GDn 32-300-4-SC, Jaka skrzynia? Zamknięta? Otwarta?
Szpuli1 11 Lis 2006 14:05 2151 11
  • #1 3212117
    Szpuli1
    Witam, mam głośnik STX-a gdn 32-300-4-SC i wzmacniacz Car power HP 602, nie wiem jaką skrzynię zbudować czy zamkniętą o pojemności 35 litrów czy otwartą o pojemności 50 litrów z br o średnicy 10 cm i długości 28cm?
  • #3 3212602
    qscgu
    dla niego to 55L to minimum, strojone na 35hz
  • #4 3220211
    Szpuli1
    No policzyłem w programie WIN ISD i wyszło mi że zamknięta powinna mieć 35 litrów, a z tego co wyczytałem w necie to zamknięta daje leprzy bas średni i głęboki niż otwarta, dodam że obecnie posiadam skrzynię zrobioną z powyższego wzoru i szału nie ma, głośnik ma duży wychył a dźwięk daje mizerny
  • #5 3220585
    qscgu
    heh. nie umiesz sie poslugiwac programem winisd i zrobiles obudowe taka jak on zaproponowal. ludzie nauczycie sie wreszcie ze to nie jest program do obliczania obudowy tylko do symulacji?
    55L minimum i w zadnym wypadku dla tego glosnika skrzynia zamknieta. ma byc BassReflex strojony na 35hz rurką minimum 10cm srednicy wewnetrznej
  • #6 3221840
    Caleb_
    Poziom 33  
    No policzyłem w programie WIN ISD i wyszło mi że zamknięta powinna mieć 35 litrów, a z tego co wyczytałem w necie to zamknięta daje lepszy bas średni i głęboki niż otwarta, dodam że obecnie posiadam skrzynię zrobioną z powyższego wzoru i szału nie ma, głośnik ma duży wychył a dźwięk daje mizerny
    obudowe dobiera sie pod konkretny glosnik. te wszelkie ch-ki basu w zaleznosci od obudowy najczesciej sa bezuzyteczne. wiekszosc glosnikow ma przeznaczony dla siebie typ obudowy i tylko w takiej uzyska sie zamierzony przez konstruktora glosnika efekt. W tym przypadku (GDN 32-300) w gre wchodzi tylko obudowa wentylowana. W zamknietej basu nie ma wcale, a membrana lata jak szalona. Na poczatku warto patrzec na taki parametr jak EBP, jesli jego wartosc wynosi ponizej 50 to w gre wchodzi prawie zawsze tylko zamknieta. EBP>90 to prawie zawsze tylko BR. Jesli mamy EBP powyzej 60, a qts<0.3 to tez BR. Z glosnikami z EBP na poziomie okolo 60 i qts>=0.4 mozna sie zastanawiac czy lepiej BR czy zamknieta...
  • #7 3245153
    Szpuli1
    No to w takim razie zrobię otwartą 55 litrów tylko jaką długą rurę założyć i czy ma jakieś znaczenie gdzie będzię zamontowana, no i czy kształt skrzyni też wpływa na dźwięk?
  • #8 3246077
    Caleb_
    Poziom 33  
    zaloz sobie, ze wewnetrznie bedziesz mial miedyz 60, a 65 litrow. Litraz ci spadnie po wlozeniu tunelu BR, glosnika jak i zastosowaniu wzmocnien. Rurke bassreflex najlepiej umieszczac na tej samej sciance co glosnik - ulatwi to umieszczanie subwoofera w pokoju. BR stroj miedzy 35-40hz - wspomagaj sie generatorem, bo suche obliczenia z winisd nie sa zbyt dokladne lub na sluch. ksztalt skrzyni nie ma znaczenia. skrzynia powinna byc sztywna - zastosuj liczne wzmocnienia w srodku - to bardzo wazne...
  • #9 3248527
    Szpuli1
    No to w takim razie założe sobie BR ok 30 cm długości a co do tych wzmocnień to poradź mi jak to zrobić, przegrody czy coś innego. Ile litrów mi zabierze głośnik razem z BR? PS. Robie go do samochodu i zrobie chyba BR w górnej ściance bo nie wejdzie mi 30 cm na przedniej ściance a z tego co wiem to musi być ok 10 cm przerwy między Br a ścianą.
  • #10 3248845
    Caleb_
    Poziom 33  
    Jak do samochodu to rob na bocznej sciance BR. Wzmocnienia to np dechy laczace przeciwlegle scianki, polki, kostki w rogach, itd. Jesli tunel BR sie nie miesci to zawsze mozna zastosowac kolanko...
  • #11 3251616
    Szpuli1
    Mam plan żeby zabudowć bagażnik w kształcie dwóch trójkątów prostokątnych które ostrymi kątami będą się stykały na środku szerokości bagażnika więc będe miał miejsce w górnej ściance bo wysokość planuje 430 mm więc będzie ok , a czego użyć do wygłuszenia skrzynki? Czy może być gąbka perforowana?
  • #12 3646652
    crazy_88
    Najlepiej gąbka stożkowa ale ta co piszesz też może być.
