szukam RAV 4 sterowanie wtryskiem
maidan 11 Lis 2006 17:28 2826 7
  • #1 3212930
    maidan
    Szukam serwisówki ew. schematu sterowania ukł wtryskowym silnika w Toyota rav4 94-99r 2.0 16 v 3FSE.
    bullit(_at_)poczta.fm
    Z góry dziękuję, ew. inne rady także mile widziane
  • #2 3213455
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #3 3213806
    krzysztof1291
    Sprawdz jeszcze raz kod silnika.
    Przypadkiem nie popełniłeś (czeskiego błędu).
  • #4 3214665
    maidan
    Dzięki za przeniesienie , rzeczywiście zamieściłem nie tam gdzie trzeba.
    >Krzysztof - zgadza się, popełniłem czeski błąd-:) - powinno być 3S-FE
    Napisze krótko co się dzieje - przy gwałtowniejszym przyspieszeniu na wysokim biegu i niewielkiej prędkości (ale jeszcze mieszczącej się w tolerancji biegu) auto zaczyna szarpać i nie przyspiesza, troche tak jakby zapłon był znacznie przyspieszony.
    Na razie przeczyściłem silnik krokowy, wymieniłem świece, przeczyściłem kolektor dolotowy i sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy.
    Przede mną : ew. wymiana kabli, kontrola (tylko jak) cewek wys. napięcia (2 podwójne), ew. wymiana "niby przepływomierza (auto nie posiada klasycznego przepływomierza, najprawdopodobniej rolę tę pełni czujnik podobny do cz. ciśnienia oleju wkręconego w kolektor ssący z którego wychodza dwa podciśnienia a jedno z nich idzie do vac assy sensor(?) ). Właściwie bez serwisówki nie mam się jak zabrać za pomiar oporności czujników i tak naprawdę w ogóle nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić?
    Dodam jeszcze że wg mnie problem jest na 90 % z układem zapłonowym a nie z paliwem.
    pzdr
  • #5 3214870
    krzysztof1291
    W załączniku masz schemat o który prosiłeś.
    Jednak radzę wpiąć się w komputer, koszt około 50 zł.
    Bez danych technicznych poszczegulnych podzespołów bedzie trudno zlokalizować usterkę.
  • #6 3216542
    maidan
    Krzysztof - wielkie dzięki , choć nie ukrywam że patrząc na schemat trochę się przestraszyłem -:).
    Zanim pojadę na komputer chciałbym jeszcze spróbować ręcznej metody (wg ilości zapalen lampki check) zgodnie z instrukcją z http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
    Boje sie że jeżeli w systemie nie zapaliła się lampka check to komputer może nic nie wykazać.
    Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
  • #8 4157033
    bobojad
    Moze to troche pozno na takie pytanie ale pojawil sie u mnie taki sam problem, tylko ze silnik gasnie przy spokojnej jezdzie, podejzewam uklad zaplonowy, udalo sie sprawdzic i wykryc ta usterke? Z elektryka kombinowalem juz i nie bardzo jest jak sprawdzic np cewke zaplonowa.
