Jak odkleić membranę z zawieszeniem górnym? Tonsil gdn 25/80/3.
Toczeq 31 Paź 2006 03:33 4452 7
  • #1 3171377
    Toczeq
    Mam zamiar wymienić membranę z zawieszeniem górnym w głosniku tonsil gdn 25/80/3. Największy problem mi sprawia odlejenie dolnej części membrany od karkasu bo jest ona przyklejona jakimś czarnym bardzo twardym klejem. Czy jest jakis sposób żeby w miarę łatwo usunąć reszte membrany nie uszkadzając przy tym karkasu?? Jakiego kleju najlepiej uzyć do przyklejenia nowej membrany do karkasu bo do przyklejenia zawieszenia użyję chyba budaprenu??
  • #2 3171617
    wiezlak
    Nie podpowiem Ci niestety, jak łatwiej odkleić membranę od karaksu, ale do przyklejenia później możesz użyć kleju polimerowego lub distalu - nie dawaj tam butaprenu, bo to połączenie musi być sztywne i wytrzymałe na temperaturę - butapren jest dobry właśnie do klejenia resorów.
  • #3 3171676
    the-lukas
    mozesz uzyc jakiegos rozpuszczalnika z acetonem powinno rozpuscic klej i zejdzie elegancko.
  • #4 3195508
    Toczeq
    A co myślicie o pozostawieniu okolo 2-3mm starej membrany i żeby do niej dokleić tą nową?? Głośniki te służa mi tylko i wyłącznie do grania na imprezach a tam mało kto zwraca uwagę na jakość dźwięku. Iteresuje mnie tylko to czy takie cos nie zmieni bardzo właściwości głośnika.
  • #5 3195912
    the-lukas
    niektorzy tak robia - zostawiaja kilka milimetrow starej membrany.
    takie posuniecie zwieksza mase całego układu drgajacego a co za tym idzie bas bedzie zmulały ospały! ale jak ma grac to na imprach to raczej mozesz tak zrobic, poczekaj moze inni cos wiecej sie wypowiedza.
  • #6 3196059
    chaka
    chcesz wymienic membrane bo masz sparciale stare zawieszenie? Jesli
    tak to oderwij od cewki ile mozesz a jak zostanie ci sam klej i odrobina kleju to pilniczek albo zyletka i do dziela:) tylko nie zapomnij pozniej oczyscic szczeliny.
  • #7 3196147
    the-lukas
    tylko nie zapomnij o metodzie chirurgow na raczki czyli setka wodki :D tylko uwazaj zeby zyletka nie przeciac cewki (mi sie kiedys reka omskła i musialem cała cewke wymienic)
  • #8 3196197
    chaka
    a wlasnie bo w tych cewkach wyprowadzenia leca pod paskami miedzi najpierw do gory a potem do cewki :) Ale nie takei rzeczy sie juz latało:P
