Udostępnienie internetu na laptopa. (blokada mac)
03 Lis 2006 17:46 4283 14
  • Poziom 10  
    Mam komputer stacjonarny z dwoma sieciówkami S1 oraz S2 oraz laptop z S3.
    Internet mam z sieci Lan (przydzielany po adresie mac). Czy jest możliwość udostępnienia netu na laptopa poprzez winroute mimo blokady mac?
    Przykładowo S1 (łączy sie z netem):
    IP : 192.110.228.10
    Maska: 255.255.255.0
    Bramka: 192.110.229.6
    DNS:192.110.229.6 ; 192.110.228.1
    S2:
    IP:172.168.0.1
    Maska : 255.255.255.0
    brama:brak
    dns:brak
    S3:
    IP: 172.168.0.2
    Brama : 172.168.0.1
    dns: ?
    Sama siec działa, pingi między S2 i S3 dochodzą. Grać po lanie też można ale netu na S3 niema. Niewiem czy mam dobre ustawienia pozatym niewiem czy jest możliwe udos neta w taki sposób. W winroute S1 mam ustawioną na NAT On!. Winroute Host to numer IP S2.
    pomocy...
  • Poziom 17  
    Brame na s3 skąd wziołeś z kosmosu?
  • Poziom 20  
    A dlaczego musisz korzystać z winroute?
    Nie lepiej użyć udostępnienia oferowanego przez windows?
    jr120065: brama jest ok, nie wiem co ty od niej chcesz
  • Poziom 10  
    Z kosmosu...a widzisz gwiazdy? Ciężko normalnie zapytać?. Brame w S3 ustawiłem taką jak adres IP w S2 czyli karcie która łączy się bezposrednio z S3. Jeżli ma być inaczej to proszę mówić...
    Co do zwykłego udostępniania..to już tak wcześniej próbowałem ale nic z tego. Były jakieś komunikaty, że niemożna włączyć udostępniania. Może przez blokade mac? niewiem. Dlatego próbuje zrobić to na winroute. Może postawić proxy...
  • Poziom 17  
    Rybapan widzę gwiazdy bo niebo jest bezchmurne a ty chyba bujasz w gwaizdach. Dostałeś lan z kontrolą MAC i się burzysz. Stworzyłeś drugą podsieć a jej nie połączyłeś mostem i o tym pisze. Właśnie brama jest czymś takim.
    S2 172.168.0.2
    255.255.255.0
    brama 172.168.0.1
    s3 172.168.0.3
    255.255.255.0
    172.168.0.1
    DNS jak w S1.
    To teoria a praktyka i tak prowidcer wyłapie ci MAC.
    Rozwiązanie to router z maskowaniem MAC.
  • Poziom 10  
    Bujać to można w obłokach a nie w gwiazdach;) po drugie ja sie nie burze..nikt tego niepowiedział...ja tylko pytam czy istnieje możliwośc..jeżeli nie to trudno..przeżyje. Ale już bez wrzutów.
    Niebardzo rozumiem Twój pomysł..dla laptopa bramą niepowiniem być numer IP sieciowki S2? Po trzecie każdy w sieci ma swóje pasemko..gadałem z adminem i powiedział, że jak mi się uda to moge tak zostawić.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    S2 172.168.0.2
    255.255.255.0
    brama 172.168.0.1
    s3 172.168.0.3
    255.255.255.0
    172.168.0.1
    DNS jak w S1.
    doucz sie troche o podsieciach :)
    do autora, dopisz jako dns albo zewnetrzne dnsy taki ejak masz w s1 albo wprowadz taki jak masz brame czyli koncowka 1 , dnsow mozesz miec kilka spoko. Mac widoczny jest u dostawcy tylko ten na S1 wiec reszta ni ema znaczenia. I nie bede polemizowal czy mam racje czy nie bo MAM :)
  • Poziom 10  
    A więc tak w Winroute jako lokal host mam adres IP S2. W zakładce Interface Table są obie karty.Karta ethernet S1 ustawiona NAT On!. Ustawienia..tak miało być?
    IP : 192.110.228.10
    S2:
    IP:172.168.0.1
    brama:brak
    dns:192.110.229.6 ; 192.110.228.1
    S3:
    IP: 172.168.0.2
    Brama : 172.168.0.1
    dns: 192.110.229.6 ; 192.110.228.1
    jest postęp..mianowicie na początku jak uruchamiało się IE odrazu wyskakiwało że niemożna znaleść strony. Teraz jak np wpisze www.wp.pl to na dole na pasku wyświetla sie poprawny adres portalu (212.77.100.101) tzn "Trwa łączenie z 212.77.100.101" po czym po jakimś czasie ze nie można wyświetlić strony:/
  • Poziom 18  
    Podaje ci sprawdzony opis jak udostępnić net na drugi komputer bez bawienia się osobnym programem wystarczy do tego sam Windows 2000 bądź Xp nie wiem jak jest w wersji home oraz w systemach 9x.
    Podaje ci dokładny opis jak to zrobić na Windows 2000 w Xp powinno być podobnie wchodzisz w „Moje miejsca sieciowe” następnie klikasz na „Połączenia sieciowe i telefoniczne” tam masz dwa połączenia czyli od karty pierwszej i drugiej teraz klikasz prawym przyciskiem myszy na połączeniu którym łączysz się do internetu i wybierasz „Właściwości” następnie przechodzisz do zakładki „Udostępnianie” tam zaznaczasz „Włącz udostępnianie połączenia internetowego dla tego połączenia” klikasz ok. i w ten sposób masz już udostępniony internet dla następnego komputera, następnie przechodzisz do konfiguracji drugiego komputera i robisz tak wchodzi w „Moje miejsce sieciowe” następnie „Połączenia sieciowe i telefoniczne” i tam dajesz prawy przycisk na połączenie sieciowe i następnie wybierasz „Właściwości” później „Protokół internetowy (TCP/IP) i tam zaznaczasz „Uzyskaj adres IP automatycznie, oraz „Uzyskaj adres DNS automatycznie” dajesz ok. i musi to działać powodzenia. :)
    IP : 192.110.228.10
    S2:
    IP:172.168.0.1
    brama:brak
    S3:
    IP: 172.168.0.2
    Brama : 172.168.0.1
    Powoli dochodzisz do sedna.
    zmienilbym:
    w S2 usun DNSy,
    w S3 dopisz DNS: 172.168.0.1
    w Winroute ustaw S1 jako glowny interfejs a S2 ma miec NAT on
    Obiawy sa prawidlowe, sprobuj zmienic to co opisalem
  • Poziom 10  
    Więc tak..zmieniłem w winroute lokalhost na IP z S1. NAT On! włączyłem na S2...wyłączyłem dnsy w S2 i dopisałem ten jeden do S3. I nastała zupełna cisza;) Tzn tak...jezeli lokalhost mam IP z S2 i NAT On! jest na S1 to z laptopa można normalnie pingowac zarówno domene jak i adres (np: www.onet.pl lub 213.180.130.200 TTL=55). Jeżeli zamienie..tzn Lokalhost jako IP z S1 a NAT On! włącze na S2 to cisza...100% loss.
    S1
    IP : 192.110.228.10
    S2:
    IP:172.168.0.1
    brama:brak
    dns:brak
    S3:
    IP: 172.168.0.2
    Brama : 172.168.0.1
    dns:172.168.0.1 ; 192.110.229.6 ; 192.110.228.1
    To ustaw winrouta tak zeby pingi szly, pamietam ze w czasie instalacji winrouta wskazuje sie mu gdzie ma internet i w zasadzie to wszystko bylo :), sprobuj na drugim kompiku uzyc jeszcze kreatora sieci tradycyjnie, zobacz czy samo gg np ci dziala , jezeli ping w swiat idzie tzn ze polaczenie ok tylko kwestia ustawien przegladarki systemu itd . moze masz jeszcze jakis firewall to go wylacz :)
  • Poziom 10  
    Na obu kompach jest świeżo zainstalowany system. Wszelkie zapory systemowe powyłączane. Na laptopie ani www ani gg nietrybią. Na desktopie przy pingowaniu onetu TTL=55 na laptopie TTL=54..nie ma strat pakietów. Jakąkolwiek wpisze strone w przeglądarce na lapku wyświetla jej prawidłowy adres (np: 230.45.....) i po pewnym czasie komunikat, że niemoże wyświetlić strony.
    Przejedz kompa kreatorem polaczenia sieciowego i ustaw jako LAN.
  • Poziom 10  
    Więc tak..zwykły kreator nic nie pomógł. Wywaliłem Winroute Pro i wykasowałem wszystkie dotychczasowe ustawienia. Nie nadmieniłem tego na początku ale sieciówki S2 i S3...to dwa bluetoothy...i może dlatego tyle sie z tym bawiłem:) W każdym bądz razie zainstalowałem i skonfigurowałem program Winproxy..no i dwa dongle ofkors i necik działa na lapku aż miło...nie są to zawrotne prędkości bo przepustowość blue niepowala..ale jest!:)
    Dzięki bardzo wszystkim za wszelką pomoc!! Jak by ktoś chciał moge po kolei napisać co robiłem żeby udos net na lapka przez blue.
