zad.domowe porownac charakterystyki obciazenia
gerace 07 Lis 2006 18:27 735 3
  • #2 07 Lis 2006 18:52
    brylu1985
    te dwie charakterystyki sa zblizone do siebie .pierwsza z nich jest zrobiona dla pradnicy idealnej nie majacej strat na złaczach itp mozesz uwzglednic w opisie pomiaru błedy pomiarowe mierników one tez nie sa idealne . zmiana temperatury pradnicy ona tez ulega zmianie podczas pracy jest wiele mozliwosci dlaczego ten pomiar wyszedł tak a nie innaczej ale do dokładniejszego opiasnia charakterystyki potrzebne jest wiecej danych
    0
  • #3 07 Lis 2006 23:46
    jdjan1
    Witam!
    Wygląda, że zdjęliście charakterystykę przy małym prądzie wzbudzenia, otrzymując liniową część charakterystyki. Gdyby prąd zwiększać dalej, rdzeń wirnika zacząłby się nasycać powodując zakrzywienie charakterystyki.
    Jan
    0
  • #4 08 Lis 2006 12:01
    zwora
    W pelni sie zgodze z jdjan1. A od siebie tez cos dodam.
    Jak mozna zaobserwowac Twoja charakterystyka zmierza do tego, by przeciac sie z osia Y, a ksiazkowa z X. Wynika to ze zjawiska remanentu. W zasadzie takie charakterystyki robi sie w ten sposob, ze wygasza sie to napiecie zalaczajac na krotko napiecie wzbudzenia o odwrotnej polaryzacji, a nastepnie zaczyna sie zdejmowac charakterystyke zwiekszajac prad wzbudzenia od zera do jakiejs tam wartosci, a nastepnie z powrotem zmniejszajac do zera. I wtedy charakterystyka "wraca" w inny punkt, a roznica napiec jest miara napiecia remanentu. Ale widze, ze i u Cieibie i w ksiazce zmienialiscie prad tylko w jedna strone, lub w obie, ale bez wstepnego wygaszenia pola.
    Zatem u Ciebie startowaliscie z dodatniego remanentu, a w ksiazce startowali z ujemnego (teoretycznie ich przedluzenie charakterystyki powinno przeciac sie z osia Y po ujemnej stronie w takiej odleglosci od zera, jak Twoje z osia Y po dodatniej stronie).
    Dodam jeszcze, ze ta charakterystyka, jest tez charakterystyka magnesowania stumienia glownego i jest to przeskalowany wycinek petli histerezy.
    0
