Parametry transformatora sieciowego TS6/B1-2.
Andrzej Borowiec 02 Lis 2006 16:06 3421 11
  • #1 3179900
    Andrzej Borowiec
    Witam.Czy byłby ktoś w stanie udzielić mi informacji na temat transformatora sieciowego TS6/B1-2.Z góry dziękuję :D
  • #2 3188122
    Andrzej Borowiec
    Witam.Zamieściłem powyższy post gdyż poszukiwania parametrów TS6/B1-2 w internecie nie przyniosły pozytywnego rezultatu.Transformator zasila elektronikę gazowego pieca c.o(firma i model nieznane).Transformator dostarczono mi zdemontowany i z uszkodzonym uzwojeniem pierwotnym.No i wyjaśniło się.Klient poinformowany o problemie z doborem zamiennika skontaktował się z serwisem w Gorzowie.Tam(choć niechętnie)dowiedział się iż TS6/B1-2 powinien produkować po stronie wtórnej 10 V.To tak dla wiadomości dla osób poszukujących kiedykolwiek zamiennika transformatora.:D
  • #3 6466185
    bomciu
    TS6/B1-2 jest produkcji firmy Zolan. Niestety nie sprzedają w detalu.
    Na szczęscie podali parametry trafa - U2=20V I2=320mA.
    Trafo stosowane jest w sterownikach Termeta MiniMax.
    Te 10V podane przez poprzednika- mało realne poniewaz są w sterowniku stabilizatory na 15V.
  • #4 6477206
    bomciu
    Wymiana na TS8/18V z firmy Cimex z Łodzi załatwia sprawę. Sterownik działa.
  • #5 7621732
    Janusz kloska
    Co prawda temat stary ale znalazłem ten transformator w zasilaczu stabilizowanym firmy an mann typ ZS 500 a na nim tabliczkę:
    wejście: 220v 50Hz
    wyjście: 1,5-3-4.5-6-7.5-9-12v
    prąd max 500mA
    Sam nie wiem może komuś się to przyda
  • #6 19760004
    nowyalbumbdf
    Cześć
    Proszę pomóżcie mi znaleźć zamiennik do tego transformatora ts6/b1-2 , nie znam się na elektronice a pilnie potrzebuje coś na zamianę
  • #7 20132944
    januszjh
    wejście: 220v 50Hz
    prąd max 500mA
    Właśnie naprawiałem ten zasilacz. Niestety to trafo tam nie bardzo pasuje, bo ma 19V AC, po wyprostowaniu ponad 25V (a producent dał elektrolit na 25V). TS6 sugeruje moc 6W, czyli obciążalność 6W/19V=315mA. Wystarczyłby 12...15V AC. W tym zasilaczu tylko transformator jest coś wart. Pewnie można kupić za grosze jako dawca części do czegoś poważniejszego.
  • #8 20132963
    trojan 12
    Ja wkładałem transformator od zasilacza antenowego telewizora (nie elektronika).
    Uwaga na nowsze mają mniejszą moc.
  • #9 20132992
    januszjh
    Transformator zasilacza antenowego to TS2..., czyli tylko 2VA, a w temacie jest transformator 6W. Nowsze czyli chińskie - one są do niczego. Przy pracy jałowej pobór energii 2W, a na polskim trafo 0,5W. Chiński zasilacz 10zł, polski 30zł. Po 1,5 roku się zwróci na prądzie lepszy produkt. Chiński się grzeje, elektrolit wysycha, obudowa kruszeje.
  • #10 20133546
    trojan 12
    Kolega liczy trochę na skróty- zasilacz 12 V, 200 mA czyli trochę więcej mocy- ok 2,4 W
    Tylko 12 V jest po stabilizacji czyli moc transformatora jest jeszcze większa.
    Co najważniejsze działa i to parę lat nie w jednym miejscu.
  • #11 20133893
    januszjh
    Nie poszedłem na skróty. Natężenie 315mA (jak oszacowałem) czy 320mA (jak ktoś podał z katalogu) zostaje a napięcie za stabilizatorem jest niższe. Moc zasilacza 12V*0,315A=3,78W, a trafo 6VA.
    Z przodu zasilacza producent podaje 500mA a z tyłu 12V/350mA....1,5V/150mA.
  • #12 20134191
    trojan 12
    Kolega sprawdzi czy to nie TS 6/B1-7 (zamiast dwa). To by wyjaśniło brak w katalogu.
