Sub. pod głośniki komputerowe.
DntSLn 05 Lis 2006 15:15 1602 2
  • #1 3190644
    DntSLn
    Witam, mam tanie głośniki komputerowe Media Tech MT-309. Moje pytanie brzmi czy mógłbym zbudować mały Sobwoofer i podłączyć pod te głośniczki by osiągnąć zestaw 2.1. Oczywiście mam konkretną wieże podłączoną pod kompa ale nie zawsze moge ją włączyć.
    Chciałbym poprosić o schemat jakiego głośnika użyć (moc i oporność) oraz jak go podłączyć by nie sfajczyć wzmacniacza w głośniczkach.
    Pozdrawiam, Kuba
    Chciałbym jeszcze dodać że głośniczki są na 8Ohm :)
    Tremolo
    Musisz mieć wzmacniacz do subwoofera. Osobny i wyjscie zkomputera na subwoofer (zazwyczej 3 jack) trzeba ustawić tak kartę żeby dekodowała na subwoofer.
    poza tym te glosniki mają tak słaby wzmacniacz że nie radzi sobie z tym co masz w skrzynkach (te małe glośniki, jak je odkręcisz na maksa). To subwoofer wpakowany tam jeszcze bardziej je obciąży.
    Kup GDN 20/60/3 wsadź do obudowy zamkniętej 40 litrów, 20/80/2 do BR 40Hz. Ważne żeby miał lekka membranę - a co niestety oznacza koszta - minimum tonsil. Myślalbym o GDN 12/35 lub jakims podobnym - zobacz, na http://www.e-tonsil.pl jest ten glośnik w promocji.
    I tak obudowę zrobić 9 litrow z BR 40mm srednicy dlugim na 13cm. Będzie z tego taka mała pierdziawka, ale na pewno niżej zejdzie od mediaTechów.
    Inna opcja to obudowa pasmowoprzepustowa z dwoma BR. Jedna komora za głosnikiem 9 litrów, z BR jak wyżej fi=40mm/130mm
    A druga strojona 100Hz: 3,5 litra z fi = 40mm na 65mm
    Żeby to wpiąć (mediatech) do subwoofera musiałbyś dwa kable (-) z kolumn - odłączyć we wzmacniaczu od masy tam wpiąć (-) od subwoofera a do (+) subwoofera dać linki od głosników (-)(-). gdzieś takie coś zamieszczałem.
  • #3 3191311
    DntSLn
    Bardzo mi kolega przytoczył temat głośników. Sklep Tonsila równierz mnie zaciekawił.
