczęściej spotyka się oparte o czujniki ciśnienia, a te są też dość duże i nie mogą być ustawione dowolnie.
    Kompas może dawać kiepskie odczyty jeśli silnik jest elektryczny - generuje spore pole.
    Bez pomiaru drogi pomiar przechylenia jest bezużyteczny, jeśli latasz to chyba wiesz czemu...
    0
  • #3 28 Paź 2006 14:21
    pabloes
    W takim razie może jest szansa na zrobienie układu który via radio wysyłał by mi jakiś ciąg znaków np:
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Każda litera była by odpowiedzialna za 'czujnik' podłączony do takiego nadajnika. I tak na przyklad nadajnik miałby parę wejść - na początku załóżmy cztery:
    1) temperatura
    2) czujnik napięcia (podłączony do baterii)
    po prostu 'wpinane' czujniki oraz odbiornik na RS232 ?
    Taki prosty system "telemetrii" do załóżmy 100metrów
    ps. ten trex powyżej to zabawkowy model, latam profesjonalnie FREYA EVO 90 - spalinowy model helikoptera klasy 90.
    dziękuje za odpowiedź
    Dodam tylko że posiadam system wysyłania obrazu poprzez kamerę - kupiłem na allegro za około 150zł nadajnik w postaci kamery z antenką i odbiornik.
    Działa fajnie, może za tego pomocą można by wysyłać dane w postaci dźwięku i je rozkodować po stronie komputera ?
    Tj. działa ACARS np.
    Problem z 'małym' układem po stronie nadajnika który by 'pakiety' w dźwięk zamieniał...
    0
