Świecąca neonówka. Sterowanie włączaniem i wyłączaniem zera.
mmw1 07 Lis 2006 10:14 1812 6
  • #1 3197087
    mmw1
    Podłączyłem neonówkę do 230V i steruję nią włączając i wyłączając zero. Wszystko działa, ale po zastosowaniu przewodu zerowego długości ok.15mb, neonówka świeci się cały czas, niezależnie czy zero jest podłaczone, czy nie. Czy jest na to jakiś sposób? Dodam, że sterowanie fazą, skrócenie przewodu nie wchodzi w grę. Zamiany neonówki na diodę czy żarówkę też wolałbym uniknąć.
  • #2 3197128
    staniol72
    Jesli do neonowki podlaczony jest szeregowo opornik,sprobuj zwiekszyc jego wartosc.
  • #3 3197176
    mmw1
    Myślałem o tym, ale mniej więcej do jakiej wielkości?
  • #4 3197190
    grab1
    Zacznijmy od tego, że nie instaluje się wyłączników jednobiegunowych na przewodzie neutralnym, tylko na fazowym. Przełóż wyłącznik na przewód fazozy a neonówka powinna przestać świecić.
  • #5 3197559
    mmw1
    Nawet przestanie na pewno, ale wyraźnie napisałem, że w tym przypadku sterowanie fazą nie wchodzi w grę....
    _jta_
    Specjalista elektronik
    podłączyć opornik, lub układ kondensator-opornik, równolegle do układu neonówka-opornik;
    wartość tego dodatkowego opornika powinna być kilka razy mniejsza, niż opornika połączonego
    szeregowo z neonówką, a w wersji z kondensatorem opornik 5-10k, kondensator kilkanaście nF.
  • #7 3219369
    mmw1
    Dzięki! Opornik 50k równolegle do układu neonówka-opornik rozwiązał problem. Teraz neonówka świeci tylko po podaniu zera.
