witam mam problem z centralnym zamkiem jest to pneumatyczny zamek firmy Simens niedziała z kluczyka prubowałem różnych kodów inic ztego pilot oraz centralka jest ok
Strasznie cieżko sie czyta twoje posty... po prawej stronie jest taki "ptaszek" który służy do sprawdzania pisowni.
co do zamka... z kluczyka czy z pilota bo piszesz z kluczyka który jest rozkodowany a to chyba troche przeczące.
Nikt nie czepia się drobnych błędów, zdarzają się prawie każdemu, ale z twojego pisania naprawdę nie można nic zrozumieć. Spróbujmy od początku - czy zamek działa jak przekręcisz kluczyk w bębenku?
To zobacz coś takiego:
- Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Nacisnąć przycisk zamykający.
- Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Znalazłem to w jednym z wcześniejszych tematów przy użyciu opcji "szukaj"
Załącz stacyjkę dodatkowym kluczem.Kluczem z pilotem zamknij drzwi od strony kierowcy i wciągu 5 sek. naciśnij otwieranie ( powinny mignąć kierunki ) , odczekaj naciśnij jeszcze raz auto powinno się otworzyć.
Jeśli to wersja bez modułu komfortu to zrób tak :
Zamknij zamek kluczykiem w drzwiach kierowcy i przytrzymaj w pozycji zamknietej ok 1s, powtórzyć 3 razy w czasie ok 15s. Otworzyć, wcisnąć przycisk zamykajacy na ok 3s az bedzie migać dioda, po tym czasie wcisnąć jednoczesnie przycisk otwierania.Centralny powinien sie zamknąc.
Odczekac minute.Powinno juz działać.
Uwaga: kierować pilota na lusterko wewnetrzne- odbiornik podczerwieni.
Jeśli to pilot radiowy to spróbuj tak :
Włącz zapłon na krócej niż 5 sek,wyjmij klucz ze stacyjki, naciśnij przycisk ZAMKNIJ, naciśnij przycisk OTWÓRZ 3 razy, puść przycisk OTWÓRZ. Jeśli kod zostanie przyjęty zadziała zamek.
