Duży kondensator. Czy to da dobry efekt?
Likas 08 Lis 2006 10:39 2121 7
  • #1 3200812
    Likas
    cześć!
    Słuchajcie mam taki pomysł. Mam wzmacniacz monakora hpb 1502 i bardzo tanie dojście do dużych kondensatorów 22,000uF na 16V 105st. za 2zł/sztuka
    i tak myslałem zeby sokie kupić np 50 takich kondensatorków. zrobić płytkę, albo jakos je upakowac w rurze np. 10cm średnicy i połączyc równolegle. Faktyczna pojemność była by 1F co by już niby było do 500W rms w aucie... tylko moje pytanie jest takie: czy to da jakiś dobry efekt?? bo całkowicy koszt to było by 100zł?? czy lepiej dozbierac te 100zł i kupic taki normalny kondzik do auta??
    Pozdro.
  • #2 3200839
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Lepiej kupić normalny kondensator z elektroniką ładującą zamiast robić z małych kondensatorów.
  • #4 3201541
    mukade
    Jasne ze kup gotowy.. Wiesz ile czasu Ci pojdzie na takie lutowanie?? Wiem co mowie :D Pozdrawiam.
  • #5 3202056
    dbdrag
    ale jeżeli umiesz i potrafisz to wszystko polutowac i wygląd niegra dla ciebie roli to ten zrobiony przez ciebie bedzie owiele lepiej działał od tego kupnego.na ładnej czystej płytce wszystko równiutko polutowac i bedzie git a własne bedzie lepiej cieszyc niz gotowe.ale wybór nalezy do ciebie
  • #6 3202110
    Mariopi
    Poziom 36  
    Taki kondensator składak nigdy nie będzie dorównywał parametrom dynamicznym kondensatora "w jednym kawałku". Poza tym jak któryś z kolegów wcześniej słusznie wspomniał - ważny jest układ kontrolera ładowania - bez tego może być kłopot z instalacją elektryczną, w najlepszym wypadku po każdym podaniu napięcia będą się palić jakieś styki lub po prostu wywali bezpieczniki.
  • #7 3204396
    arturius78
    A policzyłeś czas ładowani i oddawania tej energi do wzm.
    po pierwsze oporność wypadkowa dobrego kondensatora to 1,5mOhm no i odległśc od wzm nie większa niż 40 - 60cm to jak te kondensatory polutować
  • #8 3204518
    wirgin
    A tak właściwie to jakie masz suby, że potrzebujesz kondzia. Może to zupełnie zbędny wydatek? Jak masz ok. 200RMS suba to szkoda Twojego czasu i pieniędzy.
    Aha taki kondensatorek do jakiego masz dojście nadaje się do podłączenia do radia by nie przygasało przy mocniejszym graniu.
