Wzmacniacz BLAUPUNKT: GTA 2100, GTA 2, GTA 275
soer 04 Lis 2006 00:16 10913 10
  • #1 3185348
    soer
    Na wstepie chcialem napisać że sorry ale jestem kiepski w tym temacie :(
    I.Jak w tamcie chciałbym kupić wzmacniacz do sooba, (prosze nie pytać do jakiego ale raczej głosnik xplod 30cm).
    Teraz mam problem który z tych trzech wzmaków wybrać ?:
    GTA 275 (nowy)
    GTA 2 (nowy)
    GTA 2100 (uzywany)
    ma to być wzmacniacz tylko pod soobofer.
    II. Moje drugie pytanie brzmi: Jakbym chciał jednym wzmacniaczem napedzić soobofer i dwa głosniki ?
    Do wyboru:
    GTA 4 lub GTA 4100
    Czy tak się da ??
    Bo nie wiem czy jest opcja aby była pełna moc po mostkowaniu na soobofer i jeszcze dwa głośniki.
    Czy w takim wypadku musze kupić dwa wzmacniacze jeden do sooba i jeden dla glosników ??
    Mam jeszcze takie pytanie dlaczego w wzmacniaczach w których producent przewiduje mostkowanie przez uzytkownika nie zawsze wystepuje oznaczenie BRIDGE MODE pod zlaczkami pod kable glosnikowe ? tak jest np. w GTA 2 lub 2100
    __________________________________________________________________
    III.
    Pytanie odnośnie kabli. Chce sam sobie poskładać (nie chce kompletów gotowych) bo są one tandetne jak widze..
    Ale mam pytanie tu mam gotowy zestaw kabli: http://allegro.pl/show_item.php?item=139082045
    Do czego to:
    "KABLE SYGNAŁOWE - CHINCHE Z WTOPIONYM KABLEM
    STERUJĄCYM - 5m" kabel sterujacy jak rozumiem ma za zadanie wlączać samodzielnie wzmacniacz gdy wł. radio tak ?
    ale do czego jest ten drugi "KABEL STERUJĄCY - 6m"
    Tak jest w kazdy mzesatwie jak widziałem :wink:
  • #3 3186702
    soer
    Tak, mam wlasnie takie starego sonego z pierwszego linku :). Jak bede miał kase kupie cos innego ale jak narazie nie mam wiedz bedzie sony. I do niego szukam mocy.
  • #4 3186773
    kivlov
    uzywalem gta 2100 i jestem bardoz z niego zadowolony nawet ladnie zaislal mojego pioneera 306c
  • #5 3187773
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kup od razu 4 kanałowy ,bo napędzisz też zaraz przód(za jednym kablowaniem).GTA do ideałów dźwiękowych nie należą ale na początek wystarczy. Z tych co podałeś weź 4100(naprawdę fajnie gra) bo po co przepłacać na nówkę jak gra tak samo( możesz poszukać GTA470 ,bo ma wszystkie filtry płynnie regulowane i moc 4x 70 w rms(2x70+200),a kosztuje podobnie).
  • #6 3189050
    soer
    Dzieki za pomoc, tak wiec poszukałem porównałem i zdecydowalem sie na tego GTA 470, napedze tym sooba i tyl ? lepiej podlaczyc sooba pod front czy tyl ?. I czy w takim wypadku bez kondensatora moze jeszcze to smigac ?
    ___________
    Czy moge jeszcze o odp. na moje III pytanie ? :D
  • #7 3189792
    powalla
    Moderator CarAudio
    W tym GTA470 to obojetne ,bo on ma filtry takie same na przód i tył.Kondensator nie jest potrzebny ale daj kabelek zasilający(+ i - ) najlepiej od razu 16mm2(od biedy 10mm2 wystarczy).
  • #8 3191647
    soer
    ok, dzieki. Prosze was bardzo jeszcze na odp. na III pytanie..
  • #9 3191780
    crazy_88
    tak z 4 kanalowki zasilisz przod i suba glosniki przednie daj pod front a suba oczywiscie pod rear
  • #10 3192007
    soer
    Wzmacniaczem chce napedzic tylne glosniki i suba. Z tym że moje radio CLARION DB148R ma wyjscie tylko na dwa chincze wiedz obojetne gdzie podlacze czy tyl czy przod bo i tak musze zastosowac rozdzielacz. Jesli jest jedno wyjscie z tylu radia to jest tyl tak ??
