Czy alarm Seo Dolphin Plus ma prealarm??
ssssssss 06 Lis 2006 14:33 3211 13
  • #1 3194109
    ssssssss
  • #2 3194348
    wwojciula
    Wita.
    Nie ma.
  • #3 3194953
    renqien
    Poziom 32  
    Żaden alarm Seo nie ma prealarmu i w zasadzie żaden szanujący się alarm tej funkcji nie posiada. Nawet nasza kochana Unia Europejska podobno zabroniła tej funkcji tak jak ćwierkania przy załączeniu i wyłączeniu alarmu.
  • #4 3196365
    ssssssss
    A co renqien powiesz na proxime chyba to "szanujace się" alarmy i prealarm maja,A wiesz jak ustawisz za czule wstrzasowke to bedzie sie wzbudzac a takto na pre alarm wrzucisz czulszą a na normaly mniej czułą i to by było luz to tak moim zdaniem.Widzisz rengien juz dzis mialem zamawiac seo a tu brak prealarmu a takto same plusy tylko ten prealarm .Znowu do proximy jaki programator kupic trzeba.Nie ma chyba idealnych centralek :/
    renqien
    Poziom 32  
    To zamontuj czujnik z prealarmem i po problemie. Jeszcze raz powtórzę, żadne szanujące się alarmy nie mają prealarmu: Challenger, Seo, Cobra, Clifford, Predator, Tytan i inne. Czy Proxima ma prealarm? Tego nie wiem na pewno.
    Prealarm, to było dobre pięć, czy dziesięć lat temu, ale nie teraz. Wtedy takie alarmy miały prealarm np. Seo, czy Predator. Z czasem jednak producenci przestali je stosować. Po co zdradzać złodziejowi miejsce schowania syreny?
  • #6 3196589
    ssssssss
    A niesłyszałem o czujniku z prealarmem a jak ta działa i jak to się podłacza jeden kabelek pod syrenke??i reszte kabeków ??mowimy tu o centralce seo.A i powiedz mi czy warto kupic ten gotowy zestaw z czujnikami z www.conda.pl chodzi mi czy sa dobrej jakosci czy lepiej samem poszukac cos lepszego.I tak wogole moze zamiast wstrzasowki lepiej czujnik wybica szyb lub wstrzasówka z przechyłem ??bo wiem że mikrofali niepolecasz .A tak wogole to jak zwykle dobrze gadasz:D.I tak trzumac.
  • #7 3196623
    renqien
    Poziom 32  
    Mikrofala jest dobra jako czujnik prealarmu, nie nadaje się natomiast jako czujnik wnętrza. Wystarczy podpiąć wyjście mikrofali lub to czulsze wyjście wstrząsówki dwustrefowej pod syrenkę z własnym zasilaniem (dodatkowe, masowe wejście takiej syrenki) W ten sposób każde zadziałanie takiego czujnika spowoduje sekundowe ćwierknięcie syrenki. Natomiast czujnik ultradźwiękowy podłączasz pod wejście w alarmie i ruch w kabinie wywoła normalny, 30 sekundowy alarm. W ten sposób z alarmu bez prealarmu zrobisz wersję z prealarmem. Kiedyś się tak robiło i działało. Teraz już mało kto wykorzystuje takie rozwiązania.
    Co do jakości czujników to są to zwykłe ultradźwięki CR2, montuję je już dość długo i nie miałem problemów. Dobre też są czujniki firmy STER i Clifforda. Montowałem ultradźwięki z EBSu ale potrafiły nawalać. Wstrząsówka i stłóczeniówka to jak widzę Clifford więc nie powinno być problemów. Jest tam też dwustrefowa wstrząsówka Prestige. Może to jest dobre rozwiązanie dla ciebie? Miałbyś już czujnik z dodatkowym wyjściem, tak jak chciałeś.
  • #8 3196633
    malik123
    temat podobny i widze tu konkretnego fachowca to pozwolę sobie na pytanko ;)
    mam akurat alarm SEO perfect - 700zl mnie kosztował pewnie przepłaciłem ale myślę ze jest dobrze zamontowany. Teraz wymyśliłem sobie radiopowiadomienie - takie z allegro za 100zl i chcialbym to podpiac do czujnika mikrofalowego i jakiejs minisyreny ktora by miala tylko sygnalizować intruzowi obecność. Oczywiscie nie chce tego integrować z SEO, będę to włączał tylko na noc.
    Czy jest możliwe to tanim kosztem złożyć, tak żeby nie kupować centralki, zaznaczam że to ma być tylko taki straszak.
  • #9 3196933
    renqien
    Poziom 32  
    Bez jakiegoś urządzenia dodatkowego będzie trudno, bo czujnik podaje tylko krótki impuls, za krótki do zadziałania radiopowiadomienia. Natomiast czujnik mikrofalowy plus buzzerek, takie rozwiązanie zadziała. Z syrenką będzie gorzej, bo najmniejszy piezak pobiera jakieś 350mA, a to trochę za dużo dla czujnika. Trzeba by wzmocnić impuls z czujnika przekaźnikiem lub tranzystorem.
    Taki buzzer zanjdziesz tu http://www.rafal.piekarz.pl/index.php?page=offer&group=9&img=1 Jest naprawdę głośny i daje fajny efekt. Pobiera ok. 85mA.
  • #10 3197022
    pkhenr
    Poziom 32  
    Jeżęli mogę się wtrącic to podpinanie wyjścia z prealarmu jakiegokolwiek czujnika ( jeżęli cały czujnik załącza sie masą po właczeniu czuwania alarmu ) spowoduje to że w momencie załączenia odezwie sie syrena czasem nawet na sekunde ( zleżnie od czujnika )-więc prosta wersja tego rozwiązania czasem odpada bo dość sporo klientów chce miec ciche zazbrajanie , natomiast nie wiem dlaczego miałby nie mieć Seo opcjonalnie właczanego prealarmu - moim zdaniem jest to przydatne --- a ztym umiejscowieniem syrenki to jest raczej tak że złodziej bez prealarmu też wie gdzie się w danym modelu montuje sie syrenę ,ale czy ktoś tak kradnie przecież alarm nie tylko wyje .
  • #11 3197078
    renqien
    Poziom 32  
    Jeżeli impulsem zamknięcia centralnego zamka odetniesz na chwilę sygnał z czujnika prealarmu to ćwierknięcie zniknie. Zawsze robiłem taki "myk" i działało. Czasami zostawał taki cichutki "bzyk" ale to już mówi się trudno, coś za coś.
    Co do Seo, to te alarmy miały kiedyś prealarm, problem polegał na tym, że po wywołaniu prealarmu na chwilę zostaje nieaktywny czujnik główny i "szybki Lopez" może okraść samochód bez dłuższego zawycia. Poza tym tak jak napisałem, Unia Europejska zabroniła takiej funkcji w alarmach (dlatego czasem się dziwię, jakim prawem niektóre alarmy atestowane mają taki bajer).
    Myślę, że niezłym rozwiązaniem byłoby zrobienie osobnego modułu prealarmu. Polegało by to na tym, że pierwsze kilka uruchomień czujnika wywoływało by tylko impuls na syrenkę, a następne wzbudziły by wejście czujnika dodatkowego w alarmie. Może czyta ten post jakiś producent i zrobi coś takiego?
  • #12 3197193
    pkhenr
    Poziom 32  
    już to tęz wykombinowałem ,bo robie wstrząsówki na tej zasadzie ,, także w podobny sposób podpinam seo do klaksonu żeby sygnał był przerywany bo tej opocji seo tez nie ma -a niektórym sie już znudziły syrenki,wszystkie takie same no i dla mnie jest łatwiej bo np. passacie który ma wył w zamku klapy nie potrzeba się dostawać pod maskę
  • #13 3197440
    ssssssss
    A mam pytanie co to jest za syrenka z cichym startem??
  • #14 3197965
    renqien
    Poziom 32  
    To taka syrenka która ćwierka o połowę ciszej niż wyje.
