Witam zrobilem sobie glosniki jakis rok temu i wtedy nie mialem internetu i zerowa wiedze na ten temat.
Tak wiec sprawa ma sie kiepsko:
Glosniki sa firmy first i kosztowaly 40 zł
Obudowa to koszmar bo mialem taki rozum ze wymiary liczylem aby weszly i tak sie stalo : wymiary wewnetrzne : dlugosc 8 cm (od magnes ma odstep okolo 3 cm od tylniej scianki
) potem kwadrat o boku 18 cm z czego to glosniki maja 16 cm
GRA to nawt niezle jak na moje ucho nawet od creative ale basu malo jak diabel bo i wzmacniacz kiepski (15 wat rms na kanal wyczytane z danych koncowki )calosc ratuje troszke efektywnosc 92dB
Tak wiec parametry podane na pudelku :
glosnik 3 sciezkowy 160 mm (na tony srednie i wysokie nie nazekam ale podbice basu mam ustawione na max na wzmacku + 10dB w driverach od karty i tam jako tako jest .. kumple z creatiwe za 200 zl wymiekaja a ja to zrobilem za mniej niz 100 zl z wzmackiem samochodowym i zasilaczem at
obudowy:
wenątrz : 17,5*18*8<to jest dlugosc
wmontowalem tam co ledwo jeszcze bas reflex 5 cm i nawet z niego niezle dmuch (kartki z biurka lataja
teraz pomiary z generatorem na kompie :
zaczyna drgac tak w miare mocno ale i tak ledw co slychac dopiero od 60Hz a na pudle jest napisane przenoszenie od 40hz do 28khz wiec powinno chyba troszke nizej
najbardziej slychac przy czestotliowci (z tych niskich ) : 160hz i lekko mocniej przy 211 hz(tu juz biutko chodzi cale a guzki w klawiaturze wpadaja w wibracje) wiec slabo .. :l
tak wiec niech ktos mi powie czy jak wykonam wieksz obudowe czy mi to duzo da i jesli tak to jakies wymiary bo nic wyliczyc nei moge poniewaz mam tylko te dane na pudelku co pdoawalem
Kupilem juz sobie wieze i pouzywam tych glosniczkow jeszcze moze przez miesiac dwa i potem cos zrobie na 8 ohm(te sa na 4) za jakies 80 zl albo kupie .. tak a propo co sądzicie o glosnikach wykonanych recznie od uzywanych z allegro .. bo ja to chyba bym kupil jakies sony albo sharp etc. bo wiadomo firma zrobi wszyko odpoiednio dobrane ( wraz z obudowa) a na dotek estetycznie a do 80 zl juz mozna znalezc mnostwo glosnikow nawet 80 wat RMS
wic napiszcie mi czy warto te wsadzic w wieksz obudowe aby wziasc je gdzies na ognisko z aku zeloweym i tym wzmackiem ... bo jak wiadomo wymiary sie tez licza a teraz sa bardzo mole obudowy w stosunku do glosnikow a jak powieksze je 3 razy a zysk na jakosci lub glosnosci bedzie znikomy to pie**le nie robie
dodam ze obudowy sa wykonane z dosc grubego drewna i szczelne zamnkniete
obudowy:
