jak tanio podlaczyc glosniki 4om do wzmacka 8 om
bomber 06 Lis 2006 18:09 1714 10
  • #1 3194908
    bomber
    Kupilem ostatnio bardzo tanio wieze ze wzmacnaczem (sonyLBT - N455 )
    Jestem niezamoznym mlodym czlowiekiem i mam glosniki samorobki na 4 ohm
    Czy mozna je podlczyc pod ten wzmacniacz stosujac rezytory wlaczone szeregowo z glosnikami. Czy nie strace na dzwieku itp. Czy wzmacniacz sie nie spali jesli w ukladzie glosnik + rezystor bedzie 8 om (wieza ma minimum 6 ale wole te 2 ohm zostawic dla zapasu)
    Czy jest jakies przeciwzskazanie temu?
    Czy zamiast rezystora moznaby zastosowac nawiniety drut (oczywyscie wszyko wyliczone itp) ?
  • #3 3194994
    bomber
    ale nie bylo o niekonwencjonalnych metodach jak i o najtanszym sposobie
  • #4 3195014
    matador123
    Właśnie, że było. Podłącz i graj nie za glośno ;-). Najtańszy sposób. Resztę znajdziesz na elektrodzie.
  • #5 3195063
    mrrudzin
    Zresztą o sensie włączania rezystorów też dyskutowaliśmy - i to całkiem niedawno.
    Włączenie szeregowo rezystorów spowoduje znaczne obniżenie sprawności przetwarzania sygnału elektrycznego na akustyczny (mówiąc kolokwialnie - będzie grało ciszej).
  • #6 3195209
    bomber
    no tak bylo ze moc sie wytraci na zwrotnicy ze te 6 ohm to na zapas jednak te glosniki sa 3 drozne co jest realizowane na kondesatorach wiec sie moc nei wytraci ponadto producent to first austria i jak wiadomo jest jakis margines bledu wiec moze byc np.3 ohm a nie chcialbym wymieniac koncowki przez glupote (rozwiazanie ma byc na max. pol roku ale czasami trzeba bedzie uzyc pelnej mocy) bo potem mam zamiar cos zrobic do tego
    ponadto czasami moze sie zadyc ze przez przypadek glosnosc pojdzie za wysoko .. i wtedy klapa :/
    Ponadto chcialbym wiedziec czy takie elektroniczne sterowanie glosnoscia ma ochrone przed przesterowaniem wchodzacego dzwieku ?
  • #7 3195226
    Hefajstos
    To nie jest tak, że się spali i już. Jak wzmacniacz ma jakieś zabezpieczenia, to po prostu przy długim katowaniu może się wyłączać. Sporo zależy od tego jak słuchasz i czego. Przy delikatnym traktowaiu nie będzie problemu.
    Co do "sposobów" na jakąś konwersję, itp, to nie ma takich, oprócz ciężkiego, drogiego i psującego dźwięk transformatora, którego raczej nikt nie robi i który musiałbyś zamówić u jakiegoś speca od traf do wzmacniaczy lampowych.
    Hefi
  • #8 3195295
    bomber
    to mowisz podlaczyc bez strachu o wieze ?? tak na 100% nic nei bedzie ?? :D
    dodaje shemat .. niezbardzo kumam takie zeczy ..niech ktos mi powie jednoznacznie czy ten sprzet ma jakies zabezpieczenia i czy cos sie moze stac od glosnikow 4ohm na 200wat (first) wiec powiedzmy ze maja 30 w rms max sa 3 drozne , nie maja zwrotnic tylko kondensatory
    dodam ze w pdf od koncowki mocy jest napisane jano 8 om wiec te 6 to juz chyba byl ten margines bledu
    I niech ktos mi powie jesli wie czy sa tam juz wbudowane na 2 kanalach jakis filtry na suba ? bo co tam jest w opise super wofer złacze ...
  • #9 3197736
    Pablo1964
    Moderator
    ..niech ktos mi powie jednoznacznie czy ten sprzet ma jakies zabezpieczenia i czy cos sie moze stac ..
    Nikt Ci nie da gwarancji na 100%
    Najlepszym zabezpieczeniem jest rozum użytkownika. Słuchaj tak, zeby dźwięk był czysty i nie charczał. Wtedy nie powinno się nic stać.
  • #10 3213465
    darga104@op.pl
    witam. pytanie mocno dziwne.można to zrobić tylko potencjometr na nie dużą
    moc ,będzie charczeć z przesterowania sygnału. to wszystko. pozdrawiam
  • #11 3213847
    bomber
    czy mozna mostkowac wyjsca na glosniki w wiezy jesli tak to szeregowo czy rownolegle ? Znalalzem tylko o mostkowania w car audio ale to chyba co innego ?
