Ładowarka do MP4 na 12V. Akumulator nie ładuje się.
kaczy99 06 Lis 2006 21:20 1710 4
  • #1 3195765
    kaczy99
    Próbowałem zrobić ładowarkę do mp4 w oparciu o stabilizator na 5V, niestety, MP4 działa z tego stabilizatora, jednak akumulator nie ładuje się( za mały pobór prądu jak na ładowanie) a gdy słucham muzyki to podświetlanie ekranu dość mocno przygasa i mryga, stabilizator działa dobrze, tylko sprawdziłem napięcie i na ładowarce sieciowej wynosi 5.75, a stabilizator oczywiście ma równe 5V, kolega mi poradził żeby między minusem akumulatora a minusem stabilizatora wstawić jakiś opornik, bo napięcie jest stabilizowane względem zera, ale nie wiem z jakiego wzoru wyliczyć opór tego opornika jaki mam tam wstawić żeby zwiększyć trochę te napięcie.
    cyberdar
    Jak chcesz mieć na wyjściu stabilizatora LM7805 napięcie 5,7V to między środkowy pin stabilizatora (GND) a masę układu wlutuj diodę 1N4148 katodą (paskiem) do masy. Napięcie będzie wtedy zblizone do 5.75V - zależeć będzie ono od egzemplarza diody.
  • #3 3198073
    kaczy99
    a co tam dać żeby napięcie miało 5,5V?? bo takie jest pod obciążeniem
  • #4 3198396
    cyberdar
    Myślę, że te 0.2V niczego nie zmieni jeśli jednak upierałbyś się przy takim napięciu wyjściowym to proponuję zastosować LM317 lub LM350. Pierwszy z nich ma wydajność prądową około 1.5A a drugi 3A. Są w takiej samej obudowie jak LM7805. Stosując ten układ uzyskasz zakres regulacji od 1.25V w górę. Zamiast potencjometra do regulacji napięcia będziesz docelowo mógł wlutować rezystor, który będzie stabilniejszy.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    - można zastosować diodę prostowniczą, np. 1N4001, 1N5401, i w ten sposób uzyskać niższe napięcie;
    - do minusa emiter tranzystora NPN, jego baza przez opornik 1k do wyjścia 7805, i przez 47R do kolektora,
    i do tego kolektora "masę" 7805 - powinno wyjść około 5.5V, zwiększenie opornika baza-kolektor obniży je.
