Pod co podłączyć sierunkowskazy do alarmu w Golfie 3 '92 ??
d_d 11 Lis 2006 19:50 1868 10
  • #1 3213542
    d_d
    Kupiłem autoalarm który ma możliwość sterowania skierunkowskazami tylko poprzez + lub tylko poprzez -. A z tego co juz sie zorientowalem Golf ma podzielone kierunki na 2 strony, i to jeszcze zeby podpiać sie pod wyłącznik świateł awaryjnych trzeba zmoskowac 3 kable masowe i 2 plusowe. Czy można podłączyc skierunkowskazy bez stosowania dodatkowych przekazników do tego typu alarmu. Jak tak to w jaki sposób i w jaki kabel trzeba sie wciąć?
  • #2 3213600
    dkx2
    Cześć ja najczęściej podpinam się pod wyłącznik kierunkowskazów obok kierownicy.Musisz włączyć któryś kierunkowskaz i szukać napięcia na kostce z tego właśnie wyłącznika.Najlepiej robić to kontrolkom.Sterowanie w golfie najprawdopodobniej jest plusem więc drugi kabelek kontrolki na minus.Kiedy znajdziesz juz odpowiednie przewody (2) podpinasz pod nie kabelki z alarmu.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia
    Dawid
  • #3 3213610
    okulik
    kolory ZIELONY Z CZARNYM I BIAŁY Z CZARNYM
    jesli masz jeden przewod plusowy do sterowania kierunkami to musisz zastosowac dwie diody prostownicze.
  • #5 3213865
  • #6 3213890
    Błażej
    A co to za alarm, który podaje minus na kierunkowskazy? Jaki jest sens podawania masy? Coś źle przeczytałeś instrukcję. Najlepiej wrzuć tu opis wyjść tego alarmu.
    A tak na marginesie. Każde auto ma dzielona kierunki na obwód prawy i lewy (są też takie takie, które mają cztery obwody: lewy przód i lew tył i tak samo dzielona prawa strona).
    I jakie przewody masowe trzeba łączyć w wyłączniku kierunkowskazów? Chyba mierzysz przez żarówki...
  • #7 3213900
    d_d
    Dzieki ... przydalo sie ...
  • #8 3213918
  • #9 3213925
    Błażej
    norbert.s. - a co to za sztuki? Bo już sobie szykuję choinki z diod dla separacji :)
  • #10 3213943
  • #11 3215892
    xwit
    Poziom 33  
    E a co to jest skierunkowskazy :ganja:
    E jak się wczytałem w ten post to chyba było :ganja: :ganja: :ganja:
