VW Passat gaśnie. Ze wzrostem temperatury spadają wolne obroty.
wielki-szu 31 Paź 2006 19:50 4173 15
  • #1 3173624
    wielki-szu
    Ocena: 19
    panowie a co to może być passat 1,6td 90r zapala ładnie i dopuki nie złapie temperatury idzie pięknie ale po tym słabnie i na wolnych obrotach gaśnie dodam jeszcze ze wraz ze wzrostem temp. spadają wolne obroty
  • #2 3174488
    msdiesel
    Ocena: 2
    Witam Napisz jak zapala na gorącym silniku Kiedy był zmieniany filtr paliwa ?
  • #3 3174932
    wielki-szu
    Ocena: 19
    Witam właśnie że nie zapala wcale miesąc temu wymieniłem filtr paliwa i powietrza bo myślałem że to coś zmieni ale nic. Ktoś na forum zaproponował mi żeby polać pompe zimną wodą jak nie chce zapalić i pomogło. To co mam jej przykręcić jakiś dupny radiator :))
  • #4 3175015
    manta
    Ocena: 1532
    Niestety nic to nie da ,pompa się zaciera i niestety jest do naprawy.
  • #5 3175293
    wielki-szu
    Ocena: 19
    no ale dla czego gaśnie tylko na wolnych obrotach na wyższych jest wszystko ok.
  • #6 3176238
    msdiesel
    Ocena: 2
    Witam To są prawa fizyki , pompa polana zimną wodą odpala silnik bo się kurczy wtedy daje większe ciśnienie przy większych obrotach też daje większe ciśnienie bo ze wzrostem prędkości wzrasta szczelność . Pompa wtryskowa do wymiany głowicy wysokiego ciśnienia lub regeneracji . javascript:emoticon(':cry:')
  • #7 3178980
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    co za bzdet :idea: daj se luz z dieslami albo wogóle z samochodami :D
  • #8 3180131
    reed3
    Ocena: 2
    Przyczyną jest zapchany pływak w baku paliwa (siateczka).
  • #9 3180214
    manta
    Ocena: 1532
    A co to sitko ma q... wspólnego z temperaturą silnika ?
  • #10 3180379
    wielki-szu
    Ocena: 19
    nie bo cały układ paliwowy od wlewu do pompy czyściłem
  • #11 3181487
    msdiesel
    Ocena: 2
    Witam To nie bzdet tylko 30 lat praktyki przy naprawianiu pomp wtryskowych . Głowica wysokiego ciśnienia w pompie ma pasowania w mikronach między tłokorozdzielaczem a korpusem głowicy i zimna woda daje efekty. A "wojtekryba" jeśli ma taką praktykę to niech coś doradzi .
    Oczywiście nie radzę jeździć z wodą ale niestety pompa do naprawy .
  • #12 3183588
    wielki-szu
    Ocena: 19
    co byś mi radził pompiaż powiedział że do wymiany głowiczka ale nowa kosztuje troche czy lepiej regerenować jak możesz to podaj orjentacyjne ceny czy lepiej kupić używke na allegro.
  • #13 3184457
    jacekczewa
    Ocena: 139
    Niestey chyba msdiesel ma racje, u mojego ojca było to samu i robili mu w warsztacie własnie głowiczke,na zimno odpalał a na ciepło nie, wystarczyło schłodzic i znowu zapalał. Cena za usługe 600 w audi 80 D
  • #14 3186324
    msdiesel
    Ocena: 2
    Witam Podaj nr pompy to znaczy ten nr który zaczyna się o cyfr 0 460 ??? ??? .
  • #15 3187192
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Jak chcesz regenerowane to ze sprawdzonych warsztatów. Głowiczki różnią się w zależności od modelu pompy mimo że fizycznie pasują. Część warsztatów wstawia na zasadzie "to jest to samo" i potem wychodzą takie dziwactwa jak klekotanie silnika, spadek mocy itd.
✨ VW Passat 1.6 TD z 1990 roku ma problem z gaśnięciem na wolnych obrotach po osiągnięciu temperatury roboczej silnika. Objawem jest spadek wolnych obrotów wraz ze wzrostem temperatury. Wymieniono filtr paliwa i powietrza, co nie rozwiązało problemu. Proponowano test polewania pompy wtryskowej zimną wodą, co tymczasowo poprawia działanie, jednak wskazuje to na zużycie lub uszkodzenie pompy wtryskowej, a konkretnie głowicy wysokiego ciśnienia. Głowica ta ma mikronowe pasowania, które przy nagrzaniu tracą szczelność, powodując spadek ciśnienia paliwa na wolnych obrotach i gaśnięcie silnika. Zalecana jest regeneracja lub wymiana głowicy pompy wtryskowej, przy czym regeneracja powinna być wykonana w sprawdzonym warsztacie, gdyż różne modele głowic mogą się różnić i nieodpowiednia wymiana może skutkować problemami z silnikiem. Cena regeneracji głowicy w warsztacie podano orientacyjnie na około 600 zł. Odrzucono jako mało prawdopodobne przyczyny takie jak zapchany pływak w baku czy problemy z sitkiem paliwa, zwłaszcza że cały układ paliwowy był czyszczony.
