Piec Na Miał !! PROBLEM !!
Mariusz_M1986 29 Paź 2006 22:17 45503 11
  • #1 3167411
    Mariusz_M1986
    Witam !!
    Mam problem z piecem na miała problem dotyczy wybuchów czadu (tz. gromadzących się gazów) nie wiem jaka to jest przyczyna ! Czy może mi ktoś pomóc w tym ! Jest to trochę strach owe czasem wybuchy są znacznie silne !! PROSZĘ O POMOC !!!!!
    szogun
    Za niski komin lub za mały jego przekrój.
    Zakładam że masz sterownik elektroniczny.
    Może być za mała częstotliwość przedmuchów
    do podtrzymania ognia. Może niewłaściwie[ za mało]
    moczysz ten miał przed załadowaniem pieca.
    Szogun
    asterix17td
    Z moich obserwacji wynika że miał nie powinien być za mokry, u mnie najlepiej sprawdza się wilgotny.
    Przedmuchy mam ustawione na czas=5 s z przerwą 90 s. Czasem też potrafi walnąć ale dużo zależy jaki miał kupię.
    Aha histerezę temperatury mam na 1*C. Na tych doświadczalnych ustawieniach najlepiej (najmniej wybuchowo) piec pracuje.
    Pozdr
  • #4 3167634
    Mariusz_M1986
    Przekrój komina mam 16 na 25.
    komputer mam firmy KOMFORT:
    A co do miału to mam średni
    Ustawienia na komputerze mam takie
    Czas Przedmuchu: 6s
    Przerwa Przedmuchu: 3m
    Zakres Pracy ciągłej: 5c
    Moc Dmuchawy: 60
    Nie mam pojęcia czemu tak sie dzieje a miał mam zmoczony tak średnio !!
    Jeszcze jak mam moczyć ten miał ile [ litrów ] wody mam wlać ! może to jest też jakaś przyczyna !
    asterix17td
    Tak na "oko" leje 3 litry wody na 10 łopat=2 wiadra miału. Zawsze dzień wcześniej.
    lukasz_bedkowski
    Jeśli tu nie znajdziesz odpowiedzi polecam
    http://www.instalsystem.pl/forum
    Zaczął się sezon więc tam teraz co chwila rozwiązuja takie problemy:)
    Życze powodzenia!
  • #7 3168079
    Mariusz_M1986
    OK zobacze dzieki !
    Ale proszę o dalsze pisanie
    może dowiemy sie czegoś ciekawego !!
    A ile powinno palić sie w kotle ?
    Bo u mnie cały zasyp starcza na 24h przy temperaturze 45C !
    asterix17td
    U mnie 16 godin wytrzymuje na 51* C średnio
    mariusz197309
    Mam piec 25 KW gdzie mieszczą się dwie węglarki miału. Mocze go tak na oko żeby był lekko wilgotny bron boże nieociekający woda. Minimalna temperatura na piecu nie powinna być mniejsza jak 55 stopni, gdy jest mniejsza może dochodzić do wybuchów. Nie zawsze miał kupiony za średnią cenę jest średniej jakości przekonałem się na własnej skórze. Na ten sezon kupiłem ten właśnie średni, ale u sprawdzonego już sprzedawcy i z tego, co wiedze przy temperaturze ustawionej na 48 stopni pali się bez efektów specjalnych i w wmiare daje się kontrolować temperatura dochodzi, co najwyżej, do 55 ale to dla tego ze jest kaloryczny. Ale lepsze to niż budzić się w nocy od wybuchów.
    Zwróć uwagę na popiół, który pozostaje po spaleniu nie powinno być go za wiele i powinien być sypki nie powinny robić się zbrylenia . To tak pokrótce moje, doswiadzcenia z piecem miałowym
    asterix17td
    Zwróć uwagę czy nie jest przymknięte wyjście z pieca. U mnie po wystrzale potrafiła się zamknąć ta obrotowa przegroda na wyjściu z pieca, przed samym kominem, i wtedy dopiero była jazda.
  • #11 3170742
    mucha-62
    Witam panowie spokojnie przyczyna wybuchania gazów w piecu jest złe ustawienie czasu przedmuchu i przerwy trzeba zwiększyć czas przedmuchu,
    i zmniejszyć przerwę przedmuchu . UWAGA!!! jak to nie pomorze to trzeba podnieść klapkę zasłony która jest na dziwaczkach zasypowych wsadzić zapałkę pod tą klapkę i po bólu a i noc będzie przespana, jest różny miał i do każdego miału trzeba inne ustawienia życzę ciepłych dni . :D
    karter
    Podstawowy błąd ,koledzy nie podają nazwy pieca i producenta,wbrew pozorom piece miałowe różnią się między sobą , i w sumie nie wiadomo co jest co.Następny błąd - miału się nie moczy ,z dwóch powodów .Woda odparowuje w piecu zwiększając jego korozję i niszcząc komin ,część energii ze spalania marnowana jest na podgrzanie (odparowanie) wody.Moczenie miału jest zasadne w dwóch przypadkach .Jeśli mamy przewymiarowany piec (zamiast 20 Kw np. 32Kw) ,oraz gdy producent pieca wyraźnie to zaleca (takie piece omijamy szerokim łukiem).Często jest tak ,że piec przystosowany do spalania ekogroszku (węgiel o odpwiedniej granulacji )udaje piec miałowy (producent zastrzega wtedy ,że miał musi być moczony,co ma zwiększyć jego gruzełkowatość ,a co za tym idzie przepuszczalność gazów spalinowych).W piecach z dolnym spalaniem mokry miał może się zawieszać (nie osypywać na palenisko).Co do temperatury na piecu powinna być zbliżona do 60 st (z tych samych powodów ,z jakich nie moczymy miału).Aby grzejniki nie były zbyt gorące stosujemy zawory trój lub czwórdzielne.Używam pieca Domino (Pleszew) palę również przy temp. 35 st (na piecu) ,nie ma mowy o żadnych wybuchach z tego powodu,stosuję najtańszy miał - to samo. Jedyny problem miałem ,gdy chciałem dosypywać miału - kończyło się kichnięciem (mini wybuch).Jednak gdy (do prawie wypalonego miału) dosypuję węgla o odpowiedniej granulacji problem znikł.Dodam jeszcze ,że w zimie przegroda w czopuchu zamknięta jest na 95% ,teraz na 70%.Więcej na ten temat na forum Muratora ,dla leniwych linki http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=83697&highlight=moczenie+mia%B3u http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=77117&highlight=suchy+mokry+mia%B3
