Stx 22 120 w tandemie czy to przejdzie.
marek1024 28 Paź 2006 15:01 1119 8
  • #1 3161846
    marek1024
    Witam czy zaaplikowanie głośnikow stxa 22 120 4 w układzie tandem da pozytywne rezultaty jeżeli chodzi o subwoofer. Potrzebuje go żeby wspomóc 3drozne tesle. Chodzi mi o dobrą odpowiedź w paśmie 30-40Hz. będzie wykozystany w filmach więc impuls nie musi być az tak dobry.
  • #2 3162002
    wiezlak
    Główna sprawa - będziesz miał czym napędzić takie 2 STX-y? Te głośniki nie zadowalają się byle czym, a tu masz 2 - na dodatek połączenie tandemowe (z tego co wyczytałem) obniża efektywność w porównaniu do 1 przetwornika o ok. 3dB. Tandem stosuje się głównie tam, gdzie potrzeba małych obudów - taki układ głośników zmniejsza VAS o połowę.
  • #3 3162917
    marek1024
    Zasilanie nie stanowi probemu, problem w tym czy t/s-em się nadaje (parametrami). Problem efektywnosci nie stanowi probemu poniewaz przyjdzie na nie 160W rms z kaskady TDA 7293. Hmm właśnie chodzi mi o jak najmiejsze pudło.
  • #4 3162976
    wiezlak
    Przy połączeniu tandemowym nie musisz się martwić parametrami TS - wszystkie niskotonowce nadają się do takiego układu (parametry TS są zachowane, poza VAS - ten maleje o 1/2). Te STXy robią się bardzo powolne w dużych obudowach, więc nie przesadzaj - moim zdaniem do 20l. i strojenie poniżej 40Hz. Trudno mi wskazać jakieś plusy - prócz litrażu obudowy - dla tandemu na tych STX 22-120-4.
  • #5 3163164
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    moim zdniame 20L to na jedną sztukę a na dwie 40L ! a nie na dwie 20L to stanowczo za mało. Takie jest moje zdanie.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #6 3163226
    Armosus
    Tandem czyli polaczone czolami = isobaric, wiec litraz tylko dla jednego glosnika. tabaluszek robil na nim suba i pisal ze idealnie jest w 25L@40Hz. A co do zasilenia to bedzie 160wat na jeden czy na dwa glosniki? Bo jak na jeden to to zbytnio nie poszaleje. STX'y potrzebuja mocnego wzmacniacza wiec na oba tak z 200-250wat tranzystora by bylo ok. A nie lepiej ci kupic np 27-150 albo 32-150 ?
  • #7 3163243
    wiezlak
    Gilotyn@ - częściowo masz rację - na 1 szt. 20l, na 2 szt. 40l. ale na tandem 2 szt. wychodzi 1/2 tego co na 1 szt. (czyli tu by wychodziło 10l...).
  • #8 3163346
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    a sorry moje przeoczenie myslałem ze chodzi o budowe BR na dwóch głośnikach i stąd te 40L a co do tamdemu to zgadza się przedział 20-25L będzie najodpowiedniejszy. co do wzmaka to jak pisał kolega Armosus najlepiej jak to by było 200-250w lub jak ty masz te 160W tylko nie na jeden kanał tylko na dwa bo jak na jeden to bedzie lekka lipa. Moze napisz nam na co ci konkretnie ta konstrukcja i jakie masz fundusze na to. moze da sie lepiej doradzic.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #9 3163797
    Caleb_
    Poziom 33  
    dla tandemu na tych stxach to 200 wat by sie przydalo...
