Sub na 2x TVM [Tesla] ARN-226-07/8 proszę o pomoc...
Kyzak 07 Lis 2006 11:03 2050 11
  • #1 3197237
    Kyzak
    Nie wiem co myslicie o takim projekcie
    ale już mam w 95% postanowione że tak będzie.
    Parametry głosnika:
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=104&l=2&catg=1
    No i zaczyna się zabawa.
    Program nie potrafi policzyć mi jakiejś rozsądnej obudowy.
    Nie wiem na ile powinienem to stroić.
    Narazie projekt zakłada strojenie na 61Hz 50l
    Proszę o pomoc wszystkich którzy mieli doświadczenia z tym głośnikiem albo z innymi od Tesli.
    Sub narazie zasilany pasywnie [w stereo - każdy głośnik osobno], później.... kto wie :-)
  • #2 3197319
    wiezlak
    Jeśli budujesz kolumnę na 1 przetworniku niskotonowym, to objętość komory niskotonowca powinna zawierać się w przedziale ok. 30-40l. Jeśli zaś na 2 niskotonowcach, to dwukrotnie więcej, czyli ok. 60-80l. Możesz spróbować z BR strojonym na FS głośnika. Program WinIsd standartowo liczy objętość pod kątem najbardziej liniowego przetwarzania pasma - stąd czasem tak wielkie a czasem zbyt małe propozycje obudów - to trzeba skorygować ręcznie sugerując się parametrem VAS i QTS (ja trzymam trzymam się założenia, że objętość obudowy mieści się w zakresie 0,3-0,8 VAS - jeśli QTS jest niski, to objętość również niższa).
  • #3 3197343
    Kyzak
    Korzystam z Bassbox'a
    Różnica między moimi obliczeniami a 80l wynosi... 3-4Hz
    Ale twierdzisz że wartość policzona przez program nie ma związku z rzeczywistością?
    W takim razie: 60l... 59Hz strojona?
    Co do rodzaju obudowy to myśle że chyba zostanę przy zamkniętej.
    Miałem ten głośnik kiedyś w "losowej" obudowie dobranej na podstawie otworu montarzowego ;-) - była zamknięta, trochę za mała ale grało bardzo fajnie. No i mozna było w ten głośnhik troszkę wpakować za dużo i nic szczególnego się nie działo.
  • #4 3197448
    wiezlak
    Przy objętości rzędu 60-80l. na 1 ARN 226, to głośnik nie pogra zbyt długo na większej mocy - po prostu wypluje membranę albo rozwali karaks o nadbiegunnik. Taka objętość jest dobra do przetworników 30cm. Moim zdaniem ładnie wychodzi paczka BR ok. 30-35l. strojona na FS czyli 35Hz - jeśli bas będzie zbyt ospały zatykasz tunel i masz obudowę zamkniętą z niezłym impulsem. Jakiej wielkości miałeś wcześniej obudowę do tej Tesli?
  • #5 3197518
    Kyzak
    Właśnie nie pamietam ale to było cos podobnego do sześcianu [!] o boku... 25-30cm. Bardzo mocnon wytłumiona. Imponowała impulsem.
    Jeżeli chodzi o planowaną konstrukcję to cały czas mówię o 2 teslach.
  • #6 3197567
    wiezlak
    Faktycznie - w temacie jest o 2 Teslach, nie zauważyłem :)
    Dla subwoofera na tych 2 Teslach 60l. wydaje się być niezłym wyjściem i na Twoim miejscu spróbował bym dać z tyłu obudowy tunel BR zestrojony na 35Hz - uzyskasz większe o 2dB natężenie dźwięku w pasmie do 90Hz - może Ci się to przydać np. w kinie domowym. Jak będzie trzeba szybszego, bardziej muzykalnego basu, to zakorkujesz tunel i masz obudowę zamkniętą.
  • #7 3197882
    Kyzak
    Tyle że mi bardzo podobało się brzmienie 1sztuki w zamknietej i wolę zwiększyć głośność drugim a nie robiąc z tego bass-reflex bo boję się że bedzie gorzej... A sub ma być od razu ładny i gotowy i wogóle :-D więc wolałbym bez dziur nawet z tyłu.
    Prawdopodobnie docelowo będzie grał w paśmie do 70-90Hz
  • #8 3198349
    wiezlak
    Porównuję właśnie wykresy 50 i 60l - jeśli zależy Ci na mniejszej obudowie, to tracisz tylko ok. 2-3Hz zejścia i będziesz miał odrobinkę większe podbicie na 90Hz. Moim zdaniem planowane przez Ciebie 50l też będzie dobre, zwłaszcza że to sub do muzyki a nie demon zejścia.
  • #9 3199076
    Kyzak
    No z tego co ja liczę to nawet lepiej 50l bo przy 60l przekracza Xmax poniżej 50Hz.
    No to chyba będzie mięciutko i przyjemnie ;-)
    Chociaż nie powiem - wykresy b-reflexu są imponujące przy closed...
  • #10 3199168
    wiezlak
    W razie uczucia niedosytu otwornica/wyrzynarka w ręke i ładny otwór na tunel BR z tyłu wykroić ;)
  • #11 3199190
    Kyzak
    Z tego co widzę to nawet impuls wygląda lepiej niż w 60l [powyżej 22Hz]
    Ale to tylko w razie czego...
    Zrobię tak:
    Skręcę obudowę i w otwór z tyłu włożę odpowiedni bass-reflex.. ajk nie bedzie pasić to zamontuję tam port przyłączeniowy... :-)
    kurcze... te wykresy czarują....
    może jednak b-r 70l@40Hz ??
  • #12 3199671
    Tremolo
    Przepraszam, zamykam, o tym glosniku było już wiele razy. Bo będziesz jeszcze 6 stron szukal strojenia, a w rzeczywistości wiele to nie poprawi, po za tym sa gotowe konstrukcję na tym głosniku, obmyslane przez fachowcow w dziale audio i akustyka i DIY
