Źródło napięcia 750V do zasilania powielacza napięcia.
08 Lis 2006 22:48 1690 5
  • Poziom 17  
    Witam, potrzebuję źródło napięcia przemiennego 750V do zasilania powielacza napięcia.
    Do tej pory robiłem to w ten sposób: jedno trafo z 230 na 36, następnie trzy trafa które przetwarzały 36 na 250 każde, uzwojenia wtórne ich połączone były szeregowo więc dawały około 750V. To rozwiązanie jest jednak drogie.
    Chciałbym to wykonać znacznie mniejszym kosztem tylko jak będzie najlepiej? Jakie są wasze sugestie co do wykonania? Przetwornica? Czy może jakieś trafo o przekładni 1:3 i podłączyć je do sieci bezposrednio?
  • Poziom 31  
    Można oczywiście robić przetwornicę np. na rdzeniu kubkowym ale jest to dość kłopotliwe i żmudne. Jednak jak ma to być sprawa jednostkowa to może i warto się pobawić. Wszystko zalezy też od prądu. W sklepach są takie miniaturowe powielacze/transformatory do lamp błyskowych, stroboskopów. Przekładnia wynosi tam koło 30. Być może dałoby się zasilić to z wtórnego uzwojenia transformatora o napięciu około 30V. Prąd z tego układu jes jednak bardzo niewielki.
    Jeśli to się nie sprawdzi to chyba pozostanie łączenie uzwojeń transformatorów bądź zamówienie odpowiedniego.
  • Poziom 17  
    No właśnie zanosi się na to, że będe musiał zrobić kilka takich urządzeń. A życzeń co do częstotliwości nie mam żadnych, chodzi mi tylko o podanie takiego napięcia, jednak wolałbym nie przesadzać z tą częstotliwością (grubsze przewody łączące). Wydajność prądowa też nie musi być porażajaca.
  • Specjalista elektronik
    Jak weźmiesz trafo sieciowe np. dające normalnie około 40V, prąd z sieci wyprostujesz, dasz na kondensator
    (elektrolit na minimum 350V, lepiej 400V, i nie za małej pojemności), z tego zasilisz generator z wyjściem SE
    push-pull (czyli dwa tranzystory na wyjściu), wytwarzający częstotliwość 200-250Hz i to podasz (przez
    kondesator) na uzwojenie wtórne tego trafa, to na pierwotnym powinieneś dostać około 750V.
    Dodatkowo, zwiększona częstotliwość obniży koszt kondensatorów w powielaczu - mogą być mniejsze.
    Wymaga to wysokonapięciowych tranzystorów - można by zrobić zasilacz beztransformatorowy dający niższe
    napięcie (z kondensatorem ograniczającym prąd), ale to jest pewne utrudnienie, i by uzyskać rozsądny prąd,
    musisz użyć kondensatora o sporej pojemności, a to będzie dodatkowy koszt - może lepiej uzyć trafa?
    Wtedy jedno trafo obniża napięcie, drugie ma podwyższać, i to drugie powinno mieć napięcie wtórne z 7 razy
    mniejsze, i ma dostawać około 200-250Hz z generatora zasilanego z pierwszego na uzwojenie wtórne.
  • Poziom 17  
    jta a czy mógłbyś zamieścić jakiś poglądowy schemat tego układu z generatorem który opisujesz?
