Brak iskry Skoda Favorit. Czy uszkodzony jest moduł zapłonu?
rybak02 07 Lis 2006 16:25 4238 14
  • #1 3198192
    rybak02
    Mam problem z odpaleniem samochodu.
    Brak iskry na świecach.
    Sprawdziłem:
    cewkę opór 0,8 Ω po stronie pierwotnej i 10k po stronie wtórnej,
    kable WN 4,8kΩ (zakupione nowe),
    przewodu pomiędzy modułem zapłonu a rozdzielaczem OK.
    Za samą cewką brak iskry przy podłączonym module zapłonu.
    Na mierniku po załączeniu zapłonu stałe 12V a w momencie zapalania ok 8V.
    Po odłączeniu cewki od modułu próbowałem podłączyć na stałe "+", podłączałem na chwile "-" i iskra się pojawiała.
    Co powinienem jeszcze sprawdzić?
    Jaka jest rola przewodu pomiędzy rozdzielaczem a modułem zapłonu?
  • #2 3198270
    domex32
    Najprawdopodobniej będzie to modół zapłonowy, musisz zobaczyc czy wychodza z niego impulsy na cewke.
  • #3 3198309
    rybak02
    Z modułu zapłonu nie wychodzą impulsy na cewkę.
    Co może być uszkodzone w zapłonie?
    Jaka powinna być rezystancja rezystora drutowego i cewki?
  • #4 3198391
    domex32
    Uszodzony w zapłonie moze byc modół lub sam aparat, jesli masz mozliwosc to podmien modół na inny sprawny na 100 %... pozdro
  • #5 3198402
    rybak02
    Niestety nie posiadam innego modułu a zakup nowego to koszt ok 100 zł.
  • #6 4743423
    DjPolska
    wyczyść Palec w aparacie zapłonowym - pamiętaj jak jest ułożony bo gdy go ustawisz w innej pozycji będziesz miał problem z odpaleniem auta - a jak to nie da rady to jeśli chcesz mam nową cewkę zapłonową do favorki - kupiłem i rozbiłem auto następnego dnia więc mi się nie przyda. Oddam za kilka dobrych browarków
    Jak coś to się odezwij na gg 1799675
    Gdybyś chciał mam jeszcze książkę serwisową którą również mogę odsprzedać
  • #7 4743478
    Błażej
    DjPolska - grzebałem już w wielu autach i jakoś nie przypominam sobie, by można było stabilnie zamocować palec rozdzielacza w innej, niż właściwa pozycja. Trzeba by sie mocno starać i stosować rozwiązania siłowe, by coś takiego było możliwe.
    :rybka02 - wybierz się na szroty i do utylizatorni samochodów. Tam bez problemu dostaniesz potrzebne podzespoły. Sam mam kilka modułów z favoritki.
    Nie pamiętam teraz, jaki tam jest czujnik ale dało by się pewnie podłożyć moduł i cewkę z poloneza lub jeszcze inne.
    PS. Określ jeszcze która to favoritka. Bo w końcowej fazie produkcji były także z wtryskiem.
  • #8 6791028
    kasia19199
    witam. Mam problem bo nagle zanikła iskra w układzie zapłonowym. wymieniłem
    moduł,
    cewke w aparacie,
    kopułę,
    oraz palec rozdzielacza.i nie wiem co mam robić? proszę o od powiedzi bo krew mnie zalewa
  • #9 6791052
    Błażej
    Mowa oczywiście o skodzie favorit?
  • #10 6791601
    rico37p
    Została jeszcze cewka.
  • #11 6791870
    domex32
    I bezpieczniki, prądy, masy itp.
  • #12 6792221
    mercedesik
    Jak tam jest czujnik halla w aparacie to nim bym sie zainteresował oczywiscie zaraz po spradzeniu czy moduł jest zasilany 12v
  • #13 6793246
    konrad1981
    Proponuję nowe swiece typu gromnica
    Moderowany przez Błażej:
    A ten post co ma znaczyć? Po raz kolejny zaśmiecasz forum bzdurami. Ostrzeżenie dla opamiętania.
  • #14 6793689
    viper555
    A obraca się palec w aparacie.P
  • #15 6793704
    konrad1981
    A jak tam ma palec włożyć, toż to niebezpieczne chyba.
