Co kupic tube czy skrzynie??
laciaty19 05 Lis 2006 23:26 1595 18
  • #1 3192771
    laciaty19
    Co jest lepsze?? lubie gleboki i mily bass .Bedzie lezalo w passacie w limuzynie z roku 93.I albo glosnik 25cm albo 30cm i tez za jakoms mala kase czekam POZDRO
  • #2 3193079
    Kuba_jb
    Skrzynia bedzie lepsza od tuby, ale zajmi Ci wiecej miejsca. A glosnik juz masz jakis wybrany? Jesli nie, to do jakiej kasy?
  • #3 3193119
    kremat0r
    Nie myslisz o tubie :) Tylko napewno o skrzynce w ksztalcie walca grajacej jak walenie lyzka w garnek.
    Jak lubisz gleboki i mily bas to BR.
  • #4 3193282
    wirgin
    Aby "walec" zagrał trzeba wydać dużo kaski.:cry: Te ogólnie dostępne to tylko dudnią. :!: Skoro wspominasz o miłym basie to skrzynia zamknięta lub BR. Zależy jeszcze jaki głośnik w niej będzie grał. Daj znać jaki wzmacniacz będzie go napędzał, jakiej muzy słuchasz no i jakie fundusze możesz na to przeznaczyć.
  • #5 3194573
    demon_dE_midi
    ale wy sie tej "tuby" czepiacie... tak sie przyjelo i wszyscy juz na walca mowia tuba... :) a tak wracajac do tematu... ile kasy ma na to pojsc?? sprzet nowka czy uzywka?? jaki piec masz do tego??
  • #6 3194592
    MaryGave
    Ja kierując się tym co jest stwierdzam że walec za bardzo dudni mi zagłuszało wszystko :) i teraz mam lepsze rozwiązanie i mam skrzynke u siebie i gra 100 razy lepiej niz walcuch
  • #7 3194661
    demon_dE_midi
    MaryGave nic nie zastapi dobrej skrzyni... :) ale niektorzy wola walenie i jak wiecej slychac na zewnatrz pojazdu niz w srodku :]
  • #8 3196617
    laciaty19
    Chcem dac za skrzynie ok 100 zl .Chyba nozna cos dobrego kupic...
  • #9 3196859
    wirgin
    Pozostaje abyś zdradził jaką mocą dysponuje wzmacniacz :?: lub jaki to model :?: W cenie 100zł nie można się cudu spodziewać, ale bas dość mocny się pojawi w Twoim autku.
  • #10 3197033
    chico
    100zl to bardzo niewiele. Wiorowka z odzysku + przetwornik STX'a o ile nie okaze sie, ze masz wzmacniacz first lub innej podobnej "marki"
  • #11 3197513
    Skator
    głęboki i mily bass za 100 zł?
    zapomnij...
  • #12 3203572
    laciaty19
    Ale ja chcem sama skrzynie za 100 zl ,a wzmaczniacz ta ja mam 4 x 45 watt swojej roboty (scalak i na pajaka) i jak zmostkuje dwa kanaly to bedzie glosno gralo i bedzie FAJNIE
  • #13 3207198
    laciaty19
    Siemka zrobilem tuba 34 na 36 cm ,a glebokie na 47 cm .Glosnik zamontowalem 25 cm (na wymiarach 30 na 32cm) ,a moze przedzielic w srodku to czyms i wstawic tam glosnik 20cm?????????????/ a moze zrobic z tego skrzynie czyli na wymiarach 36 cm a 47 , wlozyc glosnik 25 cm do tego reflexbass i bedzie wygladalo jak skrzynia .Co wy na to ?? ktore bedzie lepsze ?? czekam pozdro
  • #14 3207265
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki głośnik?
  • #15 3207318
    laciaty19
    ELO w srodek chcem 20 cm a na wiezchu 25 cm jak bedzie dobrze??
  • #16 3207397
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może przez tę późną godzinę ale ja nie kumam o co ci chodzi(chcesz dać 1x 20cm i 1x25cm w jedna obudowę?) Tak sie nie robi.
  • #17 3207442
    laciaty19
    niee albo 20 cm albo 25 cm jak bedzie dobrze ??
  • #18 3208041
    kremat0r
    mozesz dac dwa identyczne 25 w tandemie :)
  • #19 3208387
    laciaty19
    Elo Chyba zrobie ze w srodek tyby dam glosnik 20 cm to dopiero bedzie bass i to jaki
