Przewodowa transmisja na wielka odległość
milik 04 Lis 2006 00:03 3986 8
  • #1 3185310
    milik
    Powoli przygotowuję się do stworzenia sterownika pieca CO i mam problem z wybraniem typu komunikacji. Mianowicie sterownik będzie się znajdywał na pierwszym piętrze a piec CO jest w piwnicy i nie mam zielonego pojęcia, czego użyć, aby nie było przekłamań w transmisji. Zastanawiam się nad 1Wire, ale jeszcze nie miałem z tym do czynienia i nie wiem jak będzie się to sprawować. Może któryś z kolegów ma już doświadczenie w tej dziedzinie i może mi doradzić w podjęciu decyzji?
    kleki
    Może lepiej po serialu + 2 szt. konwertera ICL75176 (RS485)? Sztuka jest po ok. 2...3zł, a transmisja nieporównywalnie pewniejsza.
    pzdr
    shg
    Jakakolwiek transmisja różnicowa (jak np. wspomniana wyżej).
    Ma ona to do siebie, że z natury jest na zakłócenia odporna dużo bardziej niż transmisja sygnałów asymetrycznych (masa + sygnał).
    Jeden warunek - para przewodów po których transmisja się odbywa musi być ze sobą skręcona, chyba zwykła "sieciowa" skrętka UTP będzie niezła, zważywszy na cenę. Jak nie zależy Ci na transmisji dwukierunkowej, to na upartego wszystko można jedną parą przewodów puścić, w UTP pary są 4 wyjdzie nawet poniżej 25gr. za metr.
    Dodatkowo można by stosować modulację jakąś, w najprostszym przypadku jakikolwiek NRZ, albo tradycyjnie - nośna zmodulowana w jakikolwiek sposób (lepiej nie AM, chociaż ten najłatwiej demodulować potem).
    Dodanie transformatorów na obu końcach linii, a przynajmniej po stronie odbiornika wpłynie pozytywnie na niezawodność i odporność na zakłócenia, a ta druga jest szczególnie ważna w transmisji jednokierunkowej, gdzie nie ma możliwości korekcji błędów na zasadzie retransmisji pakietu, czy jak tam sobie to zorganizujesz.
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Też zastosowałbym RS485 na skrętce, niemniej dla rozszerzenia obrazu jeszcze dwie propozycje. Pierwsza to szeregowa pętla prądowa V24, która bardzo dobrze sprawdziła się w systemach telekomunikacyjnych (są gotowe scalaki też niezbyt drogie).
    W przypadku transmisji modulowanej niezłym rozwiązaniem są scalone modemy FSK, które zdejmują z nas wszelkie problemy związane z modulacją, demodulacją, dopasowaniem poziomów itp. Stosując np. TDA5051 możemy transmitować przez sieć energetyczną (z gniazdka do gniazdka) lub po wydzielonej linii, która jednocześnie może służyć do zasilania terminala (np. napięciem stałym lub zmiennym 24V).
  • #5 3187177
    milik
    Dziękuje wszystkim za rady. Pomysł z TDA5051 wydaje mi się chyba najlepszym rozwiązaniem choćby ze względu na to, że nie trzeba ciągnąć przewodu przez cały dom i wiercić dziur, lecz zadaje mi się, że będą problemy z kupnem tego układu. Poszukam później jeszcze jakiś odpowiedników. No a jak nie ten TDA to zacznę testy z RS485.
    Tdv
    milik napisał:
    ...Pomysł z TDA5051 wydaje mi się chyba najlepszym rozwiązaniem choćby ze względu na to, że nie trzeba ciągnąć przewodu przez cały dom i wiercić dziur, lecz zadaje mi się, że będą problemy z kupnem tego układu.....
    Można go bez problemu kupic:
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=TDA5051&idp=1
    bis
    Zakładam że transmitujesz sygnał cyfrowy. Najłatwiejszym rozwiązaniem będzie pętla prądowa (duża oferta gotowych konwerterów w konfiguracjach z/bez optoizolacji). Jeżeli się zdecydujesz na 485/422 to pamiętaj że wbrew obiegowym opiniom poza dwoma przewodami sygnałowymi konieczne jest "uwspólnienie" masy sygnałowej obu końców połączenia(róznica potencjału mas nie może byc większa od kilkunastu V). Z reguły wystarcza poprawne "umaszenie" elektroniki na obu końcach do wspólnego uziomu.
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Pod warunkiem, że oba poziomy budynku są zasilane z tej samej fazy i nie ma między nimi separacji w postaci np oddzielnych liczników energii. Układ w wersji SMD, ale z szerszym rozstawem (1,27mm) więc bezproblemowo można go przylutować ręcznie.
    Powodzenia
    ps Zdaje się że w TME mają minimalny limit zakupów, ale można się z nimi dogadać. Gdybyś miał problemy z zakupem kości, możesz jeszcze zajrzeć do Wektona (taki klon TME) albo pisz do mnie na pw. to coś załatwimy.
  • #9 3567887
    milik
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Problem nie został rozwiązany ponieważ plany zostały zmienione. Niema przyczyny niema problemu :). Problem pewnie wróci za jakiś czas więc temat ten będę miał jak znalazł.
