mozna bezpiecznik montowac bez główki bezpiecznikowej?
yellow1111 08 Lis 2006 12:25 2928 11
  • #1 3201089
    yellow1111
    witam
    jestem zielony w tym temacie
    mieszkam w mieszkaniu, bloku
    czy wartośc 16a jest wystarczająca na : 2 lodówki, 7 komputerów, pralke
    toster i czajnik elektryczny?
  • #2 3201152
    krzysin
    Wg mnie powinno starczyć, a jak nie starczy to bezpiecznik wybije, więc można spróbować ;]
    Napewno nie powinno się wkręcać bezpiecznika i większej wartości niż pierwotnie była.
  • #3 3201167
    yellow1111
    to jeszcze mi odpowiedz na pytania:
    czy mozna bezpiecznik montowac bez główki bezpiecznikowej?(czy mozna go wkrecac nie dysponując główką bezpiecznikową ?)
    dlaczego nie mozna zmieniac na bezpiecznik o wiekszej wartosci,
    co się stanie jesli zmienie na 22A?
  • #4 3201251
    Wini 230
    Nie wolno stosować bezpieczników większych niż te które zastosował elektryk zakładający instalację.Grozi to pożarem i osłabia skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.Bezpieczników nie wolno montować bez główki bezpiecznikowej,nie można też naprawiać ich drutem.
  • #5 3201272
    yellow1111
    w mieszkaniu mam jeszcze jeden bezpiecznik
    jednak przy jego wkręcaniu/lub wykręcaniu "kopie"
    czy to normalne?
  • #6 3201340
    pawem1
    tak na oko szacując:
    2 lodówki = 200 Watt
    7 komputerów = 1400 Watt to min. z monitorami
    pralka = 2000 Watt +grzałka
    toster = 700 Watt
    czajnik elektryczny = 2000 Watt
    sumując =6300 Watt / 230 Volt ~ = 27 Amper
    jeśli wszystko włączysz jednocześnie to i nawet więcej Amper trzeba, a bezpiecznika bez główki nie montuj (bo nie wiadomo co w nim siedzi), zakup bezpiecznik 16A automatyczny.
  • #7 3201356
    yellow1111
    ok , dzięki za wyjaśnienie
    slyszalem cos o autoblokerze co to jest?
    i jeszcze jedno
    co jest bardziej ekonomiczne:
    -podgrzewanie wody na gazie w czajniku
    czy też używanie czajnika elektrycznego ???
  • #8 3202136
    krzysin
    1."czy można bezpiecznik montować bez główki bezpiecznikowej?(czy można go wkrecac nie dysponując główką bezpiecznikową ?"
    2. "dlaczego nie mozna zmieniac na bezpiecznik o wiekszej wartosci,
    co się stanie jesli zmienie na 22A?"
    3. W mieszkaniu mam jeszcze jeden bezpiecznik jednak przy jego wkręcaniu/lub wykręcaniu "kopie" czy to normalne?
    pytałem elektryka więc odpowiedź fachowca brzmi :
    1. Nie
    2. Ze względów bezpieczeństwa nie można stosować bezpieczników o większej wartości prądowej w stosunku do przekroju przewodów sieciowych, ponieważ będzie to powodować opóźnienie w wybiciu bezpiecznika co w konsekwencji grozi porażenie prądem lub nawet pożarem
    3. Nie jest to normalne
  • #9 3202954
    yellow1111
    a dlaczego podczas wkręcania/wykręcania bezpiecznika "kopie"???
    główka bezpiecznikowa jest uszkodzona?
  • #10 3203269
    Wini 230
    Przyczyną może być pęknięta główka,albo uszkodzona obudowa gniazda bezpiecznikowego,przez co wystają z niego jakieś elementy pod napięciem.Może podczas wkręcania i wykręcania bezpiecznika powstaje jakiś duży łuk elektryczny,a Ty trzymasz rękę blisko gwintu. Możesz wziąść latarkę i sprawdzić dokładnie czy główka i gniazdo bezpiecznikowe nie mają jakiś pęknięć i czy z tego gniazda nie wystają jakieś metalowe elementy.Jeśli główka jest pęknięta wymień ją.Przy jej wykręcaniu trzymaj ją przez jakąś gumę w miejscu gdzie nie jest popękana i nie dotykaj palcem gwintu główki lub gniazda.Nie opieraj się także o metalowe przedmioty i ścianę.Jeśli natomiast uszkodzone jest gniazdo bezpiecznikowe to wezwij elektryka.
    A co do doboru wielkości bezpiecznika wkręć takie jakie były założone przez elektryka zakładającego instalację.Jeśli nie wiesz jakie to były to zapytaj się jakiegoś sąsiada z Twojego pionu jakie on ma bezpieczniki i czy nie zmieniał bezpieczników na większe.Jeśli nie zmieniał zakup i wkręć takie jak on ma.
    Możesz też zadać pytanie na forum elektryków http://ise.pl/forum/index.php?sid=8b1cfb5240bf2673c80b77e45dfc549c
    lub http://www.forumsep.pl/ tam na pewno udzielą Ci bardziej fachowych informacji.
    Co prawda skończyłem technikum elektryczne,ale nie mam żadnej praktyki więc mogę się mylić.
    Pamiętaj prąd jest ponurakiem i nie zna się na żartach
    Pozdrawiam i życzę Powodzenia.
  • #11 3206823
    ANDYW6
    Poproś jakiegoś znajomego elektryka znającego fach niechaj obejży instalację w domu i oceni jakie maksymalnie bezpieczniki możno zainstalować (najlepiej automaty typu esy).W przeciwnym razie możesz wylądować pod mostem(po pożarze).
  • #12 3206943
