pytanie o tunel BR, pomóżcie !!
nowymarcin 11 Lis 2006 01:22 1625 20
  • #1 3211066
    nowymarcin
    Witam Was serdecznie !
    przede wszystkim dziękuję za każdą pomoc i sugestie
    do rzeczy...
    subfoofer na STX-27-150-8-SS i pytanie dotyczy:
    czy jest jakaś minimalna odlagłość końca przedłużonego tunelu do ściany obydowy, bo mi wyjdzie około 60mm i zastanawiam się, że to chyba nieco zamało i wtedy musiałbym dać w innym miejscu BR niż planuje...
    pozdrawiam i serdecznie dziękuję za każdą odpowiedz i pomocną sugestie !!
  • #2 3211239
    djpolb
    Jest post na akustyce z gotowymi obudowami do poszczególnych głośników. Jest w nim napisane aby odległość końca tunelu od ścianki była większa od połowy jego średnicy. Piszesz że masz 6 cm miejsca wiec powinno być ok. Jeśli będziesz miał możliwość wyprofiluj koniec tak aby przepływ powietrza był ułatwiony. Możesz zrobić to np sklejając ze sobą 2 tunele, pamiętaj tylko aby to połączenie było szczelne bo będą świsty.
  • #3 3211282
    Armosus
    Odleglosc od scianki musi wynosic minimum tyle co srednica tunelu.
    Jak masz tunel o srednicy 6cm to odleglosc 6cm od scianki jeszcze jakos ujdzie.
  • #4 3211519
    nowymarcin
    Mam tunel o średnicy 100mm, więc tak jak napisała pierwsza osoba na mój post, odległość końca tunelu od ściany powinna wynosić połowę jego średnicy, w tym przypadku 50mm a ja będę miał 60mm, przydałoby się nieco więcej, ale tak powinno być w porządku
  • #5 3211603
    AVG
    Poziom 30  
    moze lepiej bedzie zastosowac kolanko wtedy nie musisz kombinowac z prznoszeniem bass reflex'u
  • #6 3212644
    nowymarcin
    Myślałem o kolanku, ale wolałbym prosty tunel, zrobie tak, że umieszcze go pod głośnikiem i będę miał 60mm do tylnej ścianki, minimalnie powinno być 50mm, wiem, że to tylko 10mm ale powinno grać tak jak należy; nie zapomne oczywiście o sylikonie i uszczelnieniu terminala i BR.
    Jak zakończe całą konstrukcje, postaram się o zdjęcia i pokaże na naszym forum żeby był kolejny produkt własnej produkcji ;)
  • #7 3212774
    djpolb
    Być może że kolega Armosus ma racje bo ja pisałem z pamięci i nie jestem na 100% pewnien.
  • #8 3213113
    Caleb_
    Poziom 33  
    kolega armosus ma racje. mozesz sprobowac zrobic tak jak jest i sam ocenisz czy nie ma swistow. jesli beda to niezbedne bedzie zastosowanie kolanka.
  • #9 3213811
    nowymarcin
    jeżeli chciałbym zastosować na dole, w ścianie dolnej, to musze kupić nowe, dłuższe nóżki a u mnie nie ma takiego sklepu a na allegro chyba nic nie znajdę :/
  • #10 3217262
    nowymarcin
    nóżki znalazłem na allegro, takie na 25mm i spróbuje przykręcić te moje 10mm bo są takie same jak te co kupiłem i zobaczymy:
    właśnie wróciłem niedawno z piwnicy i tunel BR został już wklejony w dolną ścianę, do jutro powinno wyschnąć a jutro montaż głośnika i szpachlowanie wszystkiego i jutro przelew pieniążków na nóżki i na okleine, która powinna dojść do weekendu, a na weekend mam uczelnie :/ więc pewnie na początku tygodnia zostanie sprawdzona konstrukcja a potem zamknięcie jej na dobre i tylko słuchanie muzyczki :)
    postaram się o aparat i zrobie zdjęcia suba i pokaże i opisze wszystko na forum, tylko będę musiał znaleźć trochę czasu na to, no ale nic, jeszcze troche roboty przede mną ;)
  • #11 3217463
    bluszczu
    Mam kilka pytań: czy takie załamanie br kolankiem o 90° nie ma żadnego wpływu na jego skuteczność? I czy doliczać to kolanko do długość br jeśli tak to jak to zrobić z której strony je pomierzyć? A czy jeśli po tym załamaniu br szedł by pionowo zaraz za głośnikami to było by OK?
  • #12 3217871
    nowymarcin
    Można zastosować takie kolanko i należy je doliczyć na długość, ale po której stronie to ci nie powiem, ale może inny koledzy w tej kwestii pomogą.
    Tunel Br nie powinien być tak od razu za głośnikiem, powinno być tam nieco miejsca dla powietrza, które będzie tam pracowało, zależy jak chciałbym to wszystko zrealizować.
    A co do skuteczności, to nie powinno to mieć wpływy jeżeli jest odpowiednia średniaca tunel i jego długość, wtedy wszystko powinno prawidłowo zafunkcjonować.
    pozdrawiam !!
  • #13 3218451
    Caleb_
    Poziom 33  
    generator pusc od czestotliwosci 60hz i lec w dol i sprawdz kiedy membrana sie najmniej wychyla - na ta czestotliwosc masz strojony BR. Pozniej w zaleznosci co chcesz uzyskac skracasz go, zeby podwyzszyc strojenie lub wydluzasz, zeby obnizyc. Ot cala filozofia. Strojenie BR jest w 90% przypadkach inne niz to wyliczone w winisd, wiec lepiej sprawdzic ile jest faktycznie wlasnie np generatorem - pamietaj zeby wylaczyc na czas mierzenia wszelkie korektory, loudnessy i inne cuda
  • #14 3219887
    nowymarcin
    Caleb, ja o tym nie wiedziałem ale właśnie o to chodzi, żeby dzięki forum się coraz więcej dowiadywać :] a powiedz tylko, s kąd móżna dorwać taki generator ? to jest jakiś program do np. komputera, który generuje sygnał i daje się ten sygnał na subwoofer, czy jak to jest; nie znam tej motody, ale z miłą chęcią dowiem się czegoś nowego i poznam nowe rzeczy :)
    pozdrawiam, Marcin
  • #16 3221182
    nowymarcin
    dzięki za pomoc, jak już rozmawialiśmy to dlatego nie szukałem takiego generatora na forum i dzięki, że się pofatygowałeś podać link !!
  • #17 3222079
    bluszczu
    Czy dla br idącego pionowo do góry za głośnikiem można przyjąć minimalną odległość do niego taką jak wylotu do ścianki - i tu pytanie czy jest to średnica czy jej połowa bo na forum spotykam obydwie te wersje - czy musi być ona jakoś inaczej obliczona?
  • #18 3223715
    nowymarcin
    ja własnie zaraz, tzn. po obiedzie idę do piwnicy żeby zobaczyć jak mój buik wygląda po klejeniu i zalaniu tunelu BR klejem żeby się przykleił :) i też miałem taki problem jak ty, czy odległość od końcowej ścianki przedłużonego tunelu to dać połowe średnicy tunelu czy całą średnicę, ale uniknołem tego problemu montując tunel BR w dolnej ściance a że moja obudowa jest dość wysoka to nie ma problemu :): narysuj nawet taki poglądowy rysunek jak ma wyglądać twoja obudowa i głośnik i tunel żeby można było zobaczyć bo ciężko tak w wyobraźni to sobie wyobraźić :)
  • #19 3225925
    bluszczu
    Montując tunel od spodu też nie miałbym problemu gdyż buduję kolumny podłogowe, ale ze względów wizualnych chcę mieć br z przodu i to na dodatek jeden a przy dwóch głośnikach nisko tonowych musi on mieć sporą średnicę a wtedy niestety i długość większą od szerokości paczek.
    Chodzi mi o te odległości zaznaczone na czerwono czy tu też stosować zasadę średnicy albo pół z niej czy należy dać więcej, a może można mniej?
  • #20 3231154
    nowymarcin
    właśnie się zastanawiam nad tym twoim pytaniem; a napisz jakie to przetworniki i jakie wymiary będzie miała obudowa do tych kolumn.
    pozdrawiam :)
  • #21 3235628
    bluszczu
    Wymiarów do końca jeszcze nie policzyłem wiem, że szerokość to na pewno 25-26 cm a objętość tego co na rysunku czyli komory na niskotonowce to właśnie problem bo winisd wyliczył mi 26l na dwa 8" głośniki ale planuję zrobić co najmniej 32l a może i więcej ale to już problem chcąc zachować dobrą charakterystykę!
    Co do przetworników to tak:
    - 2x Extreme Devil RX 802 (niestety nie jest to cudo ale dostałem te 4 sztuki gratis :D z czasem pewnie zostaną wymienione na coś lepszego)
    - ARP 150
    - ARV 104
