AM TechnologiesAM Technologies
Jak zamienić prąd z akumulatora samochodowego na znienny 12V
31 Paź 2006 10:37 9862 10
  • Poziom 14  
    proszę o szybką odpowiedz
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 27  
    Podaj więcej szczegółów
  • Poziom 14  
    więc potrzebuje mieć w samochodzie wtyczke z prądem zmiennym 12V
    jak sprawdzam miernikiem akumulator to mam 12V prąd stały a jak mierze na prąd zmienny to mam 24V
    no i nie wiem czy akumulator ma prąd zmienny czy stały?
  • Moderator
    Nie ma żadnej potrzeby zmieniać - jeżeli chodzi o głośniczki z innego postu. Zasilanie 12V zmienne po wyprostowaniu w urządzeniu daje ok. 14-17V na zasilaniu wzmacniacza. W samochodzie 14V po przejściu przez diody prostownicze (te na wejściu zasilania kolumny) da ok. 13,5V, co powinno wystarczyć. Jeżeli chodzi o zakłócenia, to powodem mogą być zbyt cienkie przewody na zasilaniu, słabe styki lub instalacja samochodu.
  • Poziom 14  
    ale słychać to dokładnie tak jakby dzwięk był przesterowany a nie jest bo w domu działają normalnie (nawet redukowałem w korektorze wszystko poniżej 0, i brak podbicia basów)
    dlaczego jak sprawdzam miernikiem ( sprawdzam +,-) to odczytuje mi ze jest prąd zmienny 27V a stały 13V, może te 27V dioda prostuje na jakieś 30V a to za wiele i słychaś tak jakby dzwięk był przesterowany
    czy to coś zmieni jak "-" podłącze do karoserji samochodu
  • Moderator
    A gdzie to podłączasz? W gniazdku zapalniczki masz wszystko, co trzeba. Bieguny (+ i -) w tym akurat przypadku nie grają roli.
  • Poziom 14  
    podłaczam dokładnie pod kable do radia + do + i - do - i dzwięk jest przesterowany
    można dać opornik na plusie zeby zmniejszyć napięcie?
    z kąd te podwojne odczyty 12V stały a 24V zmienny ??
  • Moderator
    Nie wiem, skąd te odczyty, bo jakoś nie wpadłem na pomysł, żeby mierzyć napięcie stałe na zakresie nap. zmiennego (przemiennego). Przesterowanie świadczy raczej o zaniżonym zasilaniu, przy większym grałby głośniej. Podłącz na próbę bezpośrednio pod akumulator. Te + i - na kostce wcale nie musi być właściwe (np. źle zmierzone).
  • Poziom 14  
    myślisz że te głośniki mogą się uszkodzić od takiego prądu?
    Moderator
    Jakiego znów prądu? 12-14 w samochodzie ich nie uszkodzi. Miałem na myśli to, że pomiar woltomierzem wtyki od radia może być mylący (np. niby minus nie musi być faktycznie masą). Dlatego proponowałem próbne podłączenie bezpośrednio pod akumulator. A od właściwego podłączenia w autku jest - jak wspomniałem - gniazdo zapalniczki, wystarczy nabyć wtyczkę.
  • Poziom 14  
    ok dzięki już działa
