focus 2003r -dziwny problem z zamkami
pkhenr 08 Lis 2006 19:24 1275 4
  • #1 3202504
    pkhenr
    Poziom 32  
    problem troche dziwny zamki np. z klucza czasem poprawnie zamykaja się i otwierają ,a często odbijaja zamkna i otworzą sie - przy czym nie ma zasady kiedy sa dobre a kiedy złe poza tym że --gdy są dobre a przekrece na chwilę zapłon -usterka sie pojawia, ( a gdy zapłon jest włączony na stałe to usterka znika )dodatkowa inf. jest to że krańcówki działaja poprawnie - przynajmniej lampka zapala się sensownie ale gdy nie chce sie zamknaći odbija to też alarm interpretuje to jako otwarte drzwi -czyli krańcówka a te natomiast bezbłędnie zapalaja lmpke i gaszą - gdy jest dobry to zamknięcie powoduje zgaszenie lampki( tak jak i włączenie zapłonu )- a przy włączonym zapł ,jak już pisałem zamki normalnie sie otwieraja i zamykaja -usterka znika sama nie wiadomo kiedy natomiast pojawia sie po użyciu zapłonu( krótkie włącz i wyłacz )-alarm jest ok. bo był wypinany-wygląda na to że tak interpretuje sprawę auto prz złej inf. na przewodach od krńcówek . na dodatek jest tak że potrafi normalnie działać tez gdy są drzwi otwarte- przeciez wtedy na przewodach od krańcówek jest masa i lampka się swieci,odpinałem też wiązki do drzwi ,bez efektu,........w starych fordach tak było jak kabelpekł ale tu jest normalne sterowanie masami,
    Mże spolaryzować przez opór przewody od krańcówek , może jakies jajo z poziomami ,to tak wygląda jakby tym kierował jeden moduł,Wiem że brzmi to jak zgadka ale może ktoś już się spotkał z takim objawem
  • #2 3202539
    cardiag
    Poziom 30  
    Ale zamotny tekst... Moze po prostu odbija wtedy gdy którys z zamków nie zamknie? Sprawdz siłowniki czy wszytskie za kazdym razem działąja... w focusach odbijaja zamki jak sentralny w którychś dzwiach niezadziała..
  • #3 3202566
    pkhenr
    Poziom 32  
    zamotany ale cieżko jest go wyprostować -jeżeli zamknę z właczonym zapłonem to jest ok jeżeli z wył to nie ale czasem mu sie polepszy i jest ok az do włączenia na chwilę zapł.
  • #4 3202580
    cardiag
    Poziom 30  
    no by trzeba sie zastanowic.. byc moze na właczonym zapłonie zamki nie odbijaja bo tak juz sa zrobione.. a na wyłączonym gdy chcesz zamknac samochod odbijaja zeby ktos kto zamyka zorientował sie ze samochod nie jest zamkniety.. sprawdz silownik w bagazniku, byc moze to tam jest problem skoro widzisz ze wszystkie drzwi działaja..
  • #5 3202622
    pkhenr
    Poziom 32  
    w bagażniku nie ma mastera- natomiast znam takie rozwiązania że nie zmknie się dopóki któraś krancówka otwarta ale to też odpada bo jeżęli ma dobrą chwile to na otwartych drzwiach go zamkne i otworze ale coś jest powiązane ze świeceniem lampki bo jeżeli zamek lampkę zgasi to też go nie odbija tak samo po zapłonie lampka gaśnie natychmiast i zamek jest ok.
