Jak podlaczyc sluchawke od domofonu do wzmacniacza lm386
11 Lis 2006 10:50 2130 13
  • Poziom 11  
    chcialbym podlaczyc podlaczyc sluchawke od domofonu (URMET) jednak mam problem z mikrofonem.
    1) Kabel z mikrofonem podlaczylem bezposrednio do wejscia wzmacniacza i nic nie slychac.
    2) Kabel z mikrofonem podlaczylem do wzmacniacza i dodatkowo poprzez potencjometr napiecie zasilania i dalej nic nie slychac.
    Dodam ze punkt 2 ze stara sluchawka dzialal jednak kupilem dodatkowe kilka sluchawek (jakis nowy typ) i nie moge sobie z tym poradzic.
    Jak ma wygladac to polaczenie?
    Czego tam brakuje?
    Marcin
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    w sluchawce jest juz jakis uklad (podejrzewam ze to wlasnie wzmacniacz mikrofonowy). Nie mam pomyslu co moze byc zle bo na innej sluchawce moj uklad dziala.
    Moze mam za niskie zasilanie? Jakie zasilanie jest najczesciej w instalacji domofonowej?
    Marcin
  • Specjalista elektronik
    A czy to działanie / nie działanie zależy od mikrofonu, czy od słuchawki?
  • Poziom 11  
    Projektuje domofon (cyfrowo-analogowy), czesc cyfrowa mam to dla mnie nie problem, jednak z analogowa nie moge sobie poradzic:
    1) mam wzmacniacz oparty lm386 pod niego na wejscie podlaczam stara sluchawke (unifon) od domofonu (dwa kable: masa i mikrofon) dodatkowo przez potencjometr podciagniete +5V (steruje tym glosnoscia), w tej sluchawce jest jakis ukladzik (chyba przedwzmacniacz mikrofonowy) i wszystko dziala
    2) Teraz kupilem dwie dodatkowe sluchawki (unifony jakies innego typu, tez maja w srodku troche elektroniki) i robie dokladnie to samo, jendak w tym przypadku nie moge uzyskac dzialania mikrofonu.
    Sluchawki sa standardowe wiec zakladam ze z "kupionym" domofone mpowinny dzialac, jedanak nie wiem w jaki sposob podpiac je do mojego ukladu.
    Do wykorzystania mam jeszcze +12V i moze takie powinienem podpiac napiecie do rezystora zasilajacego?
    Gdzies czytalem o jakims kondenatorze ktory filtruje jakas stala skladowa, ale nie wiem o co chodzi?
    Marcin
    Może być tak, że nie tylko wprowadzili nowe słuchawki, ale i nowy układ, z którym się je łączy,
    i w związku z tym inne są ich wymagania co do parametrów układu, z którym działają, np. zasilania.
    Bez rozpracowania układu, który jest w słuchawce może się nie udać, podłączając napięcie na chybił
    trafił możesz spalić układ, który jest w słuchawce, a wtedy to już na pewno nie zadziała...
    A może ta informacja jest w instrukcji od słuchawki?
    Tylko ostatnio u nas coraz częściej jest taka moda, pochodząca z tzw. zgniłego zachodu, że
    w instrukcji podadzą np. jako napięcie zasilania napięcie, którym się zasila układ domofonu,
    a że do słuchawki podaje się je poprzez dzielnik obniżający je dwukrotnie, to już przemilczą...
    Na tej zasadzie ładowarka do komórki ma napisane: napięcie 3.7V, a naprawdę daje ze 12. ;)
  • Poziom 11  
    Dostalem tylko karteczke typu:
    1 - masa
    2 - mikrofon
    3 - ....
    zadnej informacji dodatkowej, chyba jedyny sposob to metoda prob i bledów z rozrysowaniem schematu
    To spróbuj odczytać schemat (sprawdź, co z czym jest połączone), i opisać go lub narysować.
  • Poziom 34  
    Ma masę mikrofonu podaj masę zasilania, na "gorący" mikrofonu podaj te 12V przez rezystor ok 1K a sygnał z "gorącego" podaj na wzmaciacz przez kondensator (jego wartość dobierz eksperymentalnie aby nie przesterować układu i dobrać brzmienie.
    To jest - tylko z grubsza - dobre dla mikrofonu elektretowego; warto zmierzyć, jak te 12V podzieli się
    między opornik i mikrofon, i pewnie zwiększyć opornik tak, by na mikrofonie było 2-3V (uwaga, prąd
    mikrofonu prawie nie zależy od napięcia na nim - uwzględnij to wyliczając wartość opornika), być może
    okaże się, że opornik powinien być 10k, lub nawet więcej.
    Dla mikrofonu węglowego opornik 1k to będzie za dużo, dla niego pasuje ze 200 omów, może mniej.
  • Poziom 28  
    O ile się orientuję, to słuchawki domofonów ciągle wykorzystują układ symulujący wkładkę węglową.
    Ale tak z marszu nie mam pomysłu na wyciągnięcie sygnału.
    Może po prostu masa do masy, a na gorący podać przez pierwotne transformatora kilka woltów stałego; z wtórnego odbierać m.cz.
    Niestetu nie mam pod ręką wiedzy pisanej, myślę że trzebaby obejrzeć schematy domofonów...
    Jeśli symulują wkładkę węglową, to trzeba tego używać tak, jak wkładki węglowej. Rozpoznać można
    po poborze prądu: mikrofon elektretowy potrzebuje zwykle około 1mA, a węglowy dużo więcej.
