Głośniki Pioneer TS-G1709 i Pioneer TS-G1009 ??
zdrzala 05 Lis 2006 08:53 3382 4
  • #1 3189325
    zdrzala
    Witam. Chciałbym zapytać co to za głośniki bo są chyba najtańsze firmy Pioneer które znalazłem na allegro. Chciałbym je podłączyć pod radio sony 4x50W max i czy w związku z tym nie wyskoczą one z kosza przy zwiększonej głośności ? Może macie jakieś inne propozycje głośników do 200zł - odpadają głośniki dwudrożne...
    http://www.allegro.pl/item137483911_pioneer_tsg_1009_gwarancja_nowe_sklep_110w_gw_fa.html
    http://www.allegro.pl/item137483917_pioneer_tsg_1709_gwarancja_nowe_sklep_170w_gw_fa.html
    Aha dodam jeszcze że głośniki nie muszą być ładne bo i tak będą zabudowane aby dobrze grały....
  • #2 3189420
    Popak
    Moderator na urlopie...
    hehehe :)
    Jedne mają średnice 10cm a drugie 17cm ;)
    Najpierw zobacz jakie masz średnice w aucie i napisz jakie masz dario (model)
    A po tem dobieramy!
  • #3 3189483
    zdrzala
    Mam radio Sony CDX-MP40 i potrzebuję głośniki 2x100mm i 2x160mm głośniki te mają przenosić częstotliwości średnie i wysokie. Średnica kosza przy górnym zawieszeniu tylnych głośników nie może przekraczać 160mm bo się nie zieszczą (chyba że bym przycią nieco kosz w dwóch miejscach po bokach ale wolałbym tego nie robić)
    Ewentualnie przednie mogą być dwudrożne te 100mm...
    powalla
    Moderator CarAudio
    Moja propozycja(poparta odsłuchem) na przód daj zestaw odseparowany http://moto.allegro.pl/item138283159_phonocar_y_line_woofer_10_cm_tweetery_z_jedwa.html wysokotonówki musisz zabudować gdzieś obok lusterek bocznych( w kokpit itp) da ci to fajną scenę stereo .Jeśli nie chcesz kombinować kup http://moto.allegro.pl/item139810968_phonocar_y_line_10_cm_dwudrozny_.html też ladnie(na pewno lepiej niż te dualcone Pioneera co podałeś).Na tył proponuje również do kompletu tylko same basowe(będą równiez średnie tony bo głośnik poleci bez zwrotki ale to dobrze ,bo nie będzie ci tylny tweeter "rozwalał sceny stereo) http://moto.allegro.pl/item139493443_nowe_phonocar_y_line_za_rewelacyjna_cene_.html .Mozesz dodatkowo odciąć pasmo tylnych głośników na 250hz(radio ma taką funkcję) i wtedy nic nie bedzie psuło bazy stereo.
    Do tych 10 z "jedwabnym" tweeterem nie musisz dokupić tych zwrotnic co sprzedawca pisze na aukcji,że mozna dokupić(szkoda kasy) ,bo ten tweeter ma wbudowany kondensatoek i nic wiecej nie potrzeba mu do grania.
  • #5 3189903
    zdrzala
    To rozwiązanie mi się podoba jeszcze się zastanowię które 100mm wziąć z dwóch podanych przez ciebie. Aha i zostaje jeszcze kwestia tylnych muszę się dowiedzieć jaki dokładnie ma wymiar kosz.... póki co dziękuję za pomoc
