Carpower 1502 i 8Ω
greg-si 02 Lis 2006 15:20 1280 5
  • #1 3179724
    greg-si
    Mam zamiar powoli złożyć sobie zestaw do bagażnika. Niestety nie posiadam odrazu takiej kasy żeby zrobić wszystko na raz. Mam więc takie pytanko czy wzmacniacz carpower 1502 pociągnie 8Ω? Czy nie będzie to dla wzmacniacza za dużo jak podłącze da głośniki 100W RMS 8Ω i czy nie uszkodzi to wzmacniacza?
    Odrazu korzystając z okazji. Mam zamiar w poldku caro+ (hatchback jak wiadomo) zainstalować hpb1502+lanzar max12. Wiele czytałem o tym i do tego obudowa 42l(troszke odejdzie gdy zmontuje br oraz głośnik) kabel zasilający 20mm^2 bezpiecznik przy aku 45A kabel 2xrca podwójnie ekranowy kabel zasilający wzm-obudowa-głośnik 8mm^2.
    Tak mam w planach. Czy wszystko jest ok i czy o czym zapomniałem? Narazie kupuje wzmacniacz i chyba w tym przedziale cenowym nie ma lepszej opcji(jeżeli jest to jaka). Jeżeli coś źle myśle to prosze o korekte.
    Bym zapomniał. Mam zainstalowany gaz butla z gazem jest po prawej stronie bagażnika wzdłuż. Czy moge zainstalować wzmacniacz za butlą na siedzeniu czy lepiej troszke oddalić wzmacniacz i dać go po drugiej stronie. To samo tyczy się obudowy czy nie będzie źle jeżeli będe chciał obudowe wcisnąć między butle a lewe nadkole. Czy nie będzie fal magnetycznych które bu powodowały zakłucenia w działaniu instalacji?
    Z góry dzięki
  • #2 3179858
    ige
    wszystko bedzie ok tylko moc spadnie o polowe
    wszystko jest tak jak nalezy
  • #3 3179951
    wow
    Ale możesz połączyc te dwa głośniki równolegle i bedziesz miał 4 OHM
  • #4 3180456
    chico
    Bezpiecznik 70A, z tego co pamietam to w 1502 jest bezpicznik 2x30A
  • #5 3182540
    mukade
    Fal elektromagnetycznych jak juz. Nie powinno to miec wplywu. Sam nie probowalem ale pamietam ze ktos kiedys na elce juz o tym pisal. Niech sie jeszcze inni wypowiedzą. Pozdrawiam.
  • #6 3182677
    greg-si
    Dokładnie nie pamiętam ile tam jest. W opisach piszą 45A ale jak będe miał wzmacniacz to wtedy dam bezpiecznik o 5A mniejszy niż jest we wzmacniaczu.
    Również czekam na jakieś informacje.
    Jeszcze pytanie co do głośnika. Jak brać to jednocewkowy czy dwucewkowy.
    Jak mostkować wzmacniacz?
    Już znalazłem odpowiedź na mostkowanie http://www.monacor.com/de/FLE/HPB1502.pdf
