Posiadam ogrzewanie Eberspacher Airtronic D2 i mam taki problem że nie włącza się ono za pierwszym razem i wyskakuje mi błąd F52 ale tylko wtedy jak jest niski stan paliwa w baku ok 15 litr ( podejrzewam że pompka się zapowietrza?). Ale jak włączę po raz drugi ogrzewanie to działa bez problemu i błąd już nie wyskakuje.
I tu się pojawia pytanie co to za błąd? Czy faktycznie się zapowietrza i jak temu zaradzić.
Nadmienię iż jak jest pełny bak lub pół to nie mam problemu i wszystko działa ok.
Urządzenie jest zamontowane w Fordzie Tranzicie.
