Zamek szyfrowy. Zastosowanie zwykłego przekaźnika?
jankowski1987 28 Paź 2006 22:29 1419 11
  • #1 3163327
    jankowski1987
    witam. Mam pytanie dotyczące jednego projektu EDW, link do tego projektu zamieszczam niżej. Moje pytanie dotyczy czy jest możliwość zamiast tego serwomechanizmu zastosować zwykły przekaźnik tak aby po wprowadzeniu odpowiedniego kodu przekaźnik się włanczał a po ponownym wprowadzeniu kodu się wyłanczał. A może na takiej zasadzie działa ten przekaźnik ktury jest pokazany na schemacie.
    http://www.edw.com.pl/pdf/k09/56_04.pdf
    any56
    Witam!
    Przekaźnik w tym układzie spełni funkcje, których oczekujesz...
    bartek_p
    Jeśli dobrze przeczytałem to układ jest już wyposażony w przekaźnik który pracuje w dwuch trybach, mono i bistabbilnym, wystarczy wybrać odpowiedni.
  • #4 3164005
    jankowski1987
    Mam jescze jedne pytanie dotyczące tego schematu. Na schemacie widzimy dwa wejścia CON1 i CON3, te wejścia musimy połończyć 1 nużke CON1 do 1 nużki CON3 a 2 nużke CON1 do 2 nużki CON3 .... 10 nużke CON1 do 10 nużki CON3. Dobrze rozumiem czy jakoś inaczej je łończymy
    stomat
    Tak właśnie je łączymy jak myślisz.
  • #6 3172708
    jankowski1987
    a ten zamek szyfrowy można użyć w samochodzie do zabezpieczania go przed odpaleniem przez niepowołane osoby
  • #7 3173300
    bartek_p
    Jeśli jest na 12V a pewnie jest, to oczywiście że mozna, tylko musisz jakąś ładną klawiaturke do tego mieć
    Są w handlu takie naklejane, ale można coś wykombinować samemu z jakiegoś starego telefonu, troche kleju , szpachli, jak masz takie zdolności to może ładnie wyjść, i przy okazji fajny bajerek.
  • #8 3174903
    jankowski1987
    a warunki atmosferyczne nie będo wpływały na prawidłowo prace elemrntów. Bo na podwurku raz mamy 30 a ra -20 to nie przeszkadza dla elementów elektrolitycznych a w szczegulności na mikroprocesor i przekaźnik
  • #9 3175205
    bartek_p
    Jak będzie w obudowie i we wnętrzu auta to da rade. Ale pomyśl o jakimś dobrze uktytym przełączniku żeby można było w razie awarii odejść to zarezpieczenie. Ściągać plastiki w mieście , bez narzędzi to średnia przyjemność
  • #10 3176448
    jankowski1987
    to może zastosować obudowe do bezpiecznika na wyjściu tam gdzie będzie podczepiony przekaźnik, a jak ten układ ulegnie uszkodzeniu to tylko wstawiamy bezpiecznik i nadal jedziemy. Jak myślice to wypali
  • #11 3176892
    bartek_p
    Chodzi o to żeby pierwszy lepszy łoch ci tego nie obszedł, jaki sposób awaryjnego odpalania zatosujesz to już zostawiam twojej wyobraźni. Sposobów jest tyle co instalatorów
  • #12 3563121
    jankowski1987
    dziękuje za pomoc Temat zamykam
